Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 357 из 415
12424 сообщения
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
forest_taft пишет:
кентавр пишет:
А вот фотки после сверления
хорошая модернизация
насколько я понимаю все можно вернуть как было
теперь есть два варианта:
1. большой угол выворота
2. силовой вариант
Совершенно верно, тяги переставить на место как 1вариант и работа с ковшом, десь и выворот сохранен и копироание ковша при подъеме-опускании стрелы.
и 2й вариант силовой hi
09.02.2010 - 22:00
: 2984
кентавр пишет:
bakinov.ivan@mail.ru пишет:
кентавр пишет:
Не очень понял, а что вас не устраивало и что стало лучше?
Конкретно то то, что погрузчик который расчитан на гкорузоподъемность 1300 кг. крюком не поднимает биги весом в 1000кг.
Сгейчас же после переделки он с эти грузом справляется легко, единственный не дочат это виворот стрелы стал не достаточно большой, как писол выше немного перестарасся с переносом отверстий.
Ну если что не понравилось всегда можно купить новую рамку и сделать не 100мм между отверстиями а 80мм. Благо новая рамка стоит доступные деньги, а эту продать или на зад повесить и использовать рабочие органы ещё и на задней навеске...
НУ да можно и так поступить, но я через борт мешки доставать не планирую а с зади без борта тонные мешки легко вытаскиваются, меня и так устраивает.
Вообще описывал свою переделку для своего земляка в ответ на его коментарий на проблемму.
а если кому идея понравилась я и даю предостережения о том что так далеко отверстия переносить не надо, а на 80мм долтаточно, может и на 70 мм. хватило бы.
Вообще то как сделано заводом изготовителем на полном вывороте этот погрузчик ни при каких обстоятельствах тонну на крюке не поднимет! Хотя этот погрузчик по паспорте расчитан та 1300 кг.
Там явно виден просчет в изготовлении промежуточных рычагов для передачи момента подъемного усилия от гидроцилиндров к рамке погрузчики, и начиная опукскать крюк с
максималиного верхнего положения и примерно до серенины усилие не кррюке исменяется совсем не значительно, но когда крюк опускауеь ниже сренего вплоть до крайнего нижнего положения то здесь уменьшение подъемного усилия уменьшается сильно.
Ну вот как то так, может не понятно объясняюсь как могу, сапромат учил очень давно, но в данном случае и глубоких познаний сапромата не требуется здесь достаточно знать как работает оычный. простой рычаг.
Для большей наглядности нужно отобразить схему передачи моментов на бумаге и все будет понятно, что в заводском исполнении с нижнего положения тот погрузчик не способен поднять тонну, хотя он по паспорту 1300кг.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
кентавр пишет:
не факт что там есть просчет именно геометрический, но
1. бывает уставший насос
2. изношенный гидрораспред, гидроцилиндры
3. масло не той вязкости
4 и т.п.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
forest_taft пишет:
кентавр пишет:
4 и т.п.
Это просто вынос крюка больше чем надо. Сначало наделают делов а потом бегают гарантию спрашивают.
Один на 6 передачи новую стрелу при чистке снега подогнул под трактор и побежал за гарантией и стал говорить погрузчик гавно. Теперь второй Кулибин который сварил крюк не померный теперь погрузчик виноват и конструктора. Только он гений разработки.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Поэтому в характеристиках подобного рода механизмов должна быть отражена не грузоподъемность, а грузовой момент.
п.с. А вообще, если я правильно понял, весь сыр бор в переливном клапане на вывороте ковша. Он нужен чтобы ковш от стрелы не оторвался когда на полном вывороте стрела идет вверх (выворот "автоматом" уменьшается). Он же и не дает завернуть бэг на солидном плече.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Делаю вывод, что у погрузчиков с такой "опцией" и отрывное усилие шиш да маленько.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Что-то пропустил, кто тут на 6-ой передаче стрелу MF подогнул?
09.02.2010 - 22:00
: 2984
AlexDen пишет:
Да переклинило нашего Смоленского друга на гарантиях, мысли наталкивают похоже работа у его такая с рекламациями заниматься.
И попрошу Смоленского товарища еще раз повнимательнее пересмотреть мои посты выше, и узреть там самодельное грузовое устройство или как ты/вы выразился: дословно; Теперь второй Кулибин который сварил крюк не померный теперь погрузчик виноват и конструктора.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
forest_taft пишет:
кентавр пишет:
4 и т.п.
И всетаки, я настаиваю и утверждаю, здесь именно просчеты в геометрии передачи моментов сил.
Был у меня давно еще Сальский ПКУ -8, так кажись он маркировался, так вот даже этот погрузчик расчитанный на 800кг, с набольшим поджимом ограничительного клапана вполне себе поднимает мешки в 1000кг, при любом вывороте.
Этот же расчитанный на грузоподъемность в1300кг. тысячу поднимает только в почти верхнем положении крюка.
Сама стрела поднимает без проблем а грузовой крюк кое как.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
wanek пишет:
клапан ограничивает усилие в линии опрокидывания ковша..
тобишь , не получить сильно придавить кромкой ковша вниз,
ну или приблудой с крюком придавить вниз..
А усилия то не хватает в по линии выворота вверх..
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
AlexDen пишет:
В другой ветке
19.01.2016 - 14:00
: 669
Denchik 67 пишет:
AlexDen пишет:
В другой ветке
Ясно, про Турс были сообщения, а тут думал, что пропустил интересное.
Сегодня поставил кран для отключения распреда КУНа от системы, думается будет норм.
Теперь можно и отмыть бок.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
AlexDen пишет:
Denchik 67 пишет:
AlexDen пишет:
В другой ветке
Сегодня поставил кран для отключения распреда КУНа от системы, думается будет норм. [изображение]
И для чего отключать его от системы?
19.01.2016 - 14:00
: 669
ровшан.ш пишет:
AlexDen пишет:
Denchik 67 пишет:
AlexDen пишет:
В другой ветке
Выше обсуждали же. При последовательном подключении, когда стрела отсоединена "итальянец" сильно сопливит через БРСы. Wanek предостерег, что возможно сей девайс не предназначен для такого подключения и в один прекрасный момент (или не очень, сейчас завод эту игрушку от 40 до 70 к.руб. предлагает) его может разорвать, вот и установил кран на подачу и сделал отдельный слив с джойстика, в общем схема подключения изменилась на параллельную.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Купил зимой трактор с погрузчиком и непонятно мне назначение одной приблуды. А она мне мешает при обслуге, не дает снять боковые крышки. Какая ее функция? Зачем тот выступ и площадочка? И что будет если ее открутить и выбросить? Смотрю на ютубе на таких погрузчиках ни у кого ее нет.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
waldemar пишет:
Для жёсткости конструкции, а именно стойки погрузчика.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
waldemar пишет:
Есть только другая конструкция. Это для транспортного положения передней навески. У меня пальцы выдвигаются, кун на них опускается - это транспортное положение. У вас наверно что то должно ставиться дополнительно.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
FOlegW пишет:
Если так, то выбросил бы без сожаления,тем более это без проблем, там все просто болтами прикручено.
т45а пишет:
А если так то стремно выбрасывать, в этих Массеях нет лонжеронов как в МТЗ-ЮМЗ, их роль выполняет массивный картер двикателя. Не переламать бы чего
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
waldemar пишет:
FOlegW пишет:
т45а пишет:
Оставь пусть будет не так уж часто тебе придеться туда лазать а надёжности и уверенности она предает даже по фото.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Denchik 67 пишет:
Потек радиатор, а что бы долезть мешают боковые крышки.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
waldemar пишет:
Denchik 67 пишет:
Так снять отремонтировать и наместо всё собрать. Если не значительно течёт то можно герметик использовать
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
ровшан.ш пишет:
AlexDen пишет:
Denchik 67 пишет:
AlexDen пишет:
В другой ветке
Ровшан, решил проблему с подключением джойстика?
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
ровшан.ш пишет:
Denchik 67 пишет:
ровшан.ш пишет:
Denchik 67 пишет:
ровшан.ш пишет:
Denchik 67 пишет:
ровшан.ш пишет:
wanek пишет:
D06DZF2BAAAZ18003
https://www.google.com/search?q=d06dzf2baaaz18003&oq=d06dzf2baaaz18003&a...
39, 40 стр. Любопытно, не правда ли?
И правда любопытно, 3ий рвд выходит от распреда на бак. На моем заводская заглушка вкручина [изображение]
Так может ее выкрутить и поставить слив в бак?
Ни к чему хорошему это не привело. Сегодня телегу с навозом кое как поднял. Нужно все возвращать на свои места ездить так и не париться [изображение]
Но нагрузка то спала? Или так и продолжает в нагрузку работать?А просто с родным распредом нормально работает?если исключить распред погрузчика.
Нагрузка не спала. Я грешу на клапан предохранительный.
Может с насосом проблемы?
Проблема в чем, в том что он мощный? [изображение]
Ровшан. Один авторитетный человек сказал, что у них в продаже есть разные комплекты джойстиков. Соответственно если стоит нш50, то из всего комплекта меняется распределитель. Чтобы проблем у человека не было они заранее узнают какой нш стоит. В твоём случае, явно косяк в нш. То есть распределитель стоит у тебя, рассчитанный на 32 нш
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Ernesto пишет:
ровшан.ш пишет:
Denchik 67 пишет:
ровшан.ш пишет:
Denchik 67 пишет:
ровшан.ш пишет:
Denchik 67 пишет:
ровшан.ш пишет:
wanek пишет:
D06DZF2BAAAZ18003
Привет. Нефига не устранил так и езжу просто заменил масло залил более жидкое гидравлическое и стал намного спокойнее поднимать. Но всерано нш бешеный, на подьем нажмешь джостик то трактор аж подпрыгивает laugh
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
ровшан.ш пишет:
Ernesto пишет:
ровшан.ш пишет:
Denchik 67 пишет:
ровшан.ш пишет:
Denchik 67 пишет:
ровшан.ш пишет:
Denchik 67 пишет:
ровшан.ш пишет:
wanek пишет:
D06DZF2BAAAZ18003
Привет. Нефига не устранил так и езжу просто заменил масло залил более жидкое гидравлическое и стал намного спокойнее поднимать. Но всерано нш бешеный, на подьем нажмешь джостик то трактор аж подпрыгивает [изображение]
Значит либо нш 32 ставить, либо другой распределитель на джойстик ставить.
: Деревня у р. Оредеж
08.02.2021 - 00:06
: 17
Товарищи, подскажите, как подключить слив от распределителя погрузчика MF T229 в гидробак? По заводской схеме подключать нужно через заливную горловину, но так как мой мтз 82 с малой кабиной пространство для подключения сильно ограничено. Пилить кабину это крайняя мера, но очень не хочется.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
MOTORstranger пишет:
Я через фильтр обратку пустил
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Но у меня нет гсв я его выкинул и вместо него сделал обратку в трубку
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Можно просто в шляпке болта приварить гайку и вывернуть в нее штуцер и просверлить отверстие.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Это какой-то вредитель придумал. Слив должен быть в толщу масла, иначе будет пенить.
