Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 352 из 415
12424 сообщения
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Кактус 3 пишет:
Снег чистить неудобно,постоянно подтравливать надо
Правильно сказали в плавающим не удобно чистить. Будь то ровная или нет поверхность. Перед у трактора поднимается и толку нет а при упирании на скорости как в теме про МФ.можно вывернуть стрелу в обратную сторону при ударе обо что либо жесткое что очень часто под снегом происходи.
И по гарантии завода изготовителей чистить снег или толкать кучи большие это при поломке не гарантийный случай так как в инструкции только лёгкие планировочные работы.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Denchik 67 пишет:
Нормальный погрузчик и ковш на МТЗ позволяет и снег чистить аккуратно, и большие кучи толкать и никаких поломок.
Denchik 67 пишет:
Каждый погрузчик рассчитан на определенный вес пусть тонна ковш 500 кг и совковая лопата песка это все что сможете черпать без последствий и где смысл вообще самого погрузчика.
И зачем тогда он нужен? Зерно грузить?
saygan1@mail.ru пишет:
чем амкодоровский отличается от турса? ковш полкуба.
Качеством. Турс это техника для сельхозки, а амкодор для строительства. У нас пробовали работать и турсами, и металфаками, и все они быстро приходили в негодность.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
saab95 пишет:
Denchik 67 пишет:
Denchik 67 пишет:
Погрузочные работы вести. Это мы привыкли все им делать. И хотим верить что так оно и надо. Почитайте инструкцию любого завода. Хоть МФ или турс
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
saab95 пишет:
Denchik 67 пишет:
Denchik 67 пишет:
От рук многое зависит. А если и не платят наезднику то тут хоть какой подавай все ушатают.а если свое родное горбом заработанное то будет ходить без проблем
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
А где вы видели косой отвал да и ещё на погрузчик? Честно говоря ни разу не видел оного заводского чуда. МФ например делает такие отвалы только на зад навеску. Но ни как не на погрузчик.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
saab95 пишет:
У нас нет таких погрузчиков, у нас если на базе МТЗ то Амкодоры
ФРОНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Грузоподъемность, кг
1000
Тип ковша
Двухчелюстной
Обозначение ковша
702ЕА.01.08.000
Вместимость ковша номинальная, м3
0.54
Ширина режущей кромки ковша, мм
2000
Высота разгрузки при угле разгрузки 45°,
челюсть закрыта/челюсть открыта, мм
2600/3200
Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, челюсть закрыта, мм
700
парируйте. [изображение]
Хоть saab, не такой как мы простолюдины, имеет возможность брать металл по пол листа "напрямую" с заводов, по цене дешевле чем для производителей КУНов, и мы как бы апоненты, но влезу, у Амкодора упрощение в пользу надежности: несъемная конструкция, что крепче (но мы ТУРса брали из-за быстросъëма) и нет бананов на выворот. А ещё, может быть они нормальные распределители ставят, которые не текут при отсоединённой установке как у поделок ССМ. Ну дык этож строительная техника, а мы пользуем сельхознную.
saab95 пишет:
Зерно грузить?
good yes3 изначальное назначение этих кунов,пку-погрузка,буртование зерна в ангарах зернотоках и сушильных пунктах.этим и обусловлен малый угол поворота ковша на выгрузку-зерно высыпется.а других грузов по большому счету в колхозе и быть не должно.
Denchik 67 пишет:
3:10 не м.ф. конечно но сути не меняет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чищу на плавающем(сама стрела),на 3 передаче .
чувствую когда ковш идёт на заглубление и им репетирую-больше меньше,нож у ковша благо как лезвие-режет всё вместе со льдом.
ковш с турса на 0,8 куба
Михаил 44 RUS пишет:
фотки получил?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
фотки получил?
да Тойвович от души good ,только не понял у тебя с помпой или без?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
и ещё Серег как думаешь как на ролике косую лопату лучше сделать на кун или на заднюю навеску ?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
yurik-48 пишет:
Михаил, вклинюсь в вашу беседу, себе планирую сделать чтобы можно было цеплять и на стрелу и на навеску. У кого-то на форуме были фотки на задней навеске сделана рамка быстросьема, если приобрету на Кун рамку быстросьема рабочих органов в этом году то и на навеску буду делать.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-02-2021 в 2:30:07
у Михалыча,но где его носит х.з
у меня самодельный из фильтра-отстойника и тэн дуга U-2квт.все работает без каких либо помп.до -40 разогревал и запускал-но долго.
на перед лучше.но лучше как у Михалыча-и ковш и отвал имеют навес и с переду на стрелу и с заду на навеску.
так спит давно-в Кемерово уж вставать пора а мы еще не ложились. laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
так спит давно-в Кемерово уж вставать пора а мы еще не ложились. [изображение]
та не ,я про то что х он положил,на форуме редко появляется
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
на перед лучше
нагрузка на кун ведь будет больше чем с ковшом и именно на одну сторону или как там силы действуют
колупатор пишет:
на перед лучше
ну это само собой.но ты же не носись сломя голову на незнакомой территории.опять же-поворотным можно и прямо и на лево чистить.особенно на лево хорошо должно получаться.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
колупатор пишет:
на перед лучше
просто до воскресенья я и не знал о существовании дачных посёлков .где проезды только только в ширину колес мтз а по краям окувечено,это в самой то большой по количеству земли в мире страны.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
кстати помнишь совета спрашивал по двум цилиндрам на балочник,так вот тут где то ролик был про новый мтз 82.3 так там два цилиндра стоят а не как у меня один 63,значит есть что то в этом.
как они будут работать если ставить без тяги?
тююю-да ты батенька ничего не знаешь оказывается про обустройство дачных поселков и СОТ-СНТ.там всегда так.причем как правило их и размещали на бросовых землях-выбраные карьеры-своеобразный ландшафт и 0 плодородия,болотистые участки или откровенные болота не далеко от заросших озер.ну и естественно дороги там минимальные-2 машины не везде смогут разойтись. а уж заехать на газоне-невыполнимая задача-жопа еще в калитку не влезла а уже бампером по соседскому забору щелкаешь.
без тяги работать не будут.если хочешь без тяги-тогда надо ставить двухштоковый цилиндр и две тяги сот штоков каждая к своему колесу.как у последних лтз с дозатором или как у импортных э.п. и прочей подобной технике.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
понял принял.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Denchik 67 пишет:
saab95 пишет:
Denchik 67 пишет:
Denchik 67 пишет:
Согласен
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
yurik-48 пишет:
Михаил, вклинюсь в вашу беседу, себе планирую сделать чтобы можно было цеплять и на стрелу и на навеску. У кого-то на форуме были фотки на задней навеске сделана рамка быстросьема, если приобрету на Кун рамку быстросьема рабочих органов в этом году то и на навеску буду делать. Тем более планирую на второй трактор переднюю навеску делать, хотелось бы чтобы навесное было одинаковым по способу навеса.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-02-2021 в 11:33:51
У соседа сделан на стреле автосцепка от дт-75 служит как рамка б.с. и орудия все заменяемые. Фоток у меня нет так как сосед в гараж угнал трактора, а так тема для размышления если интересно. Он и на т 40 перед навеску сделал тоже под АС. И все со всех тракторов подходит.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
А она кстати двухсторонняя, с одной стороны резина, а если перевернуть то нож.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
yurik-48 пишет:
не обратил внимания
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Раз уж речь за быстросъем, что думаете про этот? У меня лежит нож 180см, по нему и хотел заказать, бока сказали из 5мм делают, низ из 8мм, но только все дно ли незнаю, посмотреть нужно. Рамка 10тр, ковш 19тр. По стоимости если самому делать тоже немало выйдет, лом в 2 раза дороже стал, про металобазы нечего говорить.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
погрузчик пку?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На погрузчик чего только не вешают, есть гидроповоротный косой отвал, есть отвал бабочка (для его подключения нужен дивертор), есть шнекоротор с гидроприводом (для его подключения нужен гидронасос на ВОМ).
