Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 347 из 415
12424 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Denchik 67 пишет:
https://youtu.be/NgWxQHFEPOU
Погрузчик какой то левый ,вес самих челюстей наверно кг 300+ два полусырые рулона кг под 400(350),ну вот и результат.
Да и качество цилиндров ниже плинтуса,а может с рычагами чего намудрили.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Михаил 44 RUS пишет:
Denchik 67 пишет:
Так тут и так видно что просто перегрузили погрузчик. Не просто же так пишут 800 кг. Г.п. тем более там говорят что он вез эти рулоны тоесть и по кочкам и кулялся з стороны в сторону. Да и верно замечано челюсти тяжелые и вес рулона. Вот и результат. Это мое предположения
А ничего что там цилиндры 63 и штоки на 30мм?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
колупатор пишет:
Экономия? Как измерил?Или есть в пользовании? Если м правда 30 мм то наверное специально сделали чтоб много не поднимали
Denchik 67 пишет:
лично не мерил-со слов Леопольда-ему какой смысл врать?согнуло штоки при опускании-в момент промежуточной остановки.вот ты опускаешь стрелу и видишь что она быстро падает-завод не предусмотрел клапан замедлитель.отпускаешь рычаг-стрела с грузом резко останавливается-превышая допустимые осевые нагрузки цилиндров-по сути гидроудар(клапана перегруза тоже нету-это лишнее удорожание конечного изделия) которого не выдержали штоки.а по большому счету виноват владелец и его зеленая земноводная-которая не позволила купить дорогой но нормальный погрузчик.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
колупатор пишет:
Denchik 67 пишет:
Понял.проще говоря поднятый в верх погрузчик с грузом просто бросил в плавающее и резко остановил.
Я один раз так сделал случайно собака со мной ездит и вошкалась и на плавающее воткнули я остановил резко думал просто нажала так от резкой остановки аж зад колеса от земли отозвались
: Ставропольский край,с.Овощи
21.02.2019 - 11:01
: 33
Всем доброго дня.Нарисовалась такая проблема.Погрузчик ТУРС-1500,ковш 0,6куб.м полный глины с трудом поднимает,до середины на средних оборотах,а затем нужно чуть ли не на полный газ и то,еле-еле.Насос при этом зудит,разрывается.Сегодня взял прибор, подсоединил на секцию подъёма,давление есть,рычаг выбивае на 175ат.Этого для подъёма по идее должно хватать с лихвой,не думаю,что в ковше глины далеко за тонну.Предохранительный клапан ,что шёл с погрузчиком пробовал подтягивать, затем снял его совсем,изменений ни каких.Куда копать,на что грешить?По нормальному я думаю тонну он должен в лёгкую поднимать..
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Виталий 26 rus пишет:
Распределитель какой и марку трахтора
21.02.2019 - 11:01
: 33
Мтз-82, распределитель Р-80-3/4-222,насос нш-32а3
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подумал что может стоять силовой позиционный регулятор,у меня на тракторе он мозг парил .
Может попробовать подъём куна перекинуть на другую секцию ?
Могут цилиндры перепускать .
21.02.2019 - 11:01
: 33
Цилиндры врятли...Тогда бы навеска опускалась,..
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Проблема резко появилась или постепенно нарастала? Брс стоят? Кроме подъёма другие секции выворот, навеска хорошо работают?
Рвд перед цилиндрами на подъём проверь под нагрузкой напрягаются или нет.
Может рвд расслоился.
21.02.2019 - 11:01
: 33
Вовий пишет:
Проблема практически с самого начала,ковш на выворот работает нормально,а вот выворот с приспособой на биг-беги тоже тяжковато мешок на 800-900 кг поднимает,.БРС все заводские выбросил-клинили бывало и на подъем и на опускание,поставил другие,вроде бы нормально.При этом редко когда слышно как срабатывает клапан при нагрузке на распределителе.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Ну биг-бен нелёгкий а гц на выворот невелики.
Проверьте напрягаются ли шланги на подъём под нагрузкой. Если нет думаю маржета в гц пробита. То что она не опускается не показатель, может в одну сторону поршень нормально работать в другую перепускать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Еврорамки с турса или с метал фаха не валяется у кого нибудь на продажу?
россия ростовская обл.
08.02.2011 - 19:19
: 95
Всем привет! Мужики кто нибудь делал удлинители на кун чтоб зерно буртовать, скиньте фото с чертежами. Заводские маловаты.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
На заводе с турса закажи.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Месяц ждать если решать с помощью Василича.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
А на сайте МФ заказать онлайн попробуй
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Почему. Найди у себя официалов.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Denchik 67 пишет:
Тоже самое, производства трещат от количества заказов
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Почему
Потому что вся продукция с завода выкуплена до конца февраля месяца
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Denchik 67 пишет:
Через сайт должны быстрее сделать. А так да вся продукция выкуплена даже та которой нет. Бояться что ещё больше подорожает все.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
saygan1@mail.ru пишет:
Denchik 67 пишет:
а чего боятся когда денех нет? [изображение]
Так это у нас нет а у перекупов все есть.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Denchik 67 пишет:
Оформил только что,посмотрим будет ли разница.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На многих мощных погрузчиках стойки со стороны стекла трактора соединены между собой вверху, на слабых моделях их не соединяют. Что это дает и имеет ли смысл у простых моделей соединить их?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
saab95 пишет:
Хуже, не станет.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Cергей 36 RUS пишет:
saab95 пишет:
Хуже, не станет.
Если только не будет мешать открыть капот.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Svv-07 пишет:
saab95 пишет:
Хуже, не станет.
У меня с завода съёмный на шплинтах. И ещё, достаточно высоко, открывающийся капот не задевает
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
saab95 пишет:
У меня снизу не было возможности поставить перемычку, поставил сверху 8 швеллер на 4 болта 16х. Жёсткости добавилось заметно, смотрю по расстоянию до колена глушителя. У друга заводской и перемычка из 14го снизу, шатает также как и мой. Капот каждый день не открываем, когда масла в гидробак залить и помыть например, не долго отдать болты.
