Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 336 из 415
12424 сообщения
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
wanek пишет:
Правая?
Да правая , которой мешает раздатка
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Максим 20 14 пишет:
cерёга пишет:
Забыл написать , трактор МТЗ 82 погрузчик турс 1000 . Ковш 1.2 куба. Сегодня неспешно подвозил семена в мешках весом около 1000 кг к травилке по асфальту
Надо было полторашку брать там растяжки гораздо мощнее.
Каждый берет по потребностям и по возможностям кармана
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
cерёга пишет:
wanek пишет:
Правая?
А фото можно как лопнула.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
алексей шиляев пишет:
cерёга пишет:
wanek пишет:
Правая?
Фото завтра . Отломилась резьба точно за гайкой, где растяжка прикручивается к ланжерону
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
И ещё почему-то активна стирается кромка ножа на ковше , до этого был погрузчик атлант 850 это тотже тур только сделано в России . Так вот там за 7 лет эксплуатации такого износа небыло , правда и ковш был 0.6 куба
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
cерёга пишет:
cерёга пишет:
wanek пишет:
Правая?
потому что резьба резанная, а не катаная, отсюда и оторвало. Ну и плюс момент натяжки. На 2000м мне нравится схема, стальная полоса с 20ки. Почему бы по такой же не сделали на меньших, ну там с 15мм стали, или с 10ки.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
cерёга пишет:
cерёга пишет:
wanek пишет:
Правая?
Там оно вроде на искосок выходит может при затяжки лопнуло .Точно не помню кто то на этой ленте делал сюда косые шайбы.И еще вопрос вы эти тяги на стягивание регулировали или на упор.Мое мнение что ими надо упереть. Они для этого из трубы и сделаны.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
cерёга пишет:
Максим 20 14 пишет:
cерёга пишет:
Установка 1000 а ковш 1.2 .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
cерёга пишет:
Что то я думаю 1 тонна многовато для него,я на 1500 столько не беру,а на вид он по масивнее чем тысячник.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
тракторист1 пишет:
cерёга пишет:
Но это без ковша , и мешок цепляю к евро рамке . С ковшом по горячился конечно. В живую ковш не видел а на картинке показался нормальным. Когда привезли уже поздно
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
cерёга пишет:
wanek пишет:
Правая?
Это конструктивный недостаток, унаследованный еще со времен ПБМ. Ось растяжки (и резьбовой части) не перпендикулярна панели. Правильно ее не установить, когда проектировали забыли про раздаточную коробку. На это было указано уже не раз. Но:
Сергей КСВ пишет:
Но не все ваши хотелки целесообразно внедрять. Вы должны это понимать.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
25.12.2013 - 16:25
: 896
cерёга пишет:
Поддержу, 50м.ч. Снег, нет кромки ножа по углам в 0. Ковш 1.5,трактор 1221тропик,турс 2000
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
восьмой пишет:
cерёга пишет:
Металл стал хуже? У меня 3 года и все в порядке, зерно и снег и щебень бывает. Ни трещин ни чего. Кромка цела
18.12.2014 - 11:20
: 3923
У меня вроде нормально с ножом за два года зерна с асфальта перекидали тонн 300 точно
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Уже больше 1000 тн. зерна погрузили и перекидали и нормально (может в снегу алмазы были?). Даже по углам затупили специально болгаркой, чтобы стены не драть в складе. Больше напрягают боковины ковша, в семенном складе асфальт ворованный, так ребра задней частью ковша режут сильно его.
25.12.2013 - 16:25
: 896
Обычный уральский снег), правда на уралмаш заводе, покрытия :бетон, асфальт, грунт.
25.12.2013 - 16:25
: 896
Вопрос: на джойстике плавающее есть?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
восьмой пишет:
На итальянском есть а на гидросила нет.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
AlexDen пишет:
Я их срезал под корень
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Алексей62 пишет:
восьмой пишет:
cерёга пишет:
На кромке ножа борозды от асфальта такой глубины как будто он сделан из пластилина
19.01.2016 - 14:00
: 669
Максим 20 14 пишет:
восьмой пишет:
И на итальянском нет, по крайней мере в 2019 ещё не было, и Сергей Васильевич писал, что только сейчас начали комплектовать с плавающим.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Алексей62 пишет:
Как-то страшно резать под корень, чтоб конструкция не развалилась. Надо будет попробовать по швы обрезать.
19.01.2016 - 14:00
: 669
cерёга пишет:
Незнаю, вроде норм, но этот ковш только на зерне, а на грунт малый от ПКУ ставим. Хотя сейчас наверное, вся продукция широкого потребления из него делается. Что лемеха ПСК, что лапы КПМ, если сам не наплавишь, то чуть ли ни на один раз хватит.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
AlexDen пишет:
cерёга пишет:
Так и я тоже только зерно гружу. Ни грунта не песка ковш не видел
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
восьмой пишет:
Вот на этом есть
21.01.2012 - 10:44
: 1269
На этом тоже есть,ноябрь 2019.
Ростовская обл.
: Песчанокопский-Сальский районы
26.07.2010 - 19:56
: 354
Прибрели Турс 1500м(4.05) и ковш новый пришел 1,2 с. Жду трактор с балочным мостом. Фотки сделаю в сравнении с пку и мтз 80.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Роман Алекс. пишет:
я тоже 1500М взял, ковш новый пообещали
