Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 335 из 415
12424 сообщения
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
С другой стороны, наличие такого клапана ограничивает отрывное усилие на кромке ковша.
wanek пишет:
с какой радости?отрывное усилие дает штоковая полость цилиндра а клапан ставится в поршневую полость-что бы цилиндры могли убрать шток внутрь.
Российская Федерация
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Клапан действительно есть. Он встроен в распределитель
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей КСВ пишет:
Не рассматривали встроить скалпан в стрелу? Чтобы при вывороте рамка нажимала кнопку и все, срабатывает перелив. Кстати была бы достаточно удобная вещь для песка или земли, работал бы как тресун кузова на камазе.
Алексей62 пишет:
а зачем усложнять?это потребует снециального клапана,отдельную магистраль для слива тянуть со стрелы в гидробак.куда проще когда клапан уже встроен в линию поршневой полости в саму конструкцию распреда-более того распреды некоторые модели идут с возможностью установки таких клапанов на каждый порт(выход)отрепетировав на нем давление можно тупо ограничить грузоподъемность установки-предохранив ее от перегрузов и поломок.и завод вполне бы мог оснащать установки такими распредами изначально.не намного он дороже тех что завод ставит на погрузчики.а трясучка особо то и не нужна-при увеличенном вывороте ковш в верхнем положении будет упираться в раму-несколько качков рычагом-ковш сам будет биться об раму и все хорошо будет отлетать.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
колупатор пишет:
Алексей62 пишет:
Клапан стоит на магистрали опускания.На подъем она мешать не будет а вот при прижиме ковша к земле клапан будет перепускать.
алексей шиляев пишет:
я не против того где он стоит-я имею в виду что можно еще наставить предохранительных клапанов на каждый выход-и на подъем и на выворот-заворот ковша если есть такая возможность у распределителя-то почему бы и нет?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
колупатор пишет:
wanek пишет:
Помоделировал "на спичках". Согласен, был неправ!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И с этим согласен.
--АндреЙ--, ради науки, попробуйте отжаться на ковше. Оценим на сколько накручен этот клапан.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
wanek пишет:
И с этим согласен.
Завтра сделаю фото
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
--АндреЙ-- пишет:
wanek пишет:
И с этим согласен.
Завтра сделаю фото
Если ковш будет вывернут полностью. Наверно выжмется .Надо попробовать лезвие ковша к земле придавить .Как оно будет держать такое нужно когда ковшом что-то в обратную разгребаеш. А-то начнешь горнуть а ковш будет откидываться. И еще такой вопрос если электро распределить воткнуть вместо джестика .Не будет ли слишком грубое упровление. С другой стороны не грубее родного распреда. Так бы ручку на скоростной рычаг с комбайна вектор .
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Всем привет. Информация для размышления. Заводы производители сельхозтехникой не успевают переписывать ценники. Отечественные заводы повышают цены в среднем от5 до 10%, заводы стран СНГ до 15%, импорт из дальнего зарубежья повышается по курсу рубля к валюте. Кто собирался покупать технику в ближайшее время, рекомендую брать сейчас, пока у продавцов есть ещё старые запасы. Но на последние деньги или в долг покупать точно не стоит. Не первый раз кризисные явления, прошлые кризисы пережили, переживём и это.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Не может быть (тут должен быть смайлик с серьезным лицом)
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
wanek пишет:
И с этим согласен.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Отжимается -без проблем .Планировка на задней скорости тоже -без проблем.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
--АндреЙ-- пишет:
wanek пишет:
И с этим согласен.
--АндреЙ-- пишет:
А вот это уже дело! Было б совсем хорошо если б за это дополнительных денег не требовали. Такое в БАЗЕ должно быть! ИМХО!
Миxалыч пишет:
dont dont dont dread bang mail mail mail
27.03.2015 - 07:58
: 5533
колупатор пишет:
Миxалыч пишет:
[изображение][изображение][изображение][изображение][изображение][изображение][изображение][изображение]
Во сыпанул смайлами...
Сначала понятно, типа не дерзи.
Потом - ну ёшь твою медь - опять...
Ну ёклмнэ....
А далее чего три разА на память записал?
laugh
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
--АндреЙ-- пишет:
Благодарю thank_you
Миxалыч пишет:
спорить бесполезно-все равно эти пожелания не выполнимы
Миxалыч пишет:
ну почти в точку -сколько можно танцевать на граблях пока дойдет что здесь не пляшут.
Миxалыч пишет:
Ну ёклмнэ....
хватит стучаться в закрытые двери-дилер ответственно заявил-это не есть генеральная линия в производстве.
Миxалыч пишет:
пишите дальше-бумага терпит.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Не нужно перегибать палку. Вас слышат. Иначе я бы тут не сидел. Но не все ваши хотелки целесообразно внедрять. Вы должны это понимать.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сергей КСВ пишет:
Стадо большое, никогда всем не угодишь!
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Новая форма ковшей
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Сергей КСВ пишет:
Новая форма ковшей
От вы опять нож выдвинули дальше боковин.Получается что когда высыпаеш зерно то с этого ножа две струйка в стороны сыпятся. И это очень бесит когда высыпаеш в машину заезжая сзади .А эти струйки сыпят мимо .Приходится ковш опускать в кузов и только тогда выворачивать.Конечно не так сильно как было на ПБМ но всё-же.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Сергей КСВ пишет:
Новая форма ковшей
В своем ковше на Турсе буду закрывать вырезы надшивками,зерно просыпается.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Сергей КСВ пишет:
Новая форма ковшей
Серповидный выступ был бы лучше, на своем самодельном тоже сначала сделал прямые, потом доварил выпуклую, в бока не просыпает совсем.
Тоже верное замечание blush2 .
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Сегодня обломилась растяжка которая идёт от Ланжерона к чулку моста. Погрузчик был куплен новым в декабре 19 года . Вопрос по чему это получилось . Работали аккуратно . Загрузили всего тонн 500-600 зерна. Вопрос что делать ?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Забыл написать , трактор МТЗ 82 погрузчик турс 1000 . Ковш 1.2 куба. Сегодня неспешно подвозил семена в мешках весом около 1000 кг к травилке по асфальту
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Правая?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
cерёга пишет:
Надо было полторашку брать там растяжки гораздо мощнее.
