Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 334 из 415
12424 сообщения
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
Кто менял пальцы на КУНе, чем заменяли, из чего делали? Если кругляк - то какая сталь и закалка? Где можно заказать? Может кто брал готовые в магазине (видел разных размеров, но не от куна) как стоят?
штоки цилиндров,полуоси хорошо идут на пальцы
шток цилиндров good
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
а каналы смазки как делали, сверлили?
FOlegW пишет:
ну да.в торце нормально сверлится.хромированная часть для выхода на рабочую зону-немного снять болгаркой или наждаком и сверлится нормально.с полуосями сложнее.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
По ТУРСу 1500му с увеличенным выворотом кина не появилось?
wanek пишет:
а зачем?продукция не профильная,спросом не пользуется.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
колупатор пишет:
а зачем?
Есть интерес.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
ПБМовский ковш на ТУРС никто не вешал значит?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
На пбм вроде не евро рамка, тогда не подойдёт
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Проблема там не в рамке.
Крючки можно переварить под евро рамку.
Весь вопрос в угле наклона задней стенки куда крючки приварены. Совпадает с ТУРСовской или нет угол
Я взял ТУРС 1500 рестайлинговый. Вопрос стоит 1,5 кубовый ковш брать или ПБМовски подойдет. От ПБМ у меня есть ковш
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Здравствуйте.Вот и я с обновой clap
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
--АндреЙ-- пишет:
Поздравляем!
У меня сразу вопрос. Вот если в таком положении ковша поднимать стрелу, на какой высоте полностью выберется зазор между упорами и ковшом? Если можно фото blush2
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
wanek пишет:
--АндреЙ-- пишет:
Поздравляем!
У меня сразу вопрос. Вот если в таком положении ковша поднимать стрелу, на какой высоте полностью выберется зазор между упорами и ковшом? Если можно фото [изображение]
Завтра постараюсь снять на видео
18.12.2014 - 11:20
: 3923
--АндреЙ-- пишет:
Здравствуйте.Вот и я с обновой [изображение]
Поздравляю с покупкой!
27.01.2012 - 22:18
: 541
--АндреЙ-- пишет:
Поздравляю
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
--АндреЙ-- пишет:
Вот и я с обновой
good это увеличенный выворот?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
--АндреЙ-- пишет:
Поздравляю!!! Добротна вещь! good Долгих лет службы!
Konstantinos пишет:
--АндреЙ-- пишет:
Вот и я с обновой
[изображение] это увеличенный выворот?
Выворот тоже заинтриговал.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Миxалыч пишет:
по такой кинематике можно и на пку сделать думаю scratch_one-s_head
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
--АндреЙ-- пишет:
Поздравляю! походу увеличенный выворот на 100 град,мой турс так не загинает blush2
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Konstantinos пишет:
--АндреЙ-- пишет:
Вот и я с обновой
Да это увеличенный выворот
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
wanek пишет:
--АндреЙ-- пишет:
Поздравляем!
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
--АндреЙ-- пишет:
wanek пишет:
--АндреЙ-- пишет:
Поздравляем!
Дальше на подьем уже пойдет на излом
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
упоры
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
--АндреЙ-- пишет:
Благодарю! Сломаться не должно, в распределитель встроен переливной клапан.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
wanek пишет:
--АндреЙ-- пишет:
Просто вывернутый ковш надо оставлять на плавающем положении когда поднимаешь стрелу. Иничего не случится.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Подсоединил по заводскому: НШ > ДЖОЙСТИК >ШТАТНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ > СЛИВ В ГИДРОБАК.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
алексей шиляев пишет:
В один прекрасный момент забудешь это сделать, и что-то обязательно случится... Это раз. На джойстике и этом распределителе нет плавающего на ковше - два.
Для этого здесь специальный распределитель, с клапаном. Отличный от применяемых в остальной линейке.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
--АндреЙ-- пишет:
Поздравляю с обновкой! dri
18.12.2014 - 11:20
: 3923
wanek пишет:
Распределители предлагали на выбор Италия с плавающим положением а гидросила без плавающего.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Максим 20 14 пишет:
Максим, речь идет о плавающем положении не стрелы, а ковша. Нет его ни в каком распределителе (кроме штатного, но мы то как бы о джойстике трем).
Еще раз, чтобы обеспечить такой выворот, одних длинных цилиндров недостаточно. В секции ковша должен быть установлен переливной клапан, ибо без него будет кирдык.
