Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 33 из 415
12442 сообщения
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
Остальные фото
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
Толщина метала стойки 15 мм
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
Дмитрий55rus пишет:
стойка продуманная правильно сделана еще установить раскосину из задней центральной навески и можно смело работать
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
Стойка крепится в трех точках спереди, посредине и взади трактора в ютубе можно посматреть.
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
АлексейКо пишет:
"сопливо" выглядит особенно крепление к раме
ПБМ-800 все-таки покрепче будет думаю
имхо конечно
время покажет
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
яббаров ренат][quote=Дмитрий55rus пишет:
стойка продуманная правильно сделана еще установить раскосину из задней центральной навески и можно смело работать[/quote
С такими стойками если трактор провалится то сразу застрянешь еще и без пвм.
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
Дмитрий55rus][quote=яббаров ренат пишет:
Дмитрий55rus пишет:
да заводское все тоже самое только труба потоньше нетолька застрянешь но и погнешь ездить приходилось аккуратно. на фронтливте удачно сделано большой плюс. сейчас на балочнике поставил 12 швеллер поперечину теперь голова не болит где ездить..
интересен устройство скребка в месте крепления если можно общим планом. fotku
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
Ренат скребок тяжелый пипец с моим весом 105 кг кое как чуть чуть отрываю от земли кг 350 минимум весит, рамка с цилиндром на фото
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
Дмитрий55rus пишет:
да железа не пожалели можно будет шоркать на плавуещем
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
АлексейКо пишет:
имхо конечно
Специально для вас
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Дмитрий55rus пишет:
На ПБМ в этом плане сделано хорошо не цепляет не чего
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
АлексейКо пишет:
Дмитрий55rus пишет:
Специально для вас
Давай уже цепляй smile3
чо уж теперь спорить
хотим посмотреть что получилось
Холодно пока , в понедельник потепление постораюсь зацепить.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дмитрий55rus пишет:
АлексейКо пишет:
имхо конечно
Специально для вас
Дима замеряй половинки ,пока не ставил , а то будет как у меня
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
Алексей 161 RUS пишет:
Дмитрий55rus пишет:
АлексейКо пишет:
имхо конечно
Специально для вас
Дима замеряй половинки ,пока не ставил , а то будет как у меня [изображение]
Замерял у меня ровные
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дмитрий55rus пишет:
Дмитрий55rus пишет:
АлексейКо пишет:
имхо конечно
Специально для вас
Повезло , это не мои половинки , но у меня тоже не ровные буду снимать . переделывать . Сразу по незнанию не проверил huh
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
Ковш из за этого на искосок идет наверно.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дмитрий55rus пишет:
Да по ковшу и заметили когда большой поставили 0.8 . а вот на 0.5 не видно было Вот стрела тоже дает косяка
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
Дмитрий55rus пишет:
Да по ковшу и заметили когда большой поставили 0.8 . а вот на 0.5 не видно было [изображение] Вот стрела тоже дает косяка
Как лечить собираешся
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
Лёхе 161 отвод 90 поставь и ноль проблем.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дмитрий55rus пишет:
Дмитрий55rus пишет:
Буду мерять вот тут
и вставлять полоску . хочу поднять . выше .Так как приходится ездить по полю с снятым ковшом и СЗП 3.6 и установка бывает левая сторона достает до земли . вот хочу приподнять и проварить .
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
Дмитрий55rus пишет:
Дмитрий55rus пишет:
Буду мерять вот тут [изображение]
[изображение] и вставлять полоску . хочу поднять . выше .Так как приходится ездить по полю с снятым ковшом и СЗП 3.6 и установка бывает левая сторона достает до земли . вот хочу приподнять и проварить .
попробуй претензий выслать где покупал чтобы сделали экспертизу и выслали новые стоики с завода этот брак очевиден пообещай что суд будешь обращаться и на ютубе будешь вести анти рекламу может полностью установку новую получиш.
avers
Всё таки джойстик я установил.
Кто , где вешает ящик с инструментом и рессивер ?
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
avers пишет:
на агромаке тоже хочу переделать гидро трубки с наружи легче обслуживать
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
avers пишет:
А что тебе внутри не нравица , и что там обслуживать.
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
Дмитрий55rus пишет:
avers пишет:
внутри аккуратней согласен и неэстетичнее, подумаю еще. Шток на подъемных цилиндрах и наружный диаметр цилиндра каких размеров
02.03.2009 - 19:26
: 11042
avers пишет:
На кой ляд ресивер нужен?
avers
Игорь.23 пишет:
Если он есть, чего его не оставить? Сломать и выкинуть всегда успею, а вот сделать потом будет трудно, я когда Т-150к не было ПРТ-10 на МТЗ таскал с навозом на 5км в один край с 12 тоннами без тормозов на прицепе очень очково было. Да и халява с Гостехнадзором ненадолго, скоро телегу без тормозов хрен зацепишь попомнишь мои слова.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
avers пишет:
Уже!!! пока требуют чтобы стояли камеры тормозные, и шлаг был , но чую скоро будут требовать показать в работе.
04.10.2014 - 22:13
: 204
Дмитрий55rus пишет:
avers пишет:
Дмитрий55rus пишет:
avers пишет:
про цилиндры по подробней у меня на уневерсале 800 подъёмные на 50 стоят, и 0,8 ковш с грунтом или мешок удобрений вывернуть не могу. пока стрелу не опущу.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Ренат спрашивал за ящики с инструментом у меня так стоят
