Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 312 из 415
12424 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Максим 20 14 пишет:
тракторист1 пишет:
Максим 20 14 пишет:
тракторист1 пишет:
Собрали мы своего Турса,что могу сказать все подошло как надо,обошлись без напильника,правда не доложили два болта,вернее положили но не того размера,а так всего хватило,ресивер тоже подошел как надо.джостик тоже стоит на заводских крепежках,немного запутался с подключением электрики но все подключил правильно.Вот если бы завод сделал по лучше инструкцию по установке ,а лучше с фото вот было бы понятнее.
Поздравляю ! Как впечатления от ждостика ? Стоит за него платить ?
Спасибо!Ну особо то еще не работал так побаловался,ну впечатления конечно положительные,думал сложнее будет управление а оказалось все просто,трактор новый гидравликадавит,кун летает по сравнению со старым.у джостика ходы не большие реагирует четко,кнопку зажал джостик в право-лево ковш отцепил.джостик стоит под рукой не мешается.распределитель джостика подключил от выходов среднего рычага.в общем пока доволен как слон,денег не жалко за него.
Хвалят джостик итальянский , самому бы сесть попробовать у меня 1200 можно взять джостик и цилиндры с увеличенным выворотом только стоит ли вот вопрос .
Нахрен надо.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
Вот еще немного фото.а джостик все таки вещь,сегодня в складе буртовал пшеницу,удобно как будто я им всегда работал.
Какой у вас стоит нш? Не в нагркзку ли работает гидравлика? У меня в нагрузку работал я поставил рвд с дт75
Нш родной с завода,плоский наверно 32,гидравлика нормально работает,средний рычаг вниз,включил джостик и никаких изменений.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Ernesto пишет:
Может кто либо показать как крепится уровень ковша, палка? Купил, выслали лишь уровень, схему куда крепить не дали
Могу завтра сфотать,но на ней надо метку какую делать краску или изолентой намотать,с кабины плохо видно попала выемка на линейке или нет.
Вовий пишет:
Нахрен надо.
ой не скажи.у меня сейчас на экскаваторе на задней установке три джойстика.а если бы стояли рычаги-то на этом пианино играть -рук не хватит.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
колупатор пишет:
Вовий пишет:
Нахрен надо.
Я так думаю можно и без джостика работать,сколько лет работали и ничего,а поставил ждостик понял что не зря его купил,удобно,думаю на старый кун со временем и содится не охото будет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
колупатор пишет:
Вовий пишет:
Нахрен надо.
Легко. И гораздо удобнее.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вовий пишет:
колупатор пишет:
Вовий пишет:
Нахрен надо.
Ну вот разрушил все мячты laugh
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
тракторист1 пишет:
А в чём проблема , купи отдельно джойстик на старый кун .
21.01.2012 - 10:44
: 1269
svoy-pasha пишет:
тракторист1 пишет:
А зачем у меня есть один мне хватит,а старый кун так на подмогу останется,да и джостик будет стоить дороже куна.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
Не понял, вы подключились к выходам или напрямую к нш и обратку на распределитель? Я по инструкции подключил к нш и на рапределитель
21.01.2012 - 10:44
: 1269
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
Я подключил муфточками к родным выходам которые на кабине,то есть на распреде трактора средний рычаг в нейтрале и джостик не работает.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Ernesto пишет:
18.12.2014 - 11:20
: 3923
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
У Вас ковш 0,8? У нас 1,2 подключен по такой же схеме, просо в складе буртовали, так тесть сел и говорит он (ТУРС) не буртует, не то что старый ПКУ.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
AlexDen пишет:
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
В смысле из-за ковша не буртует ?
19.01.2016 - 14:00
: 669
Максим 20 14 пишет:
AlexDen пишет:
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
Ну да, полным ковшом не получается без его поджима стрелу поднять, клапан в каком-то из распредов срабатывает, защита от дурака.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
AlexDen пишет:
Максим 20 14 пишет:
AlexDen пишет:
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
тракторист1
пишет:
Убрать клапан можно но потом страшно не только за Кун но и за передний мост тоже .
21.01.2012 - 10:44
: 1269
AlexDen пишет:
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
Да ковш 0.8 стоит,на днях буртовал в складе пшеницу,все получается,ковшом и талкаешь и высапешь.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Максим 20 14 пишет:
AlexDen пишет:
Максим 20 14 пишет:
AlexDen пишет:
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
тракторист1
пишет:
Ну уж нет, не стоит с оч.умелыми ручками лезть, пусть так будет. Тем более, что это на просе только сильно напрягает, онож текучее, надо взять побольше и закинуть подальше.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Сегодня разгружал биги 82 беларусом.И попробовал изменить упровление передним мостом.Снял фиксатор с тяги и добавил пружину чтоб она выключала передний мост теперь мост стремится отключится. .При разгрузке машины приходится отезжать на подем поэтому без передка ни как .И получилось так отезжая придерживаю ручку передка и пока передний мост под нагрузкой ручка держится сама .Как только трактор выходит на нормальное покрытие ручка падает сама и передок отключается. Теперь хочу сделать какой-то фиксатор чтоб была возможность работать с автоматом .И в будущем хочу поставить джойстик а на него кнопку передка чтоб он электромагнитом включался и был всегда под рукой.
Ростовская обл.
: Песчанокопский-Сальский районы
26.07.2010 - 19:56
: 354
а передок в пренудительно нельзя поставить сразу?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Роман Алекс. пишет:
При движении по складу он не нужен особенно когда биг на тонну несеш .И вот когда он был с фиксатором мне приходилось самому угадывать когда его отключать и если пропустил этот момент то его опять зажимает и его не выключиш. А без фиксатора как только задние колеса уцепят грунт и уйдет нагрузка с передка ручка сама выключается .
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
алексей шиляев пишет:
Роман Алекс. пишет:
А зачем вам передок выключать? или вы на 9 передачи бэги носите?Также есть автомат.правда он не работает на заднем ходу.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Denchik 67 пишет:
Роман Алекс. пишет:
Потому как с грузом нет возможности пробуксовки передних колес .И работа на принудиловке по сухому бетону это изнасилывание трактора.Но местами без передка никак.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Denchik 67 пишет:
Роман Алекс. пишет:
Глупости вы какие то себе по напридумывали.я в лесу и в поле передок не выключаю вообще.только на перегонах.Работаю с передком до 6 передачи уже года три все норм.
знакомый таскает лес на мтз 82 и телегой т-150 где было два кузова грузит по 18-24 куба передок не выключает вообще мотор поставил 245 только только диски в пром опоре меняет да бортовые не выдерживают такой нагрузки.в колхозе уже лет 10 экскаватор погрузчик бу купили с заваренным выключателем пвм работает постоянно все норм. только подвесные меняют в мост даже не лазали с выпуска.
Но да! Дело хозяйское.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Denchik 67 пишет:
Дело хозяйское.
Вот именно, если не жалко резины и есть желание потрахатся с пвм, то можете не выключать его в складе по плитам и с полным ковшом. Да и вообще переделайте промопору напрямую, нах нужен фрикционный механизм. dread
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Cергей 36 RUS пишет:
Denchik 67 пишет:
Дело хозяйское.
Вот именно, если не жалко резины и есть желание потрахатся с пвм, то можете не выключать его в складе по плитам и с полным ковшом. Да и вообще переделайте промопору напрямую, нах нужен фрикционный механизм. [изображение]
зачем ее переделывать? на раздатке есть автомат.а фрикционный механизм срабатывает при перегрузках.Если у вас все переделано на прямую то тогда и по тр..сь.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Denchik 67 пишет:
У меня все по фен-шую.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Denchik 67 пишет:
Denchik 67 пишет:
Дело хозяйское.
Если-бы этот автомат работал на задней то никто бы не заморачивался .Я в полях тоже на автомате и голову не ламаю.Но речь идет о куне.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Denchik 67 пишет:
Denchik 67 пишет:
Дело хозяйское.
Тогда т-40ам. Там и на задней автомат. И на передней. Вобщем просто автомат.
