Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 307 из 415
12424 сообщения
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вот например мы выжмемся на навески чтоб задние колеса повисли .Включим автомат и попробуем тронуться вперед у нас передний мост включится а если включим заднюю мост выключится .Но если у нас будет переделано то мост на задней будет включатся когда далчик отключен а когда датчик включится мост будет отключаться .и получится на выжатой навеске передок будет срабатывать и на задней и на передней .А по сухой дороге не будет включаться .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
алексей шиляев пишет:
Почитайте внимательно, как определяется разность угловых скоростей переднего и заднего моста
http://xn----7sbbuvofwgil.xn--p1ai/zapchasti/frikcion_1221-1802030_pered...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Как она будет определяться при пробуксовке назад (привод вращается в обратную сторону)?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
wanek пишет:
На 1221 нет храповика здесь муфта которая включается гидравликой.И есть датчик который определяет кто кого обгоняет .Там получается шлицы которые соединяют вал с муфтой имеют свободный ход так вот когда шлиц провернуть в одну сторону эта шайба с как бы с храповиком и конусом выйдет вперед и нажмет на датчик а если провернуть вал в другую сторону то эта шайба вернется и отпустит датчик.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
"Храповиком" я назвал зубчатую поверхность на полумуфте. Речь исключительно о 1221.
В чем и вопрос. Когда задние колеса буксуют назад, как "эта шайба с как бы с храповиком и конусом выйдет вперед и нажмет на датчик" ???
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Тут надо это развязать все электрически .Вот смотри р1 это реле которое работает от датчика передка а р2 реле которое включается от лягушки задней скорости.На первом ресунке р2 не включено и у нас р1 работает в режиме движение вперед .А когда мы включаем заднюю срабатывает р2 и замыкается контакт при выключеном р1.мы начинаем движение на зад у нас датчик моста замыкается срабатывает р1 и размыкает контакт.И мост нам не мешает а если появляется пробуксовки при движении назад у нас датчик моста размыкается отключает р1 и тем самым замыкает контакт и включает передок.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
При этом он (мост) включится один раз и больше никогда не выключится...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Потому что полумуфта займет крайнее заднее положение (в упор прямой поверхности зубьев храповика) и в этом положении и зафиксируется при сомкнутой ГПМ.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Мужики, а вы не обращали внимание как тема называется? Уже несколько дней пишите не связанное с ней
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
т45а пишет:
так никому же не мешают по теме писать. а нам стоит принять к сведению. авось пригодится.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
т45а пишет:
Так эта модернизация упровления моста как раз к погрузчику лучше всего подходит.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Роман sewer пишет:
Подскажите в чем дело на плавающем ковш медленно опускается. Приходится долго ждать. На принудительное не быстрее. На выдео которые выше ссылки он падает.
замедлительный клапан стоит на опускание стрелы? Если да то, его нужно подкрутить
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
ровшан.ш пишет:
Сегодня пришел ковш 0.6куба смртриться достойно, дорогобохато [изображение]
не пойму зачем боковины ковша с таким вырезом полумесяцем сделали?
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Есть старая 80-ка и на ней стоит уже лет 7 погрузчик ПБМ 800 с ковшом 0.8 куба, есть мысли удлинить стрелу, так как не выворачивает ковш как на ТУРСах, такие мысли возникли так как в основном высота его нужна для погрузки пшеницы, собственно как и наполнение ковша по максимуму, есть альтернатива этому наращивание ковша, но тогда высота по нижней кромке ковша при выгрузке станет меньше, а с высотой бортов зерновозов это больной вопрос, поэтому думаю удлинить стрелу. Есть думка поставить цилиндры с более длинным ходом на ковш, чтобы он и при наборе пшеницы полностью наполнялся и при разгрузке не терял в вывороте. Кто нибудь дорабатывал такой погрузчик?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
DARGO пишет:
А у меня задумка сварить челюстной ковш для зерновых чтоб его не опускать а просто открывать над машиной.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Или вот еще задумки на счет ковша для зерновых сделать дно с вырезами.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
DARGO пишет:
Он не регулируемый.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Cергей 36 RUS пишет:
DARGO пишет:
Он не регулируемый.
значит снова допиливать надо, как обычно... на моей старушке регулируемый с завода стоит, поэтому написал.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
DARGO пишет:
ровшан.ш пишет:
Тоже не пойму, изначально с виду понравился, а после того как грузил камаз, то появилось желание нарастить бока, так как зерно просыпается
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Народ кто какое масло льет в гидравлику зимой? У меня вот уже 2ой переходник с нш рвет на холодную когда заводил, лил до этого м10 летнее, после приключений заменил масло на самое дешевое моторное масло зимнее, результатом пока доволен
saygan1@mail.ru пишет:
DARGO пишет:
два варианта. при вывороте ковша либо штоки цилиндров погнет, либо ковш пройдет ту точку после которой цилиндры не смогут вернуть его в исходное положение. не все так просто. [изображение]
всё-да не все.я же поставил цилиндры длиннее.ход родных был 540.у длинных 720мм-можно и чуть короче-650-680.все остальные параметры без изменений-но-требуется доработка.необходимо внедрить клапан в поршневую полость цилиндров ковша. и в принципе больше ничего не нужно-в моем варианте.ну конечно можно сварить новое днище ковша,посадить его на пальцы со смазкой,улучшить конструкцию челюсти-но то уже как бы проблема самого ковша.а так ковш выворачивается очень замечательно на любой высоте.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
DARGO пишет:
На каком погрузчике? fotku клапана можно?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
ровшан.ш пишет:
лей гидравлическое оно дешевле моторного раза в 2 и гораздо жиже. Проблема уйдет.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
т45а пишет:
Проблема ещё может быть в малом сечении шланга. Раньше на выходе стояла трубка с большим сечением, а сейчас лепят обычный гидролланг, с внутренним сечением 5мм.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
вторую зиму лью
ровшан.ш пишет:
вторую зиму лью вот это - проблем нет
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ (-35)
называется вроде гейзер 32 - температура застывания -25, у остальных масел лукойловских вроде минус 20
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
ровшан.ш пишет:
в гидравлику лей гидравлическое
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
DARGO пишет:
ровшан.ш пишет:
Красиво!
А если серьезно, то в грунт боковины такой формы врезаются легче.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
А интересно производители выпускают ковши для сыпучих материалов .Чтоб с них не сыпалось при транспортировке и когда высыпаеш ковш не опускался слишком низко.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Тут у всех хотелки, увеличенный выворот, а вы наоборот shok
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Тут у всех хотелки, увеличенный выворот, а вы наоборот [изображение]
Я за то что ковш поднимешь выше камаза а высыпать опускаеш в нутрь кузова и когда кузов почти полный приходится выгребать .А надо такую конструкцию чтоб передний край ковша был ближе к оси поворота и сильно не опускался.
