Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 301 из 415
12424 сообщения
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Денис 989 пишет:
Добрый день, уважаемые форумчане! Месяца 4-5 выбирал погрузчик, не знаю много или мало, но знал точно мне нужен быстросъем с трактора и рабочих органов. В итоге остановился на иномарке сделанной в России. Но ковш привлекает от ТУРСа, хотя вживую не видел и не щупал. Цеплял ли кто-нибудь на METAL-FACH ковш от ТУРСа? Как выглядит? Как выворот, заворот?
По креплениям все подойдёт. Дальше смотрите сами. Но думаю покупать все в одном месте будет банально дешевле.
Примеряли что подходит или это догадки???
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Денис 989 пишет:
Я на Турс вилы польские купил подошли без проблем еврорамка стандарт .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Denchik 67 пишет:
У меня тоже мтз 80 1983 года но это не значит что мтз 50 в 90 Г не выпускали
Гугл сказал в1985 закончили выпуск полтоса!
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Denchik 67 пишет:
Это внутренний рынок.и официально.а вырабатывали контракты еще 5 лет.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Дальше спорить нет смысла.зайдите в тему про мтз и вам ребята все пояснят если мне верить отказываетесь
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Вот
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Максим 20 14 пишет:
Денис 989 пишет:
Максим каким пресом пресуете? Рулоны такие симпатичные, как будто нарисованные
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
super
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Грубо через 20 МОТО часов, полетели 2 рвд от сварог. Когда начал плакаться производителю, то заменили весь комплект на семперит. Часов 40 уже наработано с семперит, вроде все рвд живы.
Погрузчик "универсал"
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
По моему в тракторе не такие нагрузки чтоб рукава так быстро выходили из строя.это скорей всего плохое качество исполнения работы или материалов
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
В тракторе скачок давления может быть и в 1000 бар.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Евгений . . . 42 пишет:
Это вы уже при увеличили раз так в 750 чтоб такое давление создать не потянет ни один нш -32 или нш 50.его разрывает в клочья при его рабочим давлении
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ни хрена себе!!!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Евгений Вы трезвый?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Во даёт .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Denchik 67 пишет:
Может не совсем 1000 но близко к тому, во всяком случае много больше настройки клапана распреда. и насос к этому совсем отношения не имеет..
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Denchik 67 пишет:
Не смешите людей. Если только в ваших книжках так бывает.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Denchik 67 пишет:
Интересно это как? Без насоса и такое давление?Вы точно знаете что пишите?у насоса все что он может если все клапана перекрыть то это 200 и то его разорвет при таком давлении если он поработает и не сбросит давление.вы там при светлой памяти?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Вовий пишет:
Denchik 67 пишет:
Ну так и не смейся Владимир.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Настройки клапана распреда происходит на 160 это рабочее давление трактора сам насос выдает 200 это максимальное давление которое может дать нш-32 или нш-50.
совершенно вынужден согласиться в этом вопросе.моменты такие в системе замкнутого объема могут быть.у меня на экскаваторе просто на жаре два шланга выдавило из обжимки на заглушенном и не работающем тракторе.просто масло нагрелось в рукавах и в цилиндрах-хлопок и полтрактора в масле.хотя эти же рукава выдерживали сработку системы до отсечки клапанов.далее возможен случай когда за счет движения трактора появится изгибающий момент и цилиндры послужат плунжерами-в виду того что распред простейший и не имеет предохранительных клапанов на выходах то можно не успеть глазом моргнуть как в цилиндре и рукаве произойдет скачек давления-и тут как повезет.если повезет то лопнет копеечный рвд,если не повезет то может погнуть шток на гидроцилиндре или сломать что то из крепежного элемента.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Вовий пишет:
Denchik 67 пишет:
Поясните свое убеждение! Прежде чем людей убеждать в своей правоте?!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
колупатор пишет:
Абсурд.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
колупатор пишет:
Совершенно верно. Много ситуаций, когда происходит разрыв рукава при закрытых золотниках распреда. И в транспорте, и если тяжёлый груз на плавающем бросить. а перед самой землёй рычаг в нейтраль перевести , и даже при работе простым отвалом если не на плавающем то при ударе во что то будет скачок..
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
колупатор пишет:
Но это давление в любом случае не превышает 200 -250.шланги вырывает потому что га..но.работаю на экскаваторе где давление в 350-460 и на солнце и в жаре и когда ходом толкать ничего не рвет. А вот плохие рукава или плохо сделанные это да часто.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Вовий пишет:
Абсурд.
Наполните тонкий ГЦ маслом, подключите высоко чуствительный прибор способный уловить скачок давления. поставьте цилиндр вертикально и вдарте по штоку кувалдой
Чем тоньше возьмёте цилиндр, тем нагляднее будет результат thank_you
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
На всякий случай скажу, что при контрольных испытаниях на разрыв, давление разрыва рукава, превышает 1000 . при этом рукав может быть промаркирован всего 180.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Вовий пишет:
Абсурд.
Наполните тонкий ГЦ маслом, подключите высоко чуствительный прибор способный уловить скачок давления. поставьте цилиндр вертикально и вдарте по штоку кувалдой [изображение]
И ничего не будет!вы забыли о встречном сопротивлении второй линии она и не дает такие критичные нагрузки хоть с пятого этажа прыгайте на этот цилиндра. На экскаваторе комацу стоят предохранительные клапана на случай обрыва рукава и чтоб стрела не упала .и при подъеме 6 тонной плиты в метр от земли оборвало рукав и стрела стала падать сработал этот клапан и ни один рукав ни одно соединение не потекло и не по мокрело плита опустилась примерно на 20-30 см вы бред какой-то говорите о давлении 1000
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
На специальном стенди это возможно но не в коем случае на мтз
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Вовий пишет:
Абсурд.
Чем тоньше возьмёте цилиндр, тем нагляднее будет результат [изображение]
И для вашего примера не нужен ни какой Гц. Это обычный медицинский шприц
