Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 31 из 415
12442 сообщения
avers
Просто Саня пишет:
Серёга , а стёкла по бокам в кабине открываются , если можно фото внутри кабины!!!!!!!
Нет боковые не открываются, только заднее и в крыше есть люк.
Максим 20 14 пишет:
А нш-50 сами устанавливали ?
Ну конечно. Просто у штатных подводящей и напорной магистралей срезали флянцы и вварили под НШ-50 они немного поболее. Тот который подводящий Гэ образный оказался металическим, в старом МТЗ у меня он был аллюминевым. Так, что с его переделкой проблем небыло, пришлось только немного его укоротить. Напорный после вварки флянца под НШ-50 вообще стал идеально. Фото не делал, а сейчас там мало чего увидишь.
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
avers пишет:
Анатолий 59 пишет:
Смотрится прилично! Но тут кажись таким никто не хвастался. Так, что ждем от тебя отчета! Еще фоток бы не мешало!
Ну вот думаю, можно немного похвастаться, осталось кое, что подтянуть и в бой. Вот только джойстик, всё таки наверное придётся выкинуть, малые проходные отверстия и шланги, получается, что насос (НШ-50) работает в нагрузку постоянно.
У вас ковш на скоко кубов?
avers
яббаров ренат пишет:
аверс какой фирмы установка сколько стоит, первый рас такое вижу, смотрю тона двести подымает что то новое.
"Ярославич" цену выше писал. На сайте написано 800 кг, брал из за высоты подъёма, старый КУН под "нормальные" КАМАЗы еле подлазит, бывает Осетины приезжают за кукурузой, так у них хоть кирпичи подставляй под колёса трактора wacko2
avers
Дмитрий55rus пишет:
0,8 был ещё 1.2 ну он уж очень большой
avers
Просто Саня пишет:
Ешё , что хочу сказать, по стёклам мне это не важно, буду ставить кондиционер и в этот трактор. Собственно установка кондея у меня была основной причиной переделки, старый КУН у меня навешен на МТЗ-50 76-го года выпуска, под погрузчик сам трактор, само то но условия работы не "айс" особенно если отгружать нужно летом, когда на улице градусов 35-40, ещё и пыль ...........
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
avers пишет:
если не изменится. то выброшу нахрен джойстик.
Тезка когда выбросишь, мне сообщи, в какую сторону запулил laugh sos
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Cергей 36 RUS пишет:
avers пишет:
Серега .А чего ты к Вовию Обратись yes3
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Почему бы не приделать такие тросики к родному распределителю?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Michey пишет:
Так конструкция не позволяет . а так если помудрить scratch_one-s_head
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Алексей 161 RUS пишет:
avers пишет:
Серега .А чего ты к Вовию Обратись yes3 [изображение]
Леш да вроде пока родной распред устраивает, я его поменял прошлым летом. А Вова я знаю, что не откажет, если что обращусь . По поводу джостика, Аверсу, нужно доводить до ума, чтобы все работало, не зря же за него деньги отвалили.
avers
Игорь.23 пишет:
А если запитать от НШ напрямую, в смысле через основной распределитель только напорную ветвь от еще одного штуцера с напорной магистрали, а слив оставить на боковой вывод? для работы нужно будет только средний рычаг перевести в плавающее положение. Тогда при запертых положениях джостика, слив будет идти по основному распределителю и НШ проживет дольше.
Так таким образом проще маслу проходить через основной распределитель, как будет работать второй? Запитать не трудно, там в районе флянца есть заглушка, можно вкрутить штуцер. Джойстик удобней это понятно, но как работать без плавающего положения?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
avers пишет:
Почему без плавающего? наоборот, слив делаешь через правый гидровывод( любой, верхний нижний) возможно даже дэтэвским шлангом, и для того, чтобы джойстик заработал ставишь средий рычаг основного распределителя на "плавающее" - открываешь слив с рапределителя джойстика. Пока небудет слива - джостик не заработает.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
avers пишет:
Игорь.23 пишет:
Вот я уже в теме по гидравлике выкладывал фото да и тут тоже если у вас стоит вот такой клапан в распреде на кун
то вот так нужно сделать
схема понятна
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
вылаживал
Выкладывал :)
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Michey пишет:
вылаживал
Выкладывал :)
blush2 Хорошо Выкладывал thank_you
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Michey пишет:
вылаживал
Выкладывал :)
Лёша привет а на итальянском распределителе плавающий режим есть и если такой на четыре секции в место штатного поставить можно или не получится .У меня в основном стоят вилы с клапаном и нужны три рычага постоянно а четвертый хотел чтоб на навеску шёл отдельно
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Максим 20 14 пишет:
Максим привет! привет нет не плавающего , не фексированого положения . держиш рычаг опускается орудие бросил все . Такие распреды стоят на мусоровозах может видел ? На замен штатного не пойдет .
avers
Максим 20 14 пишет:
Вот эти ребята такое устанавливают.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
avers пишет:
Максим 20 14 пишет:
Так эти приблуды стоят сейчас за 50 тыщ я когда то до установки своего распреда после покупки ПБМ-800 интересовался но цена тогда была с джостиком 50 тыщ bang
18.12.2014 - 11:20
: 3923
avers пишет:
Максим 20 14 пишет:
А не слышали отзывов реальных людей которые пользуются а не продают
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Максим 20 14 пишет:
Максим! я не слышал dntknw . Но могу сказать у меня стоит я играюсь установкой . инет фиксированного положения рычага и что . мне удобно человек к хорошему быстро привыкает yes3
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
Леша а когда допустим опускаешь стрелу на родном распреде в плавающее кинул и пока стрела опускается тем временем ковш или вилы регулируешь а на джостике надо опустить одно потом другое это медлено
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Максим 20 14 пишет:
Там вилы работают от кнопки я не помню где то было . оно не связано . с ручкой . на ручке кнопка идет на электроклапан
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
Максим 20 14 пишет:
Там вилы работают от кнопки я не помню где то было . оно не связано . с ручкой . [изображение] на ручке кнопка идет на электроклапан
Стоко шлангов , тройников колхоз какойто, на фронтлифте культурней сделано на много.
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
Вот пасматри.
: омская обл
24.01.2015 - 08:12
: 41
Дмитрий55rus пишет:
Максим 20 14 пишет:
Дмитрий55rus пишет:
Максим 20 14 пишет:
Вот еще
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
avers пишет:
Про "быстросъём " не понял, просто обычная рама с так сказать захватами. Вот фото. К "чулкам" полуосей идут растяжки. Отдал 225 "рублей"
Похоже конструкция быстросъема такая же как на ПБМ-800.
Я вот гляжу отдельный гидробачок соорудил на ГОРу. Можно подробности узнать. Установка и подключение бачка и педальки блокировки, лучше с фото. Сдесь наверно не в тему, так, что можно в соответствующую (типа переделка гура на гору).
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Дмитрий55rus пишет:
Максим 20 14 пишет:
да. шланги не культурно сделаны. ну можно конечно все переделать .ну за такие деньги могли бы все культурно сделать
avers
Анатолий 59 пишет:
Вот тут выкладывал Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите
Дмитрий55rus пишет:
Никто не спорит, но ценник сейчас такой, что колхоз будет за счастье. Пока самый большой недостаток, так, это , чтобы поднять капот на тракторе надо ключ на 46 shok , а так поперечная тяга не даёт и сегодня объехал штук 15 магазинов ни в одном не нашёл шлангов РВД на него (18 под ключь 22) , так, что если лопнет, то прийдётся , что то "колхозить" или под заказ вот так то bang
avers
Дмитрий55rus пишет:
Кстати , это только на картинке аккуратно сделано, на видео тоже "колхоз"
