Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 299 из 415
12424 сообщения
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Максим 20 14 пишет:
Дела Колхозные пишет:
ровшан.ш пишет:
Denchik 67 пишет:
А качество?а то цена может и меньше а геморроя будет как с погрузчиком.То по гнет то поломает.
У кого погнуло и поломало.?
без обид но ССМ сырое барахло...купили такой на рабочий трактор в 18 году, ПБМ наверно от назывался...синий с желтыми надписями ССМ, в общем за год Кун устал так, что без слез не глянуть...ковш 0.8..весь повело, пальцы все разбиты, стрела согнулась..РВД так вообще жуть, почти сразу все потекли, муфты быстросъемные прям с новья не работали, не пропускали масло..пришлось напрямую скрутить(только не надо писать о криворукости..на данном тракторе работает хороший, взрослый механизатор, который умеет обращаться с погрузчиком)...в общем эту фирму стороной надо обходить..скупой платит дважды...а у брата на 1.5 ковше, тупо обломилась стрела с двух сторон, при погрузке зерна, так его куну было 2 месяца(дабы не быть голословным,завтра постараюсь закинуть фото) и рабочего куна и тот что у брата....а себе завтра оплачиваю МФ 219 с ковшом 0.67, а вилы под рулоны буду сам делать, так как делов на день работы, а их стоимость ну явно завышена....так что господа колхозники, не жалейте для себя родимых денег..лучше купить дороже но надолго!!!
Ну за день не сделать если только сляпать . Пальцы поточить 8 штук по 1 т.р , втулки , пальчики и клыки на клапан наш токарь пару недель только точить будит .
Максим на еврорамку зачем 8пальцев точить?)) 2крючка от газ53 буксировки, и 2 пластины, а насчет токаря это да я тоже 2неделю точил lol
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Максим 20 14 пишет:
ровшан.ш пишет:
Denchik 67 пишет:
сложно ты все описал...у меня будет еврорамка, клыки и проушины я сразу с куном беру у дилера, так что нужно лишь сварить их, а пики буду делать их газоновских полуосей
Газоновские полуося ненадо лучши зил камаз
18.12.2014 - 11:20
: 3923
колупатор пишет:
Максим 20 14 пишет:
пальцы можно готовые в приемке подобрать-шкворня,штоки гидроцилиндров(на вес взять)-подобрать в диаметр и нарезать в размер-дело нескольких минут.качество при этом будет намного лучше чем от колхозного токаря.то же самое и с проушинами под шарниры зажимов.в принципе для захвата будет достаточно оси ф25мм-шкворень от газели.и сама балка и поворотная цапфа уже два готовых шарнира на шкворнях-это если делать захват рулонов с зажимом гидравлики.а если просто пики-то вообще без проблем.
В смысле готовые ? С проточкой под посадку и резьбой нарезанной , гайкой и заточенным конусом ?
Я делал куму по заводским пку на пку уши крепления к куну , и крепления клапана резали заказывали толстого метала в доступе нет а покупать лист 6мм дорого . В приемки у нас в основном жесть ведра да холодильники с рабицей гнилой все через магазин а так если посчитать то заводские уже не так и дорого . Нижний брус правда делал со швеллера 100 савдеповского получились тяжёлые но надёжные .
Пальцы с полуосей 25 считаю ребячеством так как газоновские не выдерживают , в своё время много их переточили на пальцы , у токаря брал с металла х40 за два сезона поломали только один палец и то по вине тракториста и длину пальцев заказывал 110 на скирдовке дотягивался четвертый ряд с боку 1.50 м рулоны .
Сейчас Турс 1200 с польскими вилами и кованными пальцами два сезона без потерь но палец один стоит 3500 р и пальцев 7 штук простая математика . Родные вилы турса сделаны хорошо друг зимой взял доволен , есть минус конечно клыки на клапане от пку вил стоят слабые они гнутся но вопрос решили отрезал 10 см под углом и всё вопрос решился
18.12.2014 - 11:20
: 3923
ССМ это Сальсксельмаш правильно понимаю ? Что вообще тогда непонятно , я лично уже поменял три сальских куна но чтоб так рвать не было такого, пку , пбм 800 , турс-1200 ну есть косяки у каждого но не да такого же как бумагу рвать . Прошу фото или видео в студию аж Интересно ..
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
yurik-48 пишет:
алексей шиляев пишет:
Не знаю как но на ПБМ с ковшом 08.Я набираю песок иногда с разгона бывает набирается с горкой ношу мешки по 1000кг в этом году вытягивал столбы аш зад поднимался и ни чего не сломал единственное от мешков шланги засопливели и сальники на передку.
Вот вот. У меня древний погрузчик, удобрения разгружаю и гружу по два мешка (500-550 кг. мешок в зависимости какое удобрение), мне так удобнее, даже клены корчевал (тоже могу фото сделать), ну песок, зерно естественно и до сих пор в бараний рог не согнул. Значит "Дела Колхозные" менять вам надо прокладку на погрузчике, между рулем и сиденьем. Признаюсь на своем пку (а может и не пку, он Брежнева помнит) отрывал "уши" крепления цилиндров ковша от стрелы, но было это по неопытности,когда он у меня только появился в 90-х, не рассчитал вес железяки (как потом узнал вес был две тонны с хвостиком).
Это сообщение будет удалено автоматически 17-09-2019 в 0:07:32
Уши отпали по другой причине,или две с половиной тонны на поднятый погрузчик с вершу кидали?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Максим 20 14 пишет:
Сколько это по деньгам?
Через какое время вместо "уже три" , прозвучит - "уже четыре"? Или -"уже пять"?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Aleksejj пишет:
yurik-48 пишет:
Да фэйк это всё. Уже при полторы тоннах в ковше ПКУ - трактор на коленях.. и это ЮМЗ! А у него на заднюю ось приходится больше веса чем у мтз. Также на ЮМЗ погрузчик, относительно передней оси, смещён назад на 27-30см в сравнении с этим же расстоянием у МТЗ . К тому же, говорится о разорванном ПБМ, а у ПБМ стрела подлиннее ПКУшной , а значит и вылет вперёд от оси дополнительно больше.
ПС. От 2.5 тонн трактор просто перевернётся вперёд.
А фото разорванного ПБМ скорее всего будут. Для конкурентов ССМ, ничего не стоит найти БУшный ПБМ и разорвать его для фото сессии и предоставить эти фото, разорванного погрузчика суда - мол, "пал смертью храбрых , не одолев поставленные задачи..
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Максим 20 14 пишет:
колупатор пишет:
Максим 20 14 пишет:
газоновские полу оси поломать,это надо постараться huh жестко только их крепить не надо, тут про это писали.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
аграрий 2 пишет:
При напористой работе, особенно по мёрзлому, бывает гнутся крайние. Вот их можно ставить ЗИЛовские.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
аграрий 2 пишет:
Максим 20 14 пишет:
колупатор пишет:
Максим 20 14 пишет:
газоновские полу оси поломать,это надо постараться [изображение] жестко только их крепить не надо, тут про это писали.
Вилы были заводские пку на ПБМ как по вашему я должен их крепить по заводскому с проточкой или проволкой насмерть прикрутить?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Евгений . . . 42 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Пока устраивает Турс , а как буду менять трактор так обязательно продам с Куном и куплю новый трактор и Кун и если цена будит метал фах близка к турсу то обязательно попробую поляка 229
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
Евгений или вы с подъе..кой спрашиваете , так на форуме не первый год я, в темах есть на чем и как работаю , если интересно полистай
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Максим 20 14 пишет:
аграрий 2 пишет:
Максим 20 14 пишет:
колупатор пишет:
Максим 20 14 пишет:
внимательней читайте, цитата была про газоновский полуоси, и способ их крепления. или какой то завод изготавливает свои пики из газоновских
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Заводские вилы для рулонов сена выдерживают нагрузку до 1000 это мам видел брат фото с Мираторг а присылал как выгружал удобрение из машины такими вилами. Сам удивился! Позвонил в Мф и там озвучили цену такой пики 10000 руб.длинна пики 1.2М.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Опять же если 1.5 ковш нацепить на погрузчик Г.П. 800 кг. И грузить зерено то уже получается перегруз и само собой рузумеющее это поломка не избежна за один два раза может ничего и не будет но погрузил фуру он умрет.если вообще сможет ее грузить так как зачерпнув песка в ковш 0.6 и погрузчик мф задние колеса в воздухе тут нужно разобраться что и как при каких условиях и обстоятельствах случилось. И не важно какой погрузчик импорт или отечественный если он 800 то и нагрузка на него должна быть соответствующей и( не нужно говорить что вот я и тонну и две поднимаю это подъемы разовые а не постоянные ) а если вы купите самый дешевый погрузчик с подъемом 800 и повесить на него ковш 1.5 то и он не долго проживет и не важно ссм он или мф. Или гидромет.импорт может и дольше проживет но итог будет одним и тем же.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
По поводу совмещения я бы тоже перенял опыт.у меня 3 коровы ито я не успеваю и там и тут причем я не один вдвоем с братом и мать с сестрой. А ТУТ АЖ 50 КРС scratch_one-s_head
А еще сено накосить высушить и убрать .
Так же навоз почистить и тут всего 1-2 работника экономно. А подлить а отелы а личные дела работников? Вы бы уважаемый как то поделились опытом? Думаю многим такая экономия была бы актуальна и интересна тем более что тут многие держат Крс.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Еще случий есть у соседей они погрузчик мф-1000 модель не знаю все надписи стерты повесили на мтз 1221 и грузили им зерно землю ковш видел весь гнутые боковые борта но не поведеный и не рваный. Плиты дорожные поднимали в общем разорвали его так они сами говорят то что он долго у них про служил с такой нагрузкой и таким отношением да и еще на таком тракторе этого прорузчика мало,как минимум 1600 надо. будет возможность сфоткаю если разрешат.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Максим 20 14 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Совсем нет. Просто уже целая череда погрузчиков у вас. Просто имею мнение , что погрузчик - это не то орудие у которого срок службы ограничивался бы тех состоянием. Он должен быть вечным и несломаемым. . В ремонтах да , нуждается.. замена втулок-пальцев, покраска, подварка , если где вдруг от времени или перегруза появилась в этом надобность. Меняться погрузчик должен только от потребности большей производительности, или более расширенного функционала. на пример простой сменить на быстросъём.
В вашем случае смена ПКУ понятна, а вот поспешная смена ПБМ , со стороны просматривается как смена слабого звена.. А вот мысли вслух о грядущей смене Турса - настораживают и наводят на вопрос - "а с чего бы вдруг?
А вообще, когда кого то цитирую и пушу сообщения, посыл не всегда адресован тому , кого процитировал. Просто использую чей то пост ка средство. Цепляюсь за уже озвученную в посту проблему или делаю вывод и далее стараюсь дать ответ на эту проблему на её корни, на причину её возникновения.
А этом . конкретном примере, где я спросил вас - "уже третий" , "уже четвертый" и т.д - посыл был адресован не вам. То есть , на вашем примере,используя ваши сообщения, я тонко подтролил производителя погрузчиков - мол вон смотрите, ваши погрузчики пачками покупают и отваливают в купе за это кучами деньги, а они(погрузчики) , какие то вот чуть ли не одноразовые у вас.. прям вот как на один "секс"(или на один долгий) и выбрасывай (утрирую)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Максим 20 14 пишет:
Максим 20 14 пишет:
laugh
: почти Волгоград
13.09.2019 - 17:10
: 15
[quote=Denchik 67]
Тут нечем делиться) каждый вертится как может, у меня работа позволяет уделять время своему хозяйству...самое тяжелое это сенозаготовка..я беру отгулы, плюс нанимаю с работы парней чтобы покосить, заграблить....прессует мне брат кипы, своим трактором, а катушки катает человек...у меня балка под сенокос 200га, он косит, прессует катушки, солярка и нитка пополам ну и сено пополам, иначе ты прав один я бы не успел и косить и граблить и катать и возить...в общем как то приспосабливаемся...а если есть желающие, приезжайте в гости, все покажу, чем смогу помогу) мы с отцом вдвоём, где то друг друга заменяем...просто работа работой там зарплата и эти потолок, а своё хозяйство это уже заработок...щас осталось свой пресс взять, остальная техника есть, на след год хочу суданку посеять, так как есть свой кусок земли и многолетние травы( экспорцет, клевер, костёр) тогда можно и с работы уходить) заниматься чисто сеном и себе и на продажу..спрос есть, наём на прессование в очередь люди стоят) на счёт базов это самое простое, днём пасутся, ночью на улице в загоне стоят...там я куном чищу, и вывожу...так же механизатора прошу, своего не было трактора, благо на работе разрешают пользоваться. а на счет отелов, то они у меня в основном с ноября по май...телята все подсосные, так что с дойкой мороки нет..работа с землей хороша тем что сезон апрель- ноябрь..бывает механизаторы выходят зимой, делают мелкий ремонт, кому жены надоели дома)) а так пока техника новая то и ремонтов особо нету...
: почти Волгоград
13.09.2019 - 17:10
: 15
Denchik 67 пишет:
Фото закинул погрузчика в группу ДД на вацап..сюда не могу с телефона выгрузить..позже ток через комп попробую.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Denchik 67 пишет:
Я с телефона фото ставятся нормально.
: почти Волгоград
13.09.2019 - 17:10
: 15
Denchik 67 пишет:
Вот вам фото..там даже в месте где отломилось, стенки разной толщины...как можно вообще в этих местах делать такую толщину?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
хочу
Так же с телефона.все норм.а в ватсапе Группа Д.Д не все там сидят. А новая техника в кредит или субсидии? Или зп позволяет?Я с трудом нагреб на погрузчик вот думаю может не там работаю.или Крс стоит увеличить.Извините это только любопытство
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Бывает конечно телефон или связь тупит а так все норм.выше сообщение только часть про цетировалось. Извиняюсь.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Всё просто уже 19 лет занимаюсь животноводством первый трактор был т-40 с пку 08 работает до сих пор у человека которому продал без поломок куна , второй МТЗ 80 , третий МТЗ-82 с пбм 800 12 года отработал 5 лет менял пальцы и втулки и оторвало с панели быстросъем на сварке по моей вине чистил баз по пояс говна годами утрамбован и там было без вариантов или Кун порвать или мост передний разломить при наборе зад в воздухе был постоянно на передке ездил , это были первые пбм с литыми креплениями потом уже стали делать с металла с трёх частей сварные на заводе купил деталь и приварил отработал ещё года два . Кстати он работает и сейчас без нареканий у кума , Пбм продал не по его тех состоянию а просто понравился мне Турс и желание совпало с возможностью .
Турс 1200 2000 это вообще другой уровень погрузчика . У меня было с чем сравнить из сальской линейки.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Denchik 67 пишет:
По любому надо увеличить если позволяет территории , с до 10 голов подсоса не заработать однозначно ., А с молочкой упашися сам и хозяйство не в радость будит . Да ещё цена на молоко 19 р плюс теперь каждый месяц анализы сдавать в ветеренарку шриц купи под каждую корову с молоком в город отвези пол дня проседи в очереди за анализ оплати всё для нас для крестьян . Это Россия что не поняли , как Вольфович говорил .
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Максим 20 14 пишет:
Denchik 67 пишет:
Надо думать scratch_one-s_head .спасибо за ответ.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Denchik 67 пишет:
Denchik 67 пишет:
Это точно надо опыт чтоб в этом месте стрелу пореломить .Чтоб здесь переломить надо ковш вывернуть вниз и с разгончика бахнуть тогда все получится .С правельным расположением ковша такое практически не реально.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
аграрий 2 пишет:
Максим 20 14 пишет:
колупатор пишет:
Максим 20 14 пишет:
Несколько полуосей в хлам. Есть у меня глупая привычка, когда рулоны кладу в пирамидку, и даю задом, то ставлю нас плавающее цилиндры разворота ковша. Так вот четко дал на зад, а потом в перед, полуось вонзается в землю и бах, ломается. Трактор и погрузчик даже не чувствуют как ломают полуось. Погрузчик универсал, трактор балочный. У нас вилы по цене стоят дороже. Сам тоже стал, металл отдал тысяч 4 только, вместо 30 тыр за один штырь
