Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 274 из 415
12424 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10397
Максим 20 14 пишет:
Турс трудится
Максим 20 14 пишет:
Недостаток тоже есть из за того что сделали выше подъем стрелы ухудшился выворот ковша в нижнем положение он хуже чем у пбм-800 это ощутимо когда засыпаем дробленку в корыто все не высыпается .
Пока так , дальше посмотрим .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10397
https://fermer.ru/comment/1078280186#comment-1078280186 . .
Миxалыч пишет:
Да, завидные углы. ПБМ-800 и прочим Сальским о таком вывороте внизу только слюни пускать... Ладно на низкой разгрузке у меня челюстной ковш проблему закрывает. А вот из "говен" себя ковшом вытолкать - уже никак. cry
С поляком же - как два пальца... scratch_one-s_head
FinФИН пишет:
правильно Михалыч толкуешь.вот именно эта функция порой очень необходима при работе с погрузчиком.заехал,набрал ковш,грунт не держит и трактор проваливается.вываливаешь ковш а своих ходовых качеств не достаточно.и тут изворот ковша может вытолкнуть трактор из ловушки-но конструктор считает это лишним.он испытывал работу изделия на ровной асфальтовой площадке и не видит проблем с эксплуатацией.только одно слышно-это будет очень дорого перекроить,невозможно выполнить технически(а конкуренты почему то сделали),никто не купит,не вижу шквала заказов.а их и не будет при таком подходе к делу.а конкуренты в это время выпускают погрузчики с таким вот выворотом ковша и заметьте без широкой рекламы на фермерском форуме-а тихо делают свое дело и потихоньку продвигают свою продукцию.опять свалился на критику-что то тянет меня в последнее время на это дело.
https://fermer.ru/comment/1078280235#comment-1078280235
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
tongi4 пишет:
увеличенный выворот внизу получается не в ущерб вывороту в крайнем верхнем положении?
Нет, не в ущерб..
Точно не в ущерб? Хочется услышать Сергея.
Если не в ущерб, то возникает вопрос зачем большой выворот внизу делать опцией? Непонятно.
Тем боле что как выяснилось дело всего лишь в цилиндрах, чуть длинней поставили и все.
Российская Федерация
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
tongi4 пишет:
bakinov.ivan@mail.ru пишет:
tongi4 пишет:
Нет, не в ущерб..
Не в ущерб. Но дело не только в цилиндре. Я писал ещё про клапан, встроенный в распределитель. Вверху без клапана ломает раму и кронштейны. Клапан не даёт это сделать.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
чопор пишет:
Алексей62 пишет:
чопор пишет:
Может не в тему,но спрошу.у товарища Кун быстросьем.не сальский.какой то ГЕРАКЛ.в крайнем положении ковша делает какую то встряску.от чего ссыпается все что там есть.гидравлика обычная.от распреда.
Что там за херня ковш так дрыгат?
Смотрел себе Геракл как раз. Там специально так сделано
За счёт чего это происходит?
Чет с гидравликой связано, видел на ЗиЛе самосвале полностью поднятый кузов тоже дёргается.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Cергей 36 RUS пишет:
Между строк что-ли читаем
50 раз уж обговорили, что дело ,не только в цилиндрах.
Бывает даже что между страниц
Сергей КСВ пишет:
Понятно, пожалуй вы правы что как опцию предлагаете. Я наверное себе взял бы обычный, выворот внизу мне не особо нужен. А вот от клапанов лишних откажусь с удовольствием.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10397
tongi4 пишет:
Сергей КСВ пишет:
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Евгений . . . 42 пишет:
tongi4 пишет:
Сергей КСВ пишет:
вот с таким выворотом ковша замучаешься снег чистить т.к придется высоко поднимать чтобы он вывалился, да и земля с влажным песком тоже в ковше останется.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте вот такой ковш ни кто не использовал хороший вариант для зерна!
https://youtu.be/0FMMNz-gBXo
03.02.2011 - 10:47
: 5385
т45а пишет:
Согласен, но у меня КУН только для погрузки зерна используется. Снег я им не чищу и землю не перекидываю
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Ф. Виктор пишет:
У поляков такой ковш видел. Для зерновых самое то.
ВОт это вещь. У кого конкретно видел* Металфах или гидромет? Я бы взял такой
26.03.2012 - 18:14
: 321
С таким ковшом и выгрузка зерна быстрее происходит посмотреть бы по ближе как там целиндры стоят думаю можно и на обычный ковш внедрить эту систему
Вот тоже похож https://youtu.be/Vm8P_OY9yDk
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Я бы взял такой
и я бы такой взял. Сергей, сделайте приставку на турс 2000. Самый раз будет. А то приедет лохань с 4х метровыми бортами. Туда то еле как задрал, а высыпать уже фигушки.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Я бы взял такой
и на турс 1500, сразу возьму
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Вот!
интересно, на рамку турса без сваркиболгарки можно поставить?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Я бы взял такой
Вот!
а гидравлика там уже стоит?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
на оф сайте его нет, вот тутhttps://rusagro74.ru/metal-fach/selkhoztekhnika/navesnoe-oborudovanie-dl... характеристики какие то странные, объем 1.6 грузоподъемность ток 650 кг, пшеницы 1,6 далеко за тонну. да и вес самого ковша 550 кг
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Снег с места на место перевозить пойдет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10397
tongi4 пишет:
А такой не рассматривали???
Слава НСК пишет:
тобольск пишет:
Слава НСК пишет:
Сейчас у метал фах на погрузчик т-219 акция, это базовый погрузчик г/п 800 кг по цене 100 тр. Я из Новосибирска и мне ближе на Алтае купить харвест, но за такие деньги грех не попробовать метал фах.
Купили погрузчик т-219 или нет?
Да, купил, базовый Т-219 (без джостика, и 3-ей секции на рабочий орган). Долго и тщательно выбирал. Погрузчик мне нужен для сена, рулоны 300, 500 кг. Знаком с погрузчиками Сальсксельмаш, Харвест, АЗАС, СибДорсельмаш, Универсал, Фронтлифт. Какие то эксплуатировал сам, про какие то знаю благадаря форуму или общению с владельцами. Т-219 Огонь! Очень нравится. Качественно изготовлен, технологичные узлы и конструкция, хорошие комплектующие, при этом одна из недорогих . Я купил за 99900 и привёз в НСК за 20 т.р. За эти деньги можно купить было только АЗАС и Харвест, и то немногим дороже. В погрузчике в первую очередь нравится компактность, очень аккуратно выполнен, на тракторе выглядит не громоздко. Отличная доступность к мотору. Метал, покраска, качество изготовления узлов, всё на уровне. АЗАС и Харвест на уровень ниже. Навешивать одно удовольствие! Всё чётко без матов, и прочих фокусов. Очень доволен и всем советую. Сегодня на сайте он стоит 109 т.р. Если не ошибаюсь самое выгодное предложение, не считая версий собранных на коленке.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Т219? надо подумать, метал фах то полюбому лучше любого российского будет, там совсем другие уровни производства
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Я бы взял такой
Сделать не проблема, боюсь что цена будет такая, что не очень понравится покупателю. На вид ковш объёмом куб, а то и больше. Плюс 2 гидроцилиндры, трубки шланги, думаю не меньше 50 тыс, скорее всего дороже. Подумаем.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
tongi4 пишет:
219 не съемный, если не ошибаюсь.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей КСВ пишет:
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Я бы взял такой
Дык простой ковш уже не помню сколько стоил, на полтора куба, больше 40 точно. За 50 +- я первый в очереди wink ну и объем если останется под полтора то вообще шикарно, на тонну ячменя примерно
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей КСВ пишет:
НУ это не дорого , у вас если не ошибаюсь обычный ковш около 40.
Сделайте объемом не меньше 1,5 куба. ГЦ может можно один сделать, чтобы облегчить конструкцию? Ковш только для работы с зерном позиционировать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вот сколько не смотрел видео про погрузку зерна, так всегда механизатор набирает полный ковш с верхом, потом часть зерна высыпается обратно по мере проезда к машине. Разве нельзя брать без верха и ничего не просыпать мимо?
Потом смотришь и часть зерна давленным оказывается. Зачем так делают.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saab95 пишет:
Дайте мне таблеток от жадности,да по больше ПО БОЛЬШЕ.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
saab95 пишет:
Жалоба
не свое же зерно, хозяйское.
я так не делаю и своих гоняю за это. не просыпаем ничего
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Михаил 44 RUS пишет:
saab95 пишет:
сосед когда пропашную селяку настраивает под сошники мешочки кладет , чтобы семечку собрать которая высыпалась при прокручивании
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
tongi4 пишет:
saab95 пишет:
Не путайте семечку,котора каждая как позолоченная,и зерно которое идёт на продажу.ну подавится немного, все равно ей дробится.не тут так на мельнице
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
tongi4 пишет:
saab95 пишет:
10 коп. семячка если чо laugh
я тазик ставлю. Могу и полтазика "накрутить" пока желаемого результата не добьюсь.
