Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 257 из 415
12424 сообщения
Российская Федерация
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Владимир казах пишет:
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Юмз да по тяги лучше чем мтз,но я не знаю как у кого как но у нас в прошлые года все пку были на мтз. Ставили на юмз пку и были вечные проблемы с сцеплением и всегда навешивали на мтз .В основном все юмз были греферы.
Да кто спорит . Я по молодости у фермера работал на ЮМЗ . Грузить да кабина высокая видно всё . А минусы . 1 . В промежутке эти резинки . 2 Двигатель мне лучше д240. 3. Вал отбора для тех кто сеет между рядку . 4 Запчасти . Ну есть и плюсы . Нравилось расположения распределителя и цилиндра . Потом конечно пошли его модернизировать . Но в принципе если был сейчас то был бы не плохим конкурентом. Кстати есть аппаратура на него .
Боже упаси спорить [изображение] У каждого свои убеждения, может на малых скоростях и лучше, но мтз выигрывает скоростью и мощью. А если еще и ПВМ.... tomato Вот по этому я и взял мтз [изображение] У нас юмазов практически нет
Вот и ответ, почему мы на ЮМЗ ничего делать не будем. Есть комплектация ПКУ для ЮМЗ. Новых погрузчиков не вижу смысла заниматься. Может Зетор и не пойдет сотнями штук, все возможно. Но для нас обвешивать новые импортные трактора это тренировка. В далеко идущих планах выход га рынки дальнего зарубежья.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
wanek пишет:
А это микроконтроллер для сбора и обработки данных и вывода их на дисплейчик, и сам дисплейчик.
Уже "кодю" помаленьку.
Об отдельной теме не задумывались? Контроллер, принимает какой сигнал, аналоговый или цифровой? Как он фурычит?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Mad Max пишет:
Рано еще, сам только первые шаги делаю.
Конкретно у этого: 14 цифровых входов/выходов (6 из которых с широтно-импульсной модуляцией), и 6 аналоговых входов.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
wanek пишет:
Mad Max пишет:
это что то типа АРДУИНО?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ernesto пишет:
Да.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Ну вот и то что вы все так просили.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Сергей КСВ пишет:
Ну вот, это хорошо ! Как быть нам которые уже приобрели доресталенговую модель ? Вопрос в длине цилиндров ? При желание можно приобрести новые и всё или были внесены изменения в конструкцию ?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Сергей КСВ пишет:
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Максим 20 14 пишет:
Сергей КСВ пишет:
Цилиндры другой длины, и есть изменения в гидравлике, клапана какие то еще ставятся.. Я пока не владею всей технической информацией, цен пока тоже нет. В течение нескольких дней, думаю, завод определится и я смогу ответить.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В верхнем положении угол меньше?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
wanek пишет:
Не было печали [изображение] Осваиваю [изображение] ...
good clap
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
wanek пишет:
нет. в верхнем положении меньше не стало
: Ставропольский край,с.Овощи
21.02.2019 - 11:01
: 33
Всем добрый день!Принимайте в свои ряды нового пользователя.В январе месяце заказал ТУРС 1500 за номером 20 и ковш 0,6 куба.В начале февраля все это привезли,даже не много раньше,чем было оговорено.На прошедших выходных установил стойки и разгружающие балки к заднему мосту.В принципе все хорошо,но были не большие проблемы.По четыре отверстия с каждой стороны(крепление к балке пвм) не совпадали,с помощью круглого напильника все подогнал.Здесь больше грешу не на производителя,а на на то,что покупал б/у трактор который ранее использовался под экскаваторов,все таки могла произойти какая нибудь деформация...
Ну а вот дальнейший осмотр самого погрузчика и ковша выявил следующее :,,запорные пальцы механизма быстросьема рабочих органов 20мм,а нижние отверстия ковша 26-27 мм.И такой вопрос к представителю производителя Сергею Васильевичу,это нормально или все-таки где-то не соответствие?Ну и просьба к тем у кого уже есть такие погрузчики,если можно замерять толщину самих пальцев и отверстий рабочих органов?
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Виталий 26 rus пишет:
Всем добрый день!Принимайте в свои ряды нового пользователя.В январе месяце заказал ТУРС 1500 за номером 20 и ковш 0,6 куба.В начале февраля все это привезли,даже не много раньше,чем было оговорено.На прошедших выходных установил стойки и разгружающие балки к заднему мосту.В принципе все хорошо,но были не большие проблемы.По четыре отверстия с каждой стороны(крепление к балке пвм) не совпадали,с помощью круглого насильника все подогнал.Здесь больше грешу не на производителя,а на на то,что покупал б/у трактор который ранее использовался под экскаваторов,все таки могла произойти какая нибудь деформация...
разница между дырами рабочего органа и замка - стандартная вещь. при нулевом зазоре - просто физически невозможно запереть. при любой щели - даже пустой рабочий орган держится крепки под своим весом.
хотя это чистое ИМХО
21.02.2019 - 11:01
: 33
Ernesto пишет:
Согласен,но не в 7 мм же должна быть разница.По верхним крюкам 2 мм,а низ 6-7 мм...
21.02.2019 - 11:01
: 33
Не думаю,что вот это нормальный допуск...
21.02.2019 - 11:01
: 33
Вот здесь виднее...Получается допуск в треть пальца.Может диллер подсунул ковш с другого погрузчика?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Похоже с ПБМ перепутали . Там по-моему пальцы толще.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Игорь123 пишет:
А вот эта штука не пойдёт?
http://zerno.avs.ru/news/74443/obyazatelnoe-osnashhenie-gryzovikov-datch...
Да. Ребятки вошли во вкус.Сначала лицензии, потом ДОПОГ, тахограф, Платон, теперь Ньютон.И всё во благо человечества.
21.02.2019 - 11:01
: 33
Подожду Сергея Васильевича,или может ребята у кого ТУРСы 1200 ,2000 от пишутся...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
на 2000м тоже зазор большой, когда с ковша вытряхиваешь то долбит об рамку, шланг резиновый одел на рамку и все
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сергей КСВ пишет:
Отлично!
Игорь123 пишет:
Еще чей то сынок подрастает...
У ПБМа уши с прорезями.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Так... столкнулся с небольшой проблемой, датчики под давление 100 и выше атмосфер дороговаты https://ru.aliexpress.com/item/Rail-0261545058-0261545006-Mazda-l807-18-...
http://www.bosch-motorsport.de/content/downloads/Products/resources/4300...
Если использую б/у шный датчик, не будет ли это нарушением условия конкурса? Либо продолжать поиски нового?
Mad Max пишет:
Игорь123 пишет:
давно пора.задрали уже с перегрузами.положено камазу с прицепом 20 тон-везут 40-50-60 тонн.даже умудряются пломбированные контейнера в документах прописывать один вес-чтоб проходил под грузоподъемность.а в реале на несколько тонн больше.и потом водила перевозчик крайним становится-а это лишение прав на полгода-есть знакомые "пешеходы".а так прикинули в машину груз-пробил перед отправкой-можно ехать или разгружайте до разрешенного веса.где то в девяностых годах была статья в за рулем как в одной из стран восточной европы(бывшего соцлагеря) боролись с перегрузом-на посту разгружали до положенной нагрузки(либо стой и плати неустойку водителю,хозяину автомобиля до той поры пока не прибудет вторая машина для разгрузки части перевозимого)-что то очень быстро(вроде меньше месяца понадобилось) научились грузить не более положенного веса.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
wanek пишет:
на полесье на гидравлике стоит датчик до 200 кг, на вид как обычный камазовский ток на 200 вместо 10 и экран показывает с шагом 1 кг в кабине, на сколько ток точно х.з
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
колупатор пишет:
давно пора
не поможет!
Алексей62 пишет:
Попадался такой, чего-то вообще ломят за него, не стесняются...
Mad Max пишет:
А причём тут ГАЗоны и ЗИЛы??? Они что ли дороги кончают? Тут снова хотят всех замести одним веником.
а то нет?положенная грузоподъемность газели-1,5т.но не секрет что в ней и по 3т возят.то же касаемо газона-его 4 т легко растягиваются до 6-7 тонн.то же и с зилами.грузят не пока хватит а пока машина не ляжет.ну мне же НАДО.а то как она ведет себя на дороге с грузом вдвое больше положенного?
Mad Max пишет:
Это уже другая опера Там речь шла об осевой нагрузке. И она в первую очередь влияет на сохранность полотна.
по правилам-на наших дорогах если не изменяет память допустимая нагрузка на ось-10 тонн.но при этом нельзя допускать перегруз транспортного средства.и хоть у газона разрешённая максимальная масса 8 тонн и на ось приходится если поделить ровно по 4 тонны-согласно правил-далеко до предельной нагрузки.но согласно безопасной эксплуатации тр.средств-нельзя перегружать.и не столько тут будет дело в сохранности полотна-жизни человеческие дороже.где то не хватит сил у двигателя а где то не хватит мощности тормозов на остановку перегруженного транспорта-гарантированная статья с возможной посадкой в места не столь отдаленные при неудачном стечении обстоятельств-оно того стоит?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
wanek пишет:
это нарушение условий
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Не совсем понятно что это за ось. Откуда она? Там механизм вообще по другому выглядит, либо фото не совсем понятное. Зазор должен быть меньше, хотя он там есть. Оставьте свои контакты мне в личку, С Вами свяжутся и разберутся.
