Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 249 из 415
12424 сообщения
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Коллеги подскажите как правильно называется вот эта штука
Оно гасит удары в гидросистеме
Если кто знает скажите где стоит на отечественной технике, может есть артикул
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
depps пишет:
Гидроаккумулятор - принимает на себя избыточное давление .
depps пишет:
гидроаккумулятор.
depps пишет:
такие как приведены вами-нигде на нашей технике не применяются.но есть другого типа-пружинные гидроаккумуляторы-в гидросистеме гсв на мтз(давно не устанавливается на трактора эта система)и в кпп т150 имеется пружинный гидроаккумулятор.ну а на импортных экскаваторах-погрузчиках применяют в линии подъема фронтального погрузчика-подключение через дивертор.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На многих комбайнах на линии подъема жатки есть. На Полессье точно видел. Проблема еще в том что его под необходимое давление подбирать нужно.
колупатор пишет:
Его давным давно упразднили. И давление там детское, атм 10.
У Кировца в коробке тоже подобный агрегат есть.
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
поискал бегло
гидроамортизатор JCB около 25 тыс...
а проще не бывает?
depps пишет:
поискал бегло
а проще не бывает?
бывает-самодельный.делают из гидроцилиндра.делается новый глухой поршень и глухая крышка.через один штуцер закачивается азот(или просто воздух)до необходимого вам давления.второй край цилиндра цепляют к линии подъема.давление в аккумуляторе немного выше чем необходимо для поднятия пустой стрелы.запитывать в линию подъема через дивертор двухканальный-чтобы один канал соединял подъем с аккумулятором,а линию опускания с линией слива в гидробак-чтобы не было разряжения в штоковой полости цилиндра.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
А зачем он нужен , без него работает нормально .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Максим 20 14 пишет:
Для транспортных переездов.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Здравствуйте ! Друг приобрёл на МТЗ 1025 Турс-1200 с ковшом 08 и вилами , сегодня доставили . Большое спасибо Сергею Васильевичу за оперативность и новогодний бонус thank_you , от души . Прикольно со стороны наблюдать когда взрослые мужики радуются новой игрушке как дети . Я Турсом владею с весны но с польскими вилами которые купил по случаю дешевле Сальских , но хочу сказать что Турсовские мне очень понравились сделаны гораздо крепче пкушных и за счет новой конструкции клапан будит больше открываться , что не мало важно при работе с большими рулонами . Жалко интернет глючит с праздников , фото не хотят грузится .
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Максим 20 14 пишет:
Здравствуйте ! Друг приобрёл на МТЗ 1025 Турс-1200 с ковшом 08 и вилами , сегодня доставили . Большое спасибо Сергею Васильевичу за оперативность и новогодний бонус [изображение] , от души . Прикольно со стороны наблюдать когда взрослые мужики радуются новой игрушке как дети . Я Турсом владею с весны но с польскими вилами которые купил по случаю дешевле Сальских , но хочу сказать что Турсовские мне очень понравились сделаны гораздо крепче пкушных и за счет новой конструкции клапан будит больше открываться , что не мало важно при работе с большими рулонами . Жалко интернет глючит с праздников , фото не хотят грузится .
Привет. Максим! Друга поздравляю с приобретением! По поводу загрузки фотографий - попробуй сменить браузер. Проблема озвучивалась. вроде решается. У меня хром. сейчас попробую в качестве тест-фото аватарку сунуть...
Получается. На "Хроме" всё исправно.
Миxалыч пишет:
я с оперы в личку загружал фотки-все прошли.хотя в багах тоже были жалобы что со стрелки фотки не идут в личных сообщениях.
: старый оскол
22.02.2013 - 15:06
: 7
Здравствуйте уважаемые форумчане.Надоело ждать и решил написать сюда.Вопрос в Сергею Ксв.У маня на турс 1200 текут цилиндры выворота ковша.Рекламацию написал ещё в мае.28 декабря мне привезли на обмен цилиндры но они разные по диаметру.Скажите почему?Вы же не носите обувь на одной ноге 40 размера а на другой 45.Или не ставите на машине одно колесо на 14 другое на 16.Дайте ответ вы пришлёте одинаковые цилиндры? И сколько нам ждать и обливаться маслом 7 месяцев прошло.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
николай ... пишет:
Сергею, не пробовали звонить? здесь был тел. контактный.
николай ... пишет:
По цилиндрам действительно шляпа shok Хотя цилиндры наверно и одинаковые, а трубы наварены разного диаметра.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Cергей 36 RUS пишет:
николай ... пишет:
николай ... пишет:
По цилиндрам действительно шляпа [изображение] Хотя цилиндры наверно и одинаковые, а трубы наварены разного диаметра.
Да тоже встречал такие цилиндры на ПБМх ход цилиндры одинаковы,а вот труба приставка разные диаметра
: Самара
15.01.2019 - 10:05
: 3
Добрый день! Подскажите, собираюсь купить "Турс", на МТЗ-82 портальный, для разных видов работ (на данный момент основные работы: уборка снега в городе, в просёлках и дачного мусора на массиве), какой выбрать, что бы не перегружать трактор и работать с комфортом? Как определить, что дилер продаёт мне комплект с новой моделью джойстика и распределителя?
: Краснодар
02.09.2016 - 11:34
: 58
Anatolich63 пишет:
Добрый день! Вообще на трактор с данным передним мостом лучше не устанавливать погрузчики грузоподъёмностью более 800 кг. Если Турс то максимум 1000 кг, их не давно начали выпускать. Но опять же это рекомендация конструкторов, хотя у многих форумчан на таком тракторе стоит даже ТУРС 2000 и вполне нормально. Просто за счет иной конструкции разгружающих тяг (по отношению к ПКУ или ПБМ) и не большого смещения панелей навески (они же "рога") к центру трактора,нагрузка этих погрузчиков на передний мост чуть ниже чем у погрузчиков старого образца. Если аккуратный механизатор можно и КУН 1500 рассматривать.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
У меня Турс-1200 на мтз82 нормально работает , но если не важна высота подъёма то лучше Турс1000 однозначно . Я себе тоже на 80 Турс1000 хочу летом взять .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Сегодня поставили панели Турс-1200 на мтз 1025 другу все подошло без проблем . Вилы для сравнения польские на тракторе сальские рядом , турсовские нравятся мне super
: Самара
15.01.2019 - 10:05
: 3
Вот и вопрос ещё один, Турс 1000 с джойстиком или 1500 с джойстиком, цена не сильно отличается. 1. Кроме тягового усилия на 500кг и высоты по оси втулок ковша в пару сантиметров чем-то отличается? 2. На сколько неудобно грузить 1000 из-за высоты 3. Ковш в комплекте идет, что в 1000ом, что в 1500ом на 0,8м3, в чем опасность перегрузить?
27.01.2012 - 22:18
: 541
Максим 20 14 пишет:
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Anatolich63 пишет:
ковш в комплекте не идет а покупается отдельно на выбор Какой вам нужен 0.6 , 0.8 , 1.2, 1.5 или челюстной цена у них соответственно разная .
: Краснодар
02.09.2016 - 11:34
: 58
Anatolich63 пишет:
Разница в цене примерно 40 р. Отличий почти ни каких нет кроме вышеперечисленного ( ну и масса самого агрегата конечно). Опасность перегруза в первую очередь коснется трактора (переднего моста), как себя поведет погрузчик не известно, случаев перелома стрелы пока не было...
: Самара
15.01.2019 - 10:05
: 3
Спасибо. После консультации, с представителем производителя в регионе, остановился на Турс-1500.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Вилы на турс 1200
18.12.2014 - 11:20
: 3923
вадим в пишет:
Вилы на турс 1200
Накалыватель для рулонов victory
18.05.2011 - 19:40
: 646
Максим 20 14 пишет:
вадим в пишет:
Вилы на турс 1200
Накалыватель для рулонов [изображение]
И для погрузки брёвен.
18.05.2011 - 19:40
: 646
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Моё мне ние вилы хороши но широковаты.Надо расчитывать чтобы и один рулон двумя пиками насаживать.Бывает нитка лопнула,одной пикой берёшь он раскручивается а двумя под низ он как влитой сидит. У меня рулоны от ПРФ 145 может у других подругому.
18.05.2011 - 19:40
: 646
dembel пишет:
Не только рулоны грузим, в лесу работаем этими же вилами.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вопрос к Сергей Васильевичу КСВ почему на вилах цилиндры стоят не на оборот шлаланги удобней было бы развести , окуратней получилось бы как у штоля или металфаш например .
