Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 245 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Пика и будет съёмная как тут . она уже в гараже лежит просто не стал ставить некогда . . Я уже писал что хорошо завод под боком 80 км . У парней всю мелочёвку можно взять . Но у них дилеры много где . Я думаю это можно сделать . просто времени больше .
Ну вот как то . Подумал что отверстия такого диаметра . Точно мне не сделать . Думаю так пойдёт. Было два крюка . малый что был раньше под универсал . Который сейчас на фото под удобрения думаю само то.
Под удобрения (БИГ-БЕГ) будет неудобно и погрузочно-разгрузочную высоту ты этим крюком уменьшил. Для разгрузки-погрузки БИГ-БЕГов на стреле отступи от края сантимов 10-15 и привари на верхнюю полку стрелы штырь, диаметром 25-30 мм и длиной примерно 100мм. При работе с БИГом, стрелу продеваешь в "ручку"до упора в штырь и в этом положении его поднимаешь.
Парни, такой вопрос. Поставили ПБМ-800 и при подьёме стрелы идёт перекос ( по капоту видно ). Погрузчик новый, куплен давно, но стоял не востребованный. Поцепили и такая бяка. Думал воздух, погонял, ни чего не меняется. Вниз идёт ровно. Перекашивает на подьём, без груза. Ещё не разу ни чего не грузили. При покупке пару лет назад цепляли для перевозки под навес. Так же игрался, вроде всё было в норме.......
Кран посмотрите,было у меня типа этого работать стал только один цилиндр работать .
Пусть тут не съёмное но мешать не будет . На днях проверю.
Аналогично, тоже из за этого запорного дрючка, зря разбирали цилиндр. Сейчас смотрю на последних ПКУ вместо этой хрени кран двухходовой ставят.
Благодарю парни!!! Надо глянуть, а детвора лазила могли и крутнуть, засранцы!
Я на ПБМ-800 вообще повыкидовал краны эти , они вообще ни разу не пригодились за пять лет .
Так же зря разбирал цилиндр,просто на проста от этого крана отвалился шарик с развальцовки и прикрывал магистраль.Обрезал балгаркой внутренности на обоях кранах.Тоже не пользовался этими кранами как и Максим.
Вы летом кажется обещали сделать отзыв об этом погрузчике и сравнить его с поляком.У самого такой погрузчик интересно ваше мнение.
И о тракторе тоже, откуда и как в работе.
Какой трактор и ссылку на тему пожалуйста.
Видно что мастер делал .
Всем доброго времени суток.
Приглашаем на выставку в Краснодар всех заинтересованных форумчан. Выставляемся совместно, Сальсксельмаш и Русагромир на улице, место Х119. Сальсксельмаш выставляет все погрузчики линейки Турс (2000, 1500, 1000, 400) и опрыскиватель. Погрузчик Турс-1500 будет выставлен на динамическом стенде в комплектации с джойстиком, можно будет попробовать его в работе. Русагромир представляет пресс подбощик ПР-145 производства Унисибмаш, грабли ГКП-7,2 производства Харвест, косилку МК-165 производства Меткарсан Турция, и дробилку. Я буду на стенде все дни с 20 по 23 ноября. Тел для связи 89281993355
Серега если попадем на выставку , увидимся !
ок) приезжай, хватит дома сидеть)
22 планирую там быть
Сегодня дифектовал наш турс 2000. Механизатор сообщил что люфт большой в пальцах. При мне вынул их пальцы целые втулки целые мазаные, а вот проушины кронштейнов разбиты элипсом гдето 1,5-2мм. Почему нельзя в этих месту делать толще места??? теперь приходится самим все это восстанавливать. работать можно не серьезно с большими люфтами. прогрессировать будет больше если не устранить.
Разве в проушинах не мертво стоят? На своем люфт заметил, но в проушинах вроде не шевелится. Там же болтом под шестигранник притянуто, не?
Вот универсал и неделю не отработал один цилиндр потёк, поменяли по гарантии , после месяца не каждодневной работы потекли оба цилиндра.
Обидно .
Обидно .
А у меня проблема тоже есть по ПБМ,купил удлинители отработал на скирдование соломы где то дней 15 всё нравится хорошо грузить ,а вчера снял удлинители и обнаружил трещины на концах стрелы основной рамы.
интересно увидеть своего основного критика, приходите, пообщаюсь с удовольсвием)
Фото, описание мне на почту ksv@rosagromir.ru, разберемся. Пока это первая претензия подобная на Турс
Тоже самое, фото и претензию мне на ksv@rosagromir.ru. Характер трещин, место?
Коллеги можно вопрос? 2 стр. назад писали про развал тоже хотел задать вопрос, как правильно На мтз 826 с балочн. мостом регулировать передние колеса - развал прав. передн. с правой стороны сильно сьедает? и еще от грузовых МАЗ не подойдет резина?Спасибо
