Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 244 из 415
12424 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10399
Вовий пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Вовий пишет:
Michey пишет:
Вовий пишет:
Это как?
Вроде понятно написал. Как в трубу тройник поставить? На комбайне гримме свой распред и там нужна простоподача масла с нужным давлением на гидромоторы, слив обратно в гидробак
Не будет работать ни один. Если это было бы так просто...
заставить не сложно
Я знаю. Например трёхходовой кран вместо тройника поставить.
И дёргать его всё время туда-сюда.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Michey пишет:
Вовий пишет:
Это как?
заставить не сложно
Ваш вариант?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10399
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Michey пишет:
Вовий пишет:
Это как?
заставить не сложно
Ваш вариант?
Можно прокрутить колёсик вверх. А если лень, то здесь(некоторые варианты)https://fermer.ru/comment/1078928947#comment-1078928947
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Michey пишет:
Вовий пишет:
Это как?
заставить не сложно
Ваш вариант?
Ваш вариант от моего кардинально отличается? Речь вообще-то шла про тройник и я сказал что нельзя так просто его поставить. А будет там стоять ручной кран или электрический чтоб что-то работало не суть важно.
Кстати, поздравляю, вы придумали новое определение мускульный. Это от слова мускулы?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10399
Вовий пишет:
Это не я придумал. Вы разве не сталкивались с таким определением?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Нет. В народе ручной а по научному механический. Больше никаких определений не слышал.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вовий пишет:
Это исключительно Ваши проблемы. Поэтому, думаю, с "поздравлением" нужно немного повременить?)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
wanek пишет:
Вовий пишет:
И вправду есть. Каюсь, не изучаю теорию в отличии от вас.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Яндекс, Гугл в помощь
Нашел. Есть оказывается мускульный. Честно говоря удивился. А про это то вы что поомолчали:
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10399
Вовий пишет:
Вовий пишет:
А что промолчал? Ведь действительно отличается. В моём случае тройник остаётся, а распределитель дополняется клапаном( в РП-70 предусмотрено заводом).
Без всяких дополнительных манипуляций, можно пользоваться распредом погрузчика , либо основным распредом трактора.
Кстати, если трактор оборудован регулятором пахоты , то и это не помеха включению в схему, дополнительно, распреда погрузчика.
Мной предложенное, кардинально отличается от предложенного вами.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Всем доброго времени суток! Переделал я всё же захват рабочих органов на своём ПБМ-800. Сделал "по мотивам" еврорамки. Тот вариант мне кажется более надёжным.
Предыстория. Надёжность зацепления в заводском варианте изначально не устроила. частично проблему закрыл заменой заводских "игрушечных" пружин на более серьёзные.
Но всё равно время от времени возникали проблемы. То фиксирующую скобу обломит, то просто защемит-сдвинет-провернёт палец. Чашу терпения переполнил крайний случай. Разгребал кучи асфальтовой крошки, Каюсь, в нарушение заводского запрета из инструкции к ПБМ, работал и задним ходом. Обломило скобу на правом пальце, тот сместился и произошел расцеп. Соответственно вывернуло крепления слева.
Подвернулась возможность заказать новые "уши" из стали 40Х. Два варианта.
Процесс ремонта ковша.
Захвата рабочих органов у меня два, второй приспособлен на заднюю навеску. С него и начал переделку.
Переделка переднего.
Теперь можно заварить прорези в нижних кронштейнах и забыть о подвохах со стороны этого узла.
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
На МКДУ тоже так, и ничего изобретать не нужно
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Миxалыч пишет:
Михалыч что скаты местами не переставил . Уже сьело.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Чтобы не ело, нужно выставить схождение. А то у меня с завода было 3 см разница.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Michey пишет:
Да такая же фигня! Снова схождение не проверил, на братьев бульбашей понадеялся. Спохватился когда уже явный неравномерный износ проявился. Подрегулировал. Теперь равномерно изнашивает. А что быстровато - так это из-за того что львиная доля пробега по асфальту. Вообще ищу колёса от ЗиЛа 131-го. Для лета было бы самое то.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
good Тоже думаю переделать,но не как не соберусь.пару раз вилы на скирде оставлял и рамку гнул.Молодец Михалыч
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Оживлю тему . Вот собираю . Если интересно позже весь отчёт скину. Хорошо рядом завод кое что заказал . Не разу не благодарил СВ и ребят из ООО «Русагромир» . Что сказать могу . Люди на своём месте . Любую мелочь которая стоит копейки и навар с неё О всё ровно найдут и не поленятся.
27.01.2012 - 22:18
: 541
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
серж79 пишет:
Зачем на сварку . Я на болтики взял . Если навоз . землю . песок грузить снимаю . 5 минут.
27.01.2012 - 22:18
: 541
Зачем на сварку
Я им только подсолнечник гружу ( 1,5 кубовый)
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
серж79 пишет:
Зачем на сварку
Верхнюю кромку надо было чуть выпуклой делать. С прямых краев тоже ссыпается. На старом куне делал. До этого руки не доходят. Надеюсь и не дойдут, разбогатею на манитушку wacko2
27.01.2012 - 22:18
: 541
Алексей62 пишет:
Ещё не испытывал, если что добавим
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
серж79 пишет:
Зачем на сварку
Тады да . И сколько семки влезет.
27.01.2012 - 22:18
: 541
серж79 пишет:
Зачем на сварку
маслянки где то 650-700кг
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
серж79 пишет:
серж79 пишет:
Зачем на сварку
Хорошо . То что надо.
27.01.2012 - 22:18
: 541
Вот этим (пкушный добавленный) грузим всё остальное
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
давайте отчёт . размеры . какой размер профильной трубы и толщиа ? То же собираюсь делать себе.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
alexandr161 пишет:
Скоро будет . Сегодня на завод мотался с утра . Кое что забрал . Сейчас некогда дискую . Только приехал.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вот . Размеры брал с заводской .почти. округлил до нулей просто. . Был просто кусок бруса с сг 21 ну я и покроил . Уже соседу движок на мтз кидали ей ..
В наличии пика есть . взял на заводе не стал заворачивается с зимовкой полуосью . Больше бензина выкатаешь.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Сегодня на пароме переправлялся . Дамой ехал из Воронежа.
