Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 3 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Посмотрел на крепление. А как его крепить если в том месте справа рессивер стоит?
ресивер с креплениями снимаешь, а потом на боковину фронтала ставишь, на мкду так
Доброго времени суток. Вопрос такого плана -- на 80-ке стоит кун, возможно ли писпособить именно под него джойстик, и сколько он будет стоить???
У кого есть погрузчик с джойстиком. что он из себя представляет?. на сколько удобно?. Задумался приобрести кун для мтз.
Джойстик можно на любой погрузчик поставить. Джойстик стоит 51 100.
В цену входит:
-распределитель
-троса
-рукоятка (сам джойстик)
Я продаю такие, устанавливаю. Удобство в основном одно (за исключением того, что работать удобно) задействован один выход распределителя.
Александр. нет ли у вас фото или видео работы с джойстиком. хотя бы инструкции подключение. поиск результатов не дал. думаю всем интересно будет.
фото на другом компе, завтра постараюсь скинуть. Инструкция только на погрузчик, попробую запросить на джойстик, если она существует.
Принцип работы такой - ставится дополнительный распределитель на раму погрузчика, в кабину рычаг, рычаг с распределителем соединен силовыми тросами. Все шланги погрузчика запитаны от этого распределителя. Если требуется доп. выход - ставится эл. клапан на один из шлангов.
Есть только такие фото погрузчика с управлением джойстиком.
фото джойстика в кабине у МТЗ (на фото джойстик в тракторе ЛМЗ) немного отличается (по крепежу) его обычно устанавливают на крыло
Александр! Еще такой вопрос, с вашиих слов у погрузчика свой распеределитель, т.е штатный распределитель трактора получается свободный. Интересно сколько у джойстика рабочик ходов, имеется ввиду (даже не знаю как спросить) ну например ход влево - подъем стрелы; вправо - опускание стрелы, вперед - выгрузка ковша; назад - загрузка ковша. Или может есть еще промежуточные ходы. Интересно можно ли выполнять сразу несколько операций (подъем стрелы + загрузка ковша), как бы одновременное выполнение как на экскаваторах.
На счет фото естественно многим интересно. Если есть возможность то и фото крепления всего погрузчика к трактору, и гидравлическую часть, а также совсем не плохо было бы полную инструкцию. Спасибо!
Ну и ко всем ворос держателей навесных фронталов. Как по вашему самое слабое место у подобных конструкций. Как чувствует себя погрузчик при работе с бульдозерным отвалом в тяжелых (скажем на глина, щебень и т.п.) условиях, естественно которые посилу самому трактору.
интересно почитать ... но я ковш или вилы меняю минут за 15 на пфн -09 .. лом и кувалда .. ковш снял и работе не мешает сам кун.... и пахал и косил и дисковал .. чем он может помешать то .. шланги все на папу маму зделаны щелк и никаких проблем с задней навеской и прицепным .. ресивер вообще не ставил .. варить научусь на стойку поставлю с права . ковш челюстной высота погрузки выше . нож бульдозера в ковше грунт рвет см на 9 за один проход 2 м ширина . вместимость 06 куба но вмещается 07 куба с горкой .. зато цилиндры не порвешь на щебне и песке в куб то 1300 кг а песка поболе будет .. 20 куб ман песок за 26 мин в среднем если не ездить далеко за час 2 машины грузил .. машина 700 р 1100 час работы .. газ 53. 300р .. ножем летом вскрывал песчанник верхний слой снимал почти 40 см .. простым ковшом только из кучи брать ..глину у себя с отвала пруда вывозил засчет зубов на ковше слежалую глину берет но зад надо утяжелить поднимает при выходе назад в горку .. на джестик денег не хватило ... но вещь интересная ...
немного не в тему написал ........ но по быстросьемным думаю они более ломкие .. не утверждаю но...мое мнение ..
Да интересная тема. отмечусь. У меня ПФ-1 на 1тонну. Наш местный с Юрги. Читая эту тему понял что переплатил за свой скорее всего.
Поищю инструкцию. Должна быть.
У джойстика 4-е хода, распределитель двухсекционный. Если нужен еще выход (гидрофицированный рабочий орган) ставится эл. клапан на шланги (на фото с верху стоит), а на джойстике есть кнопка. Пример - джойстик в перед - захват в низ, в перед с кнопкой - захват зажимает рулон.
Аркадий типа твоего погрузчика стоит вспереди на экскаваторе погрузчике эбп-5
так вот лучше наверное землю им рыть осторожно, на экскаваторе полопались стойки что к лонжеронам крепятся
Нормальный погрузчик, его с какого то импортного слизали (если не путаю)
Вот паспорт погрузчик. Это производства КНОХ. Есть еще погрузчик СИПМЫ (на 1500кг). но его паспорта у меня нет.
Сипмовский - полный аналог Штоля. (фото его я выкладывал)
Артем 2, чем именно не устроил ваш погрузчик. Судя по фото вроде не хилый, особенно цилиндры. Лично мне кажется, что у всех подобных навесных фронталов слабое место это утоньшение стрелы у втулок крепления ковша и второе это стоики в местах крепления к трактору. Мне кажется самая надежная кострукция это когда под всем трактором идет отдельная (собственная рама) погрузчика, которая потом уже крепится к трактору, вот как у эксаваторов погрузчиков ЭО 2626 только без экскаваторной установки и видимо "усеченной"рамы погрузчика.
Хотелось бы увидеть как устроено на СИПМЕ, это к Александру по всей видимости вопрос. И еще, что вы думаете о подобных погрузчиках KNOCH вроде тоже польские.
игорь спорить не буду ну в дури сам знаешь можно и
сломать ..тем более если не свое и не протянуто вовремя .. честно много видел погрузчиков в узел вязанных из-за того что ими рвут а не грузят или песок 08 кубовым ковшом грузят второй сезон нож на зиму вешаю дороги чищу и ничего пока .. просто протяжку делаю каждый день если работаю и не на следующий день а в этот же ... хвалить не буду но погрузчик попался хороший ..главное условие работы погрузчика не рвать его и все будет хорошо с любым .. там кстати такой и стоит может правдо на пол тонны они похожи .. а как сломаю отпишусь что именно полетело ..
Сплошной рамы не бывает. По крайней мере я с таким не сталкивался. Проблема на импортных устранена (если паспорт смотрели) там разгружают нагрузку не в одну точку, а по всей раме
Кноховские дешевле, берут лутше, Высота подъема ниже чем у СИПМЫ немного. А в остальном нормальный погрузчик.
Может я неправильно рассмотрел. Если в яндексе набрать "Погрузчик фронтальный ПФ-1" (не получается у меня фото вставить), такой вроде как раз у Артем 2, то там на многих картинках видно раму уходящую к задним чулкам.
У нас тоже выпускают такие навески. Это FRONTLIFT-800 стоит где-то 157 т.р. без ковша (на ютубе есть) и УНИВЕРСАЛ-800 его стоимость 145-160 с ковшом (есть и другое оборудование) . Они копия друг друга. Разговаривал с представителем FRONTLIFT-800 говорят, что у них производство по итальянской технологии и что их серьезно контролируют. Я ему указал на их прямого конкурента в регионе - УНИВЕРСАЛ-800, на что он пояснил что они тупо срисовали их погрузчик и начали шлепать их без всякого контроля поэтому он не доверял бы их качеству. Несмотря на это на улице УНИВЕРСАЛ-800 встречается в разы чаще чем FRONTLIFT-800. Я тоже ему об этом сказал. Добавил что цена у вас не адекватная, вот если бы эта цена была в комплекте с джойстиком и доп. распределителем, был бы другой разговор. В живую (повторюсь) "Универсалов" я видел много, а FRONTLIFTов только 2. У моего соседа такой. Лет 15 назад у него на старом МТЗ 82 был установлен чисто итальянский погрузчик (затем именно его стали выпускать у нас) он ему очень нравиться. С его слов за это время ни одной поломки ни со стороны конструкции, ни со стороны гидравлики. (грузит навоз, песок, чернозем, очень прилично сено в рулонах и др.) Поэтому когда в 2010 г купил новый МТЗ не раздумывая взял только уже нашего производства FRONTLIFT-800. знаю еще одного чела тоже притензий к такому аппарату не имеет хотя он у него в годах.
Вот я и говорю своим производителям погрузчиков вроде даже если вы обещаете качество, то судя по инфе в интернете есть более укомлектованные и как мне кажется не менее качественные и самое важное конкурентные по цене образцы погрузчиков. На что мне в очередной раз сказали не хош не бери!
Александр, а вы Кнохами тоже занимаетесь.
Здесь обсуждаются быстросемные погрузчики,а не все подряд.
Для других и темы другие.
Занимаюсь КНОХами, но у них рама заканчивается на колоколе сцепления (крепится к брусу, лонжерону и промежутке на два болта) но к чулкам идут распорки (квадрат 30х30)
рама КНОХ стоит 158 (800кг) и 177 (1200) джойстик в комплекте.
Сейчас посмотрел - действительно, УНИВЕРСАЛ с длинной рамой (я с Вашим Крестьянским домом тоже работаю) но сказатьни чего не могу.
Но вроде цена КНОХ и Универсал одинаковая.
ПФ-1 довольно мощный погрузчик, ковш быстросъемный, а особенно Юргинский лучше чем барнаульский (крепление цилиндров сделано лучше и надежнее!), у меня тоже ПФ-1, сперва подсунули бракованный, а без брака нормальный работает в принципе хорошо, сосед на тракторе работает 3000 часов погрузчик в норме только ножи на ковше уже загнул, а так в полном порядке! только вилы для погрузки рулонов тоже фуфло сосед за вечер сломал
Артем 2 нормальный у вас погрузчик сами пользуемся уже год и довольно крепкий в отличие других аналогов.
Да погрузчик то вроде нормальный, так есть по мелочи: цилиндр один маленький с браком резинки собрали сразу потек, трубки к этим же цилиндрам побежали в соединениях, пришлось переварить маленько. И рама под трактором проходит из хорошего швеллера до задних чулков и крепится к ним.На фото видно ее на тракторе. Крепкая конструкция. Но в прошлом году я за него 170 тыс.р. отдал. В то время сипмовский как я узнал стоил на 15-20 тыс дороже всего с джостиком на 1200 кг, и быстросъемный вроде.
Приобрели за 120 тыс.руб косяков за 500 м\ч не обнаружено только вовремя смазывай.
кто уснанавливал фронтал мкду 82б, не слишком ли короткие болты на 30 которые идут в комплекте для крепления к лонжеронам и корпусу сцепления? часть болтов на 45 они еще более менее, на которые ставятся гайки
Поставил все без проблем.Управелись в 3-м за полдня.Гайки правда держать неудобно.
да и я ставлю без проблем, вот только эти болты ввернутся всего на см, ну раз такие положены
