Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 18 из 415
12442 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Vitalich пишет:
друзья товарищи братья bang универсал 800 не могу черпать ковшом 0,8. не тянут цилиндры . приходится опускать раму только потом поднимать ковш с грузом . мтз82 и кун новые. что посоветуете предпринять.
Наверно у вас стоит предохранительное какое то устройство типа как на стрелу чтоб не подымало лишнего груза . проверьте подсоединение . может , что напутали ? . Поменяйте местами присоединение стрела и ковш
04.10.2014 - 22:13
: 204
фотки не загружаются dntknw
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Алексей, так я и говорю, 0,8 ковш для "легких" грузов. Зерно не грузил но мне кажется, что набор зерна проще чем песка с карьера, по крайней мере сыпучесть разная. Посмотрел по справочнику плотность песка примерно 1400-1600кг/м куб., а зерно пшеницы примерно 800 кг/м куб. Так, все логично зерно грузим нормально. Грунт под нагрузкой.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Анатолий 59 пишет:
Да я пытался набрать ковшом 0.5 пескоглинку не получается если рыхлая масса то нормально . это ведь не челюстной ковш . и кто будет набирать ковшом 0.8 песок huh , трактор переваживает если нет груза на задней навеске . Вот такой да попрет
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Этот наверно да, Вон у него и на ковш приличные цилиндры стоят. Это вроде как челябинский погрузчик.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Анатолий 59 пишет:
от Диаметра цилиндра я думаю не зависит
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Ты как то Леша не правильно мне кажется думаешь. В темах про гидравлику и дровоколы не раз эту тему поднимали. Чем больше площадь поршня тем польшую нагрузку может создать цилиндр. Мне кажется только так. Иначе бы везде применяли тонюсенькие цилиндры зачем было бы метал переводить.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Алексей 161 RUS пишет:
Еще как зависит. Насос давит 200 кг на см2. Чем больше площадь, тем больше он может поднять.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Michey пишет:
Уговорили super
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Анатолий 59 пишет:
Согласен smile3
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Консенсус достигнут!!! laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Анатолий 59 пишет:
beer Нужно обмыть
: Щелково
27.10.2014 - 13:37
: 6
Здравствуйте!
подскажите, пожалуйста. Хочу сделать полуподвальное помещение глубиной 1метр и площадью менее 200 м^2. Смогу ли я подготовить котлован при помощи МТЗ-82 и фронтального погрузчика? Грунт - сверху сантиметров 40 плодородного слоя, раньше росли вишни и яблоня, корни удалены в прошлом году. Ниже - песок с примесью доломита. Работы планирую делать весной, когда грунт оттает.
Если сделать подобную работу фронтальным погрузчиком возможно, подскажите какая модель лучше подойдет и какую оснастку надо приобрести.
04.10.2014 - 22:13
: 204
ДмитрийФ пишет:
Здравствуйте!
сначала лучше пропахивать плугом, затем ковшом выбрать мягкий грунт.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Дешевле экскаватор на несколько часов нанять.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Экс действительно самый лучший вариант, еще можно экс-погрузчик. Но и нашим фронталом в песке реально сделать. Для работы считаю лучше ковш с зубами, а еще лучше челюстной. Но вся стоимость даже ковшей дороже нанятого экса!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А так еще и самой фронтальной установки нет, тогда точно проще нанять! Ну если всеж самому копать то брать установку которые устанавливаются на эксы МТЗ, еще ПФН-0,9 крепкий, но они не быстросъемные.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Добрый вечер,обращаюсь к владельцам сальского ПБМ-800, назрела необходимость в замене Куна , но не очень нравится ковши на ПБМ, хотелось бы оставить свои ковши от ПКУ, так вот собственно вопрос ни кто не переделывал старые ковши на быстросъемные крепления ПБМ? Это вообще в принципе возможно? И еще, если уж не будет возможности переделки, при погрузке пшеницы с какой высоты перестает ссыпаться зерно из ковша? На ПКУ нужно задрать практически до конца или будет ссыпаться, на ПБМ такая же песня?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Игорь.23 пишет:
Чем не нравиться scratch_one-s_head
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Игорь.23 пишет:
Ценой, а если серьезно, то меня мои два ковша полностью устраивают - один на 700 кг пшеницы , другой маленький 0,5 куба - для хоз работ.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Да мне кажется никаких проблем нет приспособить быстросъем на старые ковши. Сварка, металл, голова и все!
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Завтра на завод позвоню, спрошу почему они другие ковши на ПБМ придумали, согласитесь это ведь расточительство если они в принципе взаимо заменяемые.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Анатолий 59 пишет:
да верно hi good
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
Не знаю мы брали на пбм-800 в прошлом году весной за 20тыс по моему , вот такой у меня точь в точь как на картинке усилен
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Покрытие пола не ковыряет при погрузке? и как со сыпанием дело обстоит, а то у меня привыезде со склада 4,1 м высота, при полностью поднятом ПКУ выходит свободно, а вот ПБМ прий дется не до конца поднимать, зерно ссыпаться не будет?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Игорь.23 пишет:
У меня брак стрелы левая сторона ниже и не ровно берет зерно . .я набираю и немножко ссыпаю благо поставил распред Италия нет фексированого положения
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
это как это фиксированого положения нет?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
region T пишет:
Очень просто пока держиш рукой работает отпустил не работает super
Хорошая вещь yes3
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
другими словами нет фиксации в режиме подъёма или опускания?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
region T пишет:
Я ведь объяснил пока держиш рычаг подымает отпустил не подымает .Держиш рычаг опускает отпустил не опускает . Как еще объяснить . распред очень мягкий ход можно опустить и поднят 200гр стакан налитый до верху водой и не розлить super
