Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 120 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Посоветуйте как лучше приварить адаптеры МКДУ к этим вилам для поддонов
Можно таким путём пойти:
Вот тут https://fermer.ru/comment/1075510075#comment-1075510075 писал про переделку рулонных вил от ПКУ под быстросъём ПБМ-800.
Михалыч, у меня адаптеры узкие и проходят через расстояние, обозначенное стрелкой
надо как у вас пластины делать, какой толщины они у вас? надо все это хорошо проварить
Пластины 8-ка. Ну а что про сварку, само собой качественно надо варить.
Про адаптеры не разобрался.
Михалыч, вот как встает адаптер
Понял. Но в таком виде не поставить. Адаптеры надо "на себя" смещать. Вам при адаптации вил надо обязательно на сам захват рабочих органов оглядываться.
чтобы его поперечина и торчащие вверх концы лап на вилах друг другу не мешали.
Вот и навесили ТУРС....
То что сделан с виду добротно спору нет,но
- при установке задних растяжек не подошел один болт по соосности отверстия пришлось сверлить
- шланги с завода короткие, пришлось удлинить
- при первом вывороте ковша, шланг засвистел под вальцовку
- и последнее (наверное самое главное). вдвоем с трактористом в течении 2 часов не смогли его отцепить от трактора, и инструкцию читали и видео смотрели, ничего не получилось - приподнимается на 2 см и все. завтра в поле пахать с навешенным........как его снимать одному за 2 минуты ума не приложу,
Я предполагаю проблема в неточности упоров стрелы.
Хотелось бы услышать мнение владельцев ТУРСА по этому поводу.
забрал. выкладываю
Немножко подправлю фото
У меня хорошо расцепляется. Главное на твердом надо расцепляться или доски какие под ноги положить. Иначе тонут в землю и погрузчик получается ниже упоров, тяжело потом сцепиться. И то не беда, у меня как то так было, так просто уперся и проехал немного вперед, заскочили как миленькие, хоть и поцарапалось немного. Всегда сам снимаю одеваю Если заводского брака нет, то приноровитесь, хотя у меня с самого начала получилось.
В том то и дело, что берут сомнения т.к. нам его доставили уже в собранном виде. Пробовали и на асфальте и на земле и на бугорке...А вы упоры на какой отметке фиксируете ?
Спасибо.
Посередине где то, пониже стараюсь ноги опустить. Если ноги высоко, то конечно не снимется.
Так и мы посредине, и на 2-й от нижней точки пробовали. приподнимается чуть и все.
У вас и трактор повыше.
Где заглушки. Сколько интересно в ковш зерна поместится.
Пришел фронтлифт с челюстным ковшом. Все отверстия при монтажа совпали на 100%. Все встало просто идеально. Пришлось докупить два коротких шланга на рвд, так как не хватало для того чтобы работала челюсть на ковше. Монтаж погрузчика занял 2 часа для 2 х человек. Причем все только руками.не знаю как у остальных, но данный погрузчик без навесного оборудования, т.е. если только рама, невозможно повесить на мтз 82.1 т.к. домкраты МЕШАЮТ въехать в раму погрузчика. Т.е передним мостом толкаем домкраты, причем на видео с сайта все нормально, но правда там домкраты немного другие, чем пришли мне. После того как прицепили ковш, цеплять погрузчик к трактору без проблем.
Погрузчик вместе с челюстным ковшом обошелся в 179 т.р.+5 т.р. упаковка+6 т.р. домкраты . Доставка из перми до хабаровска 30 т.р.
Выворот ковша большой, навоз наверное хорошо загребает
У ПБМа также выворачивает ковш
Спасибо большое!!!!
Реакция завода на сообщение молниеносная ( видимо благодаря Сергею), позвонили, попросили снять видео. Так, что отчет продолжим после первомая.
Так и должно!
Тоже эксплуатирую два таких погрузчика для работы с сенажом 800-1000кг ,легкий надежный,хороший погрузчик,сделан качественно.
Человеку, занимающемуся с/х на Камчатке, мое безмерное уважение!!!Трава до сена не высыхает?
Сохнет ,молодое 7 дней,если дождя нет и не сгниет,
А про такие погрузчики кто-нибуди, что-нибудь слышал (ПФУ быстосъем)?
http://azas.su/produktsiya/pogr
вот видео в работе ПФУ быстросъем АЗАС:
1) https://youtu.be/1grOSYjPEFk
2) https://youtu.be/RjKc91niHFQ
3) https://youtu.be/gBEjV2okox8
Можно, но крылья придется демонтировать.
А ковш опустите вниз, и колёса до упора вправо/влево.
