Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 108 из 415
12424 сообщения
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Фермер с Кубани пишет:
А для чего и к чему эти тройники подсоединять, ну и клапан куда если ставить и какая его роль?
Как по правилам соединять ПБМ с трактором? Например если домкраты выставлены ниже чем надо для соединения, то поднять с помощью ГЦ или другим способом, как выставить рычаг для соединения?
Я не пойму инструкции к ПБМ нет чтоль? Конструктор "Собери сам" ?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
tongi4 пишет:
Там мутно все в этой инструкции,там на пример для меня была загадка подсоединения клапана перегрузки. scratch_one-s_head
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Владимир казах пишет:
Клапан перегруза,я все ставил.
Если правильно понимаю не дает поднять вес больше чем разрешено, с какого веса срабатывает?
tongi4 пишет:
Примерно так, например есть ссылки на рисунок, а самого рисунка нет, некоторые моменты не совпадают или не показаны в инструкции, сам процесс быстросъема и соединения с трактором не описан вовсе, наверно рассчитано на опытных установщиков!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
tongi4 пишет:
По идеи больше 800 кг срабатывает,но можно отрегулировать и на 2000т .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Володь, если не трудно, на бумаге схемку начеркай, подсоединение клапана перегруза mail Или фоток поразвернитей кинь
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Мне Аграмак сразу собранный пришел. Только панели прикрутили и шланги к трактору и навесили.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Michey пишет:
Аналогично, и с нормальными муфтами.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Michey пишет:
Сразу видно качество и отношение к клиенту..
Вот и Универсалы говорят приходят собранные.
А если ПБМ такой конструктор, да еще и с кривой инструкцией, то желания его покупать все меньше и меньше
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Cергей 36 RUS пишет:
Как то так,в инструкции есть как подключать к клапану но как должен там была загадка.Интернет помог где то находил заводскую схему.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Куда идут эти рвд? Подьем и опускание цилиндра стрелы?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Да yes3
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А как ПБМ 800 с трактором соединить, а то вродебы на одном уровне стоит с панелями но когда подъезжаешь к трактору погрузчик тянет вперед но зацепления не происходит, рычаги ставил и на нейтраль и на открытие?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Я вот так отцепляю по совету Михалыча только на пеньке. А в перед колесо подсовываю гидравликой придавил стрелку в колесо и все.
. и выдвигаю опоры . не отсоединяя шланги. отъеду установка приподымается. ковшом или стрелой поработай и будет нормально .
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Алексей 161 RUS пишет:
Для этого надо изначально соединить и потом отцепляй как хочешь, в инструкции об этом ни слова, но как понял надо чтобы погрузчик от панелей находился выше потому как если на уровне то упирается и зацепление не получается!
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Я вот так отцепляю по совету Михалыча только на пеньке. А в перед колесо подсовываю гидравликой придавил стрелку в колесо и все. [изображение]
Вот тут я свою "методу" описывал:
https://fermer.ru/comment/1075500349#comment-1075500349
А тут про "приспособу":
https://fermer.ru/comment/1075494715#comment-1075494715
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Домкратом подыми. и потом трактором под едь и приспустишь на опорах .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
yes3 Я когда собирал,панели поставил на трактор,рога(раму ) патом цилиндры scratch_one-s_head
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Только так и получилось собрать этот быстросъемный погрузчик!
Когда на панели одел фиксатор то зафиксировать не получается, вернее все стает на свои места но рычаг не фиксирует с обеих сторон, на одинаковом уровне рычажки и не доходят до паза фиксации, трубки почти все текут хоть как затягивай, муфты из комплекта тоже половина текут, не погрузчик а сказка!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Я сразу родные вэкен шпекен. .У тебя шланги стоят или трубки металлические
Я заказывал и мне делали рвд . , а то трубки в трубу упирались.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Против лома нет приема. у меня дежурный лом стоит. Батя ломом надвигает. или если звезды сойдутся благополучно , то и гидравликой получается попасть.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
На центральной поперечине и на цилиндрах трубки, от них РВД
Когда просто одел на панели кронштейн с механизмом жесткой фиксации навесного и подъемного оборудования то все стало на свои места но рычаг стоит между пазами и на нижний не получается зафиксировать на обоих как не двигай, не пойму толи так задумано толи брак с завода, трубки у всех текут или идти с жалобой к продавцу?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Нет у меня до сих пор на поперечной трубе родные
. а вот на раме рогах стояли железные я их заменил на рвд .установка 2011 года .
Так ты посмотри клин опустился полностью сюда в паз
. если полностью то нужно переусилить пружину и зафиксировать рычаг
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Трубки у всех текут или идти с жалобой к продавцу?
Иди Меняй yes3
19.08.2011 - 19:12
: 3225
[/quote]
href="https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/118075/dscn2287.jpg" target="_blank">
. [/quote]
Инструменты на родных кронштейнах стоят, ничему не мешают?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Инструменты
это что вы подразумеваете dntknw . сменные адаптеры?
А не до понял ящик для струментов я перенес вот так
03.02.2011 - 10:47
: 5385
почти решился на пбм. Но передумал теперь окончательно
19.08.2011 - 19:12
: 3225
это что вы подразумеваете . сменные адаптеры?
[/quote] Это инструментальный лоток
. [/quote]
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Как видите на фото пересверлил отверстия крепления ящика . на креплениях к панелям пбм
Ящик смещен ближе к мотору , а то будет крылом доставать. выверните левое колесо в лево и тулите- меряйте у меня все нормально не достает.! трактор какой и крылья какие?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А что это разве не заводские отверстия, а то сверлить такой толстый метал то еще занятие?!
Оси с масленками ПБМ бывают в продаже или только на заводе заказывать, а то на одной болт сорвало что шайбу фиксирует?
