Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 11 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
чей такой красявый?![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я тоже такой купил три года назад,нормальная для своей цены техника.Советую сразу приварить упор из уголка или как у меня полоска толстого железа.В процессе работы иногда гнулись упорные тяги на вашем фото указаны стрелкой,разобрались,это происходит когда стрела на земле, ковш до конца на себя и гнет года начинаешь ковшом от себя,получается типа излома
Это мой "универсал", я уже вроде отписывался, взял за 135 т.р. На стреле усиленные цилиндры по заверениям производителя грузоподъемность до 1400 кг. Посмотрим пока работы нет сказать ннечего (земля, грунт, замерзли, а снег еще не нападал). Я к нему сделал вилы для погрузки леса тоже быстросменные. фоток пока нет.
Николаич 777, приблизительно понял о чем речь, но непонятно от чего это происходит, и какой эффект дает ваш ограничитель? Чёто вы меня уже "обрадовали". А стрела как крепкая? А у вас сколько они сейчас стоят?
Анатолий,нормальная техника,у нас он стоит подороже,пока довезешь +30-40 тыс. руб.А вообще УНИВИРСАЛ скопирован как я понял с погрузчика который на фото ,последний делается по лицензии с итальянцами,на нем я показал стоит упор.От чего гнет иногда тягу,попробую объяснить.Когда ковш на весу это не происходит,а когда чистишь снег ,положение стрела в плавающем, а цилиндр ковша втянут до конца понаблюдай за рычагами 1,2,3,(на фото),рычаг 1 ложится на раму если нет упора,рычаг 2 упирается тоже в раму ,и когда ты хочешь ковш подать от себя ,цилиндр 3 выдвигается,а так как рычаг 2 уперт в раму усилие передается на тягу и гнет,если не понял сделаю фото подробнее,
Ну этот может тонну раз пять за раз поднять, это на новой гидравлике а потом сиди кури бамбук а так до 800 кг отлично работает несколько лет тонн по 7000 минимум перегружает.
У МТЗ-82 ПВМ расчитан на 700 кг, Погрузчик на 800 кг,может и тонну поднять, но мост не выдерживает.
А можно фото по подробней стоек погрузщика низ стоек соединения с ланжиронами трактора![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Николаич 777, да я фронтлифт тоже знаю. Так же знаю человека пользуется им. Где-то в начале темы и по Универсалу и по Фронтлифту были мои рассуждения до приобретения. Они очень друг на друга похоже. Но например в такой же комлектации (там правда еще бысторазъемные муфты и защита радиатора) если брать прямо с завода Фронтлифт выходил 173 т.р. поэтому для меня выбор стал очевиден в пользу универсала. И еще гогда разговаривал с челом который держит фронт. он очень в нем разочарован. До этого был у них точно такойже только чистый итальянец вот его он очень хвалил, за 10 лет, ни одной трещинки и не одной сопли в гидравлике. Затем 3 года назад он сменил трактор и 2 года назад прикупил фронт так говорит небо и земля.
По поводу тяг вроде понял, т.е. получается как бы мертвая точка и цилиндр не разгибает ковш, а гнет верхний копир, т.к. он длиней и сравнительно слабже. Правильно?
Александр, у меня мост так называемый балочный, но понятно, что никто и не собирается рекорды по грузоподъемности ставить, просто если это не реклама и не маркетинговый ход, то чем выше заявленные характеристики тем крепче аппарат.
Стоговозщик, других фоток пока нет надо нащелкать
Пожалуйста, у кого стоит джойстик, зделайте пожалуйста фото его устройства поподробнее, соединение его с тросами и соединение тросов с распределителем, оченнь нужно, хотелось бы изготовить его для китайского погрузчика, такого плана. Если кому интересно,китайских тракторах распеделители работают последовательно, первым по схеме стоит распред для навесных агрегатов и в нем же установлен предохранительный клапан, а второй стоит для поднятия навески, получается второй подключен из центрального канала первого, всего одно отверстие и работают оба без всяких проблем. Вот такие соединительные муфты, пусть даже китайские, очень хорошие, работают уже седьмой год, не протекают и не капают, даже если подать давление, на конусе стоит резиновое кольцо.
С мостом проблем пока не было. А грузит в основном рулоны(сенаж) Бывают Рулоны за тонну накатываются, при одной плотности, не бросать-же.
вы счастливчик мы такой же взяли за 165000 и то после долгих торгов а начальная цена была 190000
Мне за 106 с Юрги привезли пф-1 на тонну и с удлиненной стрелой на 20 см.
А вот что сломалось на моём новом МКДУ после 60 часов работы.
Как выяснилось заводской брак, шов 25 см не проварен был, но во время заметил и стойку не вывернуло сильно.
Заменили без проблем, но ушло на замену чуть меньше месяца, а в сезон это очень много времени.
Кстати кто то спрашивал где купить отдельно джойстик, я видел в ЛБР, чуть больше 20 т.р.
Добрый день!
подскажите пожалуйста, погрузчик METAL FACH T 229 - сильные слабые стороны. кто работал им?
хочу поставить на мтз82.1, использовать планирую в уборке снега с поворотным отвалом зимой, погрузче снега.
Если с выбором ошибаюсь, посоветуйте, что лучше взять! в работе первое - надежность и минимум поломок/подварок, чтоб высота погрузки повыше была, нужен поворотный отвал, чтоб можно было и как бульдозерным накатанный снег/лед снимать, и как коммунальным снежную массу до счетки отгребать.....
Спасибо!
у кого на МКДУ есть навеска грузоподъемная НГ-800, стоит ее брать?
вроде стоит не так дорого, но с ней думаю удобнее брать биг беги и поднимать какие нибудь грузы
у мкду есть адаптеры стоит в районе 6000 руб. http://agramak.com/catalog/naves/adapt . можно самому сделать стрелу. (есть ли есть сварщик) мы себе сами сделали 2 ковша (большой и маленький), стрелу, лопату небольшую, в данный момент думаем сделать быстросъемный роторный снегоочиститель от гидромотора.
да я тоже так думаю купить адаптеры, стоят они 3600р
а то нг-800 стоит 7900р и ничего сложного там нет
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста производительность распеределителя(тот, который управляется джойстиком) погрузчика универсал 800.
А в чём измеряется производительность и для чего это нужно.
У меня распределитель итальянский на МКДУ стоит, Galtech и длинный набор цифр подряд и всё. Ну если КУН тянет то характеристики такие как и у штатного МТЗвского
мтзовский р 80 я так понимаю-- это 80 л в минуту(поправте если не так) а на универсале с джрйстиком????
Доброго времени суток, меня вот такой вопрос интересует, купили в июне 2013 трактор мтз 82.1 спогрузчиком универсал 800 не быстросъемный, продавец говорил что можно навешивать любое навесное, в интернете про него мало мало чего, только про быстросъемный, или там всё равно нужны адаптеры, или от быстросъемного адаптер можно ставить, там вроде стрелы одинаковые?
Да любые только к этому погрузчику . продавец сказал любые это ковш,вила и так далее но не от другого погрузчика смотрите на фото разные там стоят адапторы .от пбм не подойдет . есть вот адаптор нижняя фотка Адаптер для сменного инструмента с ПКУ-0.8 на ПФН-0.38
Сменные рабочие органы Универсал 800
13
Вилы для сена
46000
14
Вилы для сена со съемными пиками
50000
15
Вилы сельскохозяйственные универсальные(с пиками)
78000
16
Вилы сельскохозяйственные универсальные(с ковшом)
78000
17
Вилы универсальные
22000
18
Вилы универсальные с регулируемой пикой
23000
19
Вилы транспортные
26000
20
Захват бревен
63000
21
Кантователь рулонов
58000
22
Ковш 0,6 м3
15000
23
Ковш 0,6 м3 (для Универсал 800Б)
14000
24
Ковш 0,8 м3
18000
25
Ковш 0,9 м3
21000
26
Ковш 1 м3
23000
27
Ковш 1,2 м3
31000
28
Ковш 1,5 м3
44000
29
Ковш 0,6 м3 с зубьями
20000
30
Ковш 0,6м3 усиленный
24000
31
Ковш челюстной
60000
32
Устройство грузоподъемное для БИГ-БЭГ
25000
33
20000
а с универсала 800 на 800б адаптер не подходит что ли, или их отдельно не отпускают,
значит на третьем фото адаптер подойдёт? или я не правильно понял.
просто нужны вилы для навоза, а что куда и почему не понятно,
или брать вилы и переделывать крепление под него или полностью самодел.
Вот вам нужны вилы которые идут только под универсал-800.
Можно и другие приспособить но это нужно уже смотреть по месту крепления
Вот видео : http://www.youtube.com/watch?v=0VRcZg6Cv8A
это значит на него без адаптера?
Да просто ищите под свой погрузчик вилы и все. если не хотите сами делать .есть сами кто не хочет тратить большие деньги делают не хуже заводских![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
