Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 2 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
К сожалению без джойстика в Россию завозятся только Н-1500
МКДУ-82Б без ковша 142т.р.стоит.
МКДУ-82Б не плохой погрузчик, только по цене выходит так же как и Геркулес 800 (153 800рублей с джойстиком)
только МКДУ-82Б не может работать с гидровицированными рабочими органами, т.к. у трактора только два свободных выхода. Если далать третьий выход, то нужно ставить 3-х ходовой кран на цилиндр навески (3000 руб) и шланги тянуть через всю раму, муфты ставить. Получается он выйдет дороже Польского
А можно фото крепления ковша на Т-426.Брать родной ковш за 26т.р. дорого,можно ли Сольский на Т-426 приспособить??? Или самому ковш сварить?
ну народ на заднюю навеску ставит краны, и отводит на гидрофицированные рабочие органы
А на мтз разве не 3 выхода и навеска отдельно? У меня так вроде.
на 82-м две гидропары
третий рычаг на навеску.
У меня 952. 3 рычага на 3 пары, и один справа на навеску. Или я чето путаю? Я думал что 2 спереди выхода на кун, один сзади к телеге, а навеска она всегда подключена.
Можно приспособить, к томуже не так и сложно.
Крепление такое же как и у ХАУЭРА (на фото)
Все правильно, так и делается, вскрывается щиток, на трубки (которые идут к цилиндру) ставятся тройники, к ним прикручивают шланги, на один ставится трехходовой кран (котрый стоит от 1800 до 3000р.) и шлангами (минимум 8метров) подключаются рабочие органы.
Можно и от цилиндра запитать, но это сложнее, т.к. нужно тогда снимать сиденье и вскрывать полик, убирать трубки (или отгибать их, чтоб тройники поставить)
Материалов уйдет как раз на 9-10 т.р.
Ставить старые шланги под кабину не желательно, т.к. заменить их потом не так просто, придется опять все вскрывать
На 952 уже все сделано на заводе, выходов хватает на КУН, только (если мне не изменяет память) на этот трактор не каждый погрузчик ставится.
имел ввиду выносные
потомучто у 892-го. 952-го и др гидравлика отличается от 82-го
я бы не стал это утверждать
любой который подходит на 82-й
у нас сам гидроподъемник стоит 124600
а можно польский ковш навесить на мкду? а то на 0,8 куба стоит 29 000
Думаю не подойдут крепления, можно сделать так.Как на фото.
Я наверное возьму МКДУ-82Б,а ковшь по согласованию со своим сварщиком сами сварим.Что то жаба душит 18тр платить за корыто с петлями.
у меня тоже были мысли купить такие адаптеры и делать ковш самому
Пластины-адаптеры идут в комплекте с МКДУ.
Сам в сомнениях,брать Сальский ковш и приваривать пластины или самодельный ковш варить.
Компания ООО «Сипма Ру», крупнейший поставщик кормозаготовительной техники, приглашает Вас посетить специализированную выставку сельхозтехники и оборудования для АПК «АгроТек Россия 2012» в рамках всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень 2012» с 09.10.12 по 12.10.12
На выставке будет представлен погрузчик ГЕРКУЛЕС
А сколько стоит МКДУ-82Б? покупал его две зимы подряд и мкду-82б стал только хуже.первое слабый ковш,гнётся и рвётся при чистке сежавшегося снега,второе пальцы прослаблены все новые люфтят во втулках,третье муфты для быстрого отсоединения с гайками и не пропускают масло,придётся менять на разрывные других производителей,четвёртое стойки крепления погрущика к трактору стыковые швы не проварены,придётся всё проваривать и пятое самое главное запорное устройство на столько приметивно что стрела с ковшом опадает при работе от креплений,установка сырая её бы доработать,и за это чудо нужно выложить 170 тыс,
Незнаю что у вас там люфтит,гнется и отваливается.
Я приобрел МКДУ82Б,и навесил на МТЗ.Все плотно,неболтаетсе.Муфты на гайках надежней чем сопливые разрывные.Ковш у меня усиленный от ПБМ-1200.С доставкой обошелся в 150тр.
Купите сальский ПКУ-0.8,тогда поймете,что плохое.
я тоже приобрел мкду 82б, но на трактор не навесил
с виду все сделано солидно, муфты да на сайте завода фото с разрывными а на деле обычные, да в принципе ничего страшного
а пробовали его отстегивать от трактора?
а то в инструкции этот процесс описан и кажется довольно непростым и написано что ковш должен быть наполнен
Инструкции мне не дали,сказали с ним небыло.
Отцеплять непробовал еще,а навешивал стрелу отдельно,без ковша.Ничего сложного.
Если завезут и остальные без джойстика , дайте знать ,пожалуйста.
Не завезут. Они на джойстиках зарабатывают. Если от Н-800 убрать джойстик, то он будет стоить 108 000, минус таможня, минус доставка с завода.
Вот и выходит что они на джойстике зарабатывают
Нигадяи , капиталисты хреновы!
Недавно увидел на дороге перегружали несколько погрузчиков , вроде как с барнаула , ник-то не встречал?
Александр!
А как насчет проблем с распределителем трактора? Там же получается что секция распределителя постоянно принудительно включена, то есть работает предохранительный клапан. Два из четырех виденных мной тракторов с этими погрузчиками имеют проблемы с распределителем. У МТЗ-82.1 потекли сначала шланги, затем прокладки у распределителя. У МТЗ-1221.2 вообще масло стало кипеть после двух часов погрузки зерна.
Джойстик конечно хорошо, но нужно обращать внимание на то, как будет работать гидросистема трактора, возможны два варианта: масло отбирается из секции распределителя или напрямую от насоса гидросистемы.
Но насчет надежности стрелы вы конечно правы, тут скорее трактор порвет, чем стрела сломается.
Ребята подскажите какой погрузчик лучше. У нас продаются только Сальский ПБМ-800 и Ярославский ПНУ-800 какому отдать предпочтение второй правда дороже .Кто использует такую технику откликнитесь.
У меня пбм-800,пользуюсь второй год нареканий пока нет,что хорошо быстросъёмный.
