Зерновой комбайн Масей-Фергюсон 87 (187). Страница 6 из 7
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Дякую! Мав 25 компакта не сподобався і вирішив перейти на массей
аналогічно. продав компакта 25,згадую погано стає. правда у власника .якийкомпакта мав тоже все тільки сваркою вирішувалося,
останній рік компакт стояв.а я наймав комбайна
Чтобы все перебрать, надо запастись и терпением и упорством. Одну звездочку снимал НЕДЕЛЮ! И грел её, и ВД-шкой поливал, 3 или 4 съемника сделал, чтобы снять. И это всё для замены 1 подшипника!. А 2 шкива так и не снял, если там подшипники медным тазом накроются, вот тогда придется попотеть.
А от чего звёздочка? И если можно фото
Звезду заказывал на заводе 12 лет назад, ходит нормально. На ОЛХ видел объявления на любые звездочки.
всем доброго дня. где то была информацыя по ремонту вариаторов
вроде бы с Волынской области. напомните пожалуста. Спасибо
Если нужни токарние работи то вам нужно в с.Буяни біля смт.Торчин Волинська область, мне там делали вал привода грохота на клаас компакт 30, ходит 3 сезон все отлично
Первый сезон уборки два малыша прошли отлично. Зерновые убраны, готовимся к сои
186?
Первый 187 ( по зерновым 35 га) второй 186 (25 га)
у меня 186,по зернових-30 га . впереди соя
Куплю на сичкарню Massey 186
Бывают в продаже на ОЛХ, но редко, и цена около 100 дол.США. Я переделал из какого-то шкива от Нивы. Он чугунный, трехспицевый, диаметром где-то 450 мм. (точно не помню). К нему выточил болванку-переходник. Всё работает.
в пятницю їду в Камінь-Каширський по січкарню. а то поблизу усе г......Обіцяли нормальну привезти до 1000 доларів весь комплект
Дорого, конечно, но не это главное. Сразу ставь сигнализатор забивания "жопы", без него не работай, особенно на влажной массе. Забьёт соломотряс, порвет клавиши, погнет валы. Ремонт выльется в копеечку.
Поподробнее можно? Как выглядит?. Где ставится? А то в этом сезоне рвались 2 ремня, ломать ничего не ломало,"трещетка" срабатывала. Но выдергивать солому приходилось долго.
да-да ,а поподробнеє! што єто такоє!
Любая планка (металл или дерево) длиной 50-60см подвешена на самодельной петле, которая прикреплена к "потолку" таким образом, чтобы могла колебаться на петле вперед-назад. Сзади кнопка, желательно герметичная, от неё проводка к месту комбайнера. Там я присоединил звуковой повторитель поворотов. Когда масса по какой-то причине начинает забивать, она давит на планку, та в свою очередь нажимает кнопку и включает сигнал под ухом. Сразу выключаю молотилку и иду вытаскивать еще рыхлую массу. Минута - и снова в работу. Забивает если влажная или обильная масса, очень много зелени, ремень перекручивает.
Может кто делал измельчитель соломы, можете кинуть фото конструкции?
Кто меня пыльник вариатора веялки? С чего его можно подобрать , а то цена на него космос. На фирме агродрузи 1436 на агростеп 500 а на других сайтах такая же ситуация
Самое кардинальное и полувечное- это приколхозить вариатор с ск5 нива. Там установка почти без проблем.
Так и есть, у меня нивовский вариатор лет 5-6 работает, но, как мне кажется, диапазон регулировки у родного больше, чем после переделки.
Скажіть там дуже проблемно переробить на нивовський?
Чуть чуть токарки. Но мне отреставрировали родной довольно качественно и за вменяемые деньги. Уже года 2, а может и больше полет нормальный, в этом году разбирал для замены подшипников, так средний шкив вообще не болтается.
мне тоже,реставрували ті що ВИ контакти давали. Перший сезон нормально. правда і цифра вийшла добра
Можна контакти де риставрірують
Скільки, я вже і не памятаю що платив, але набагато дешевше чим ті польськи нові. Яки взагалі не ходять.
десь мабуть в темі є
Всем здравствуйте кто что скажите о комбайне Massey Ferguson 5650 стоит связываться.
Скажите какая высота рифлений на бычах считается нормальной, у меня МФ 430 бычи приварные, Высота бычей 5мм думаю что это мало, что делать, менять барабан дорого, может кто подскажет.
Всім привіт хто почім в цьому году молотить?Цікавлять городи і поле.
