жвн-6 на косилку кпс-5
21 сообщение
: Башкирия
21.01.2010 - 19:57
: 37
подскажите кто знает как навесить жатку жвн-6 на косилку кпс-5 и будет ли из этого толк?
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
толк будет у меня есть ЖВН 6 на Е-302 это тоже что и КПС-5 только немецкое. Нужно сделать два крепления и привод и будет работать супер. Если сделаешь не пожалеешь.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
вам примерно так. Фото не мое с нэта где то вырал
: Башкирия
21.01.2010 - 19:57
: 37
а по подробнее можно рассказать о том как привод приспособить
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Извини Денис я же говорю фото с нэта так попался где то уже не помню. У меня такой техники нет только в мечтах. а что кардан до редуктора не получиться и до него опорник поставить чтобы редуктор не насиловать
: краснодарский край поселак ильский
10.09.2011 - 22:47
: 145
раньше продавали жатки жвн-6 на кпс5 вродибы как и сейчас продают.я косил радной кпс жаткой траву пробывал и пшеницу но консульный шнек наматывало,а что вы жвнкой хотите косить? fotku
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
У меня несколько лет стояла жатка жвн-6 . крепление самодельное сейчас я снял и в этом году приспособил жатку дона . завтра посмотрю если снегом не задуло жатку то сфоткаю . жатка стоит отдельно от кпс . привод самодельный .а вот в соседнем хозяйстве в Пензенской обл. жатка жвн 6 стоит на кпс с заводская полностью.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
Денис. пишет:
нa приводe нужно мeнять нaпрaвлeниe врaщeния зaвтрa сдeлaю фото
10.09.2011 - 22:47
: 145
вот такие заводские жатки http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/2303860_w640_h640_zhvu63033.jpg http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/2303224_w640_h640_zhvu0024.jpg у меня с родной жаткой жопу иногда задирало жатка с дона это перибор а вот жвн6 полегче.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
занесло снегом
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
привод
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
фото привода с другой стороны
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
крепления одно самодельное и одно заводское
: Башкирия
21.01.2010 - 19:57
: 37
спасибо за фото
: Пензенская область
01.04.2009 - 21:47
: 36
kojevnik пишет:
Добрый вечер! А размер крепленний не подскажите? И сами крепления относительно центра жатки симетрично крепятся или нет?
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
какие конкретно интересуют размеры? Крепления смещены в правую сторону.
01.04.2009 - 21:47
: 36
kojevnik пишет:
Добрый вечер kojevnik! Извини не знаю как по имени. Нужны размеры которые обозначены на фото. Центр прицепа на сколько смещен вправо от центра жатки? Жатку ЖВН-6 от КПС-5 можно прицепить на Е-302? Спасибо.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
размер А-290мм Б-420мм В-320мм Г-600мм Д-510мм К-120мм
размер от правого края жатки до центра правого крепления 1350мм
размер от левого края жатки до центра левого крепления 2400мм
между креплениями 2150мм
размеры сняты с жатки для Е-302
01.04.2009 - 21:47
: 36
Огромное спасибо! Вот как раз для Е-302 и нужно. Еще вопрос по приводу, сколько зубьев на ведущей шестерне и шестерне коробки привода жатки? Как добавили выхода на гидравлику (подъем мотовила, вариатор оборотов)?
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
ведущая 14 зубов на коробке жатки 15 зубов. У меня гидравлика не подключена. Планировал установить нш 10 на двигатель и распределитель мтз в кабине
01.04.2009 - 21:47
: 36
Спасибо!
