Купил в прошлом году оборотный навесной плуг Overum. Пахал кое как на старых раб.органах.. В этом году поставил новые лемеха, долота, ножи полевой доски - с одной стороны вылазит из земли и выворчивается. Навеску всю настроили, выставили - а он проворачивется и все тут. Кто нибудь может пояснить мне как он стопорится в рабочих положениях от проворота ? Если никакого мехстопора нету то гидравликой ? В инете немогу ничего найти вообще )
Не фиксируется оборотный плуг.
5 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
вс, 25.09.2011 - 00:08
#1
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
не знаю насчет Оверума, на моём Лемкене никакого стопора нет. все делается гидравликой. просто ставится в нейтраль и всё. попробуйте посмотреть цилиндр и распределитель на предмет герметичности.
- А где вы успели нажить себе так много врагов?
- Для этого не надо быть гением. Делай своё дело, говори правду, не подхалимствуй - и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.
А как проверить секции распределителя держат или не. Или в самом цилиндре клапана какие-то должны держать ?
да цилиндр там обыкновенный. попробуйте к разным секциям подключать.
Не обыкновенный а с гидростопорами. В верхнюю полость воздух загоняется если делается переворот плуга. Отвез сегодня на фирму, посмотрим что разборка покажет. Есть подозрение что в момент втягивания штока он тянет через уплотнение воздух а в момент когда шток выходит чтобы поставить плуг в раб.положение - перепускает через кольца поршня тот воздух в верхнюю полость.
