Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6. Страница 10 из 11
320 сообщений
Не надо колесо в обратную крутить....
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Так всякие ситуации бывают, в запарке заднюю воткнул или немного с горки скатился, оно там ничего не скрутит? Там же просто катушка и все? В нормальном направлении крутится легонько.
waldemar пишет:
А как с опущенной сеялкой (соответственно и сошниками) ехать назад?Они там быстренько в кучу соберуться... dntknw
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет..Вторая самодельная спу-5 ,вышла на свет...https://youtu.be/7UZYtq9ExdU
: Могилев
03.12.2017 - 21:14
: 5
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Так уже достал огромнейший габарит по ширине СПУ6,что руки так и чешутся взять болгарку и отпилить по шесть дисков с каждой стороны. Ширина станет уже довольно реальная для переездов по дорогам- 4,5 метра.
Немного остужает от такого необратимого назад шага полное непонимание чего делать с освободившимися 12 шлангами. Толи глушить отверстия в распределителе? Или оставить открытыми, пусть зерно в бункер назад сыплется?
И как такие варианты скажутся на норме высева? Хотя то не самое критичное, можно определить опытным путем по факту.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
СПУ без удобрений же? ну и пусть сыпит в бункер. Хотя лучше заглушить и всё. главное равномерно по распределителю. Может легче транспортное сделать?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Или выступающую часть ( части) на навесе сделать и складывать вверх
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23 пишет:
Транспортное у ней в базе идет уже, перецеплять 2 минуты. Может уже нету
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Алексей62 пишет:
Игорь.23 пишет:
Транспортное есть, но имею 30 га в аренде в среднем полгектарных огородов. Так езда между ними геморой еще тот, то дерево, то столб, то дорога как бы в низине. У меня всего 80 га земли, так падение производительности на 25% вроде не критично.
Игорь.23 пишет:
А почему лучше? Ведь если
Игорь.23 пишет:
, то сеялка будет "думать" что сеет 6 метров и табличные нормы высева останутся актуальными.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
waldemar пишет:
не боишься пыления в бункере ? Пусть сыпет, но опять же гемор со шлангами - возвращать их в бункер, если они забьются - норма прыгнет. если их сделать короткими сразу в бункер - как равномерность давления в распределителе будет? А то просто заглушил, Норму по таблице уменьшил на 12 рядков - 25% . Нужно тебе 200 кг - 200*0,75 = 150кг по таблице выставил и сей. будет 200.
Игорь.23 пишет:
waldemar пишет:
Пыление то может и ладно...Но в сошниках труба(семяпровод) заканчивается зауженным...Пустив лишние шланги просто в бункер,мне кажется что через них пойдет больше зерна(вернее смеси воздух-зерно),так как путь этот более лёгкий......Заглушить и уменьшить норму высева действительно кажется лучшим вариантом...
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
лучшим вариантом...
Да уже немного нервы отпустили, походил вокруг, прикинул объем работ по переделке и что-то стало жалко резать. Уж очень быстро сеять ей, может лучше лишних пару раз перецепиться в транспортное.
Жду рассвета, буду пробовать зацепить к Бизону. Сделал на нем самодельный ВОМ на базе ГМШ 50, если хватит у него силенок крутить СПУшного вентилятора, то может и на переездах будет полегче. По прикидке Т 150 навеска поднимает на сантиметров с 20 выше чем Массей-Фергюсоновская. Ведь самая большая проблема когда дорога как бы конкретно ниже обочин. С деревьями и столбами как то объехать проще. Хотя тоже бывает одно напротив другого.
waldemar пишет:
лучшим вариантом...
Я на МТЗ такую таскал...Не перецеплялся...Поднималась в принципе очень высоко...Сеять действительно быстро...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
waldemar пишет:
лучшим вариантом...
Да, если проезд позволяет ездить на много удобней и быстрей чем с СЗшкой, особенно 5.4.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Я пробовал поначалу. Очень тоскливо, хотя спереди поцепил 400 кг противовесов и поставил 110 цилиндр. Не 82 это. Сегодня Бизоном пробовал поднимать, так он ее как пушинку на холостых и высота подъема просто офигенная.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
waldemar пишет:
Так в ней пустой 1500 кг на длинных тягах в добавок. У меня на 952м с балочником висели родные грузы плюс вариатор от нивы плюс еще всякой мелочи
waldemar пишет:
Лет десять наверное сеяли...(новую таскал не я,но сеяли полностью комплектной)...После оторвали маркера....Я же тоже немного уменьшил вес,сняв всё лишнее...Грузов спереди было 100 кг.Трактор мтз-82....Тяжеловато конечно,но работали и поднимал хорошо(или сеялку или перед трактора,если пшеницей перегрузить....Овес нормально.)
: Чувашская республика Чебоксарский р-н
24.05.2013 - 09:27
: 68
Доброй ночи мужики!
Сегодня засеивал 2 гектара многолеткой. Сеялка спу 4д. Сначала смешал овес с кострецом выставил норму (по овсу) по таблице, что на бункере сзади и отсеялся. Затем перевел шестерни на микровысев (переключил шестерни (поставил 14*28), прикрыл заслонку на вентиляторе (положение Z), выставил катушку 25 мм по таблице ( на люцерну из расчета 15 кг на га ) и начал сеять...
После двух кругов по периметру 100 на 200 метров (ориентировочно 1200 метров прохода) заглянул в бункер... А там нет и в помине моих 30 килограмм люцерны. Пришлось срочно заказывать ещё столько же . Но теперь уже начали проверять фактическую норму высева...
Узнали периметр колеса (2.3 метра), нашли математически количество оборотов колеса на проход в 0,1 га. Для спу 4 получилось 108 оборотов. Подставили ведро и прокрутили ...
В общем, табличные данные для мелкосеменных культур вообще не соответствуют действительности. При высеве на га 15 кг люцерны катушка выдвинута всего-то на 5 мм. А по таблице надо'б выдвинуть катушку на 25 мм.
Я что-то не правильно сделал, может что не переключил, чтоб на столько табличные данные разнились с реальным...?
Дядя Паша пишет:
Доброй ночи мужики!
Я конечно немного подзабыл...но катушку так сказать прикрыл,,?...там пластиковая приблуда внутри вылезает и катушка становится очень неглубокой...
Переключается при убавленном высеве ...на валике катушки(шестигранник) там флажок такой есть...его сдвигаешь,передвигается пластик внутри катушки и он защелкивантся за валик снова...
24.05.2013 - 09:27
: 68
Не прикрывал, не заметил .... Через полтора часа буду возле сеялки....
24.05.2013 - 09:27
: 68
Посмотрел только что по рисунку, этой детали не хватает на сеялке. (Сломали до меня).
Я его взял вчера в аренду на вечер
Доехал до поля, включил вом... И шум...
Разлетелся передний по ходу подшипник вентилятора. Прям там разобрали (стоят два 305х), поменяли, собрали.
Начали сеять овес, из двух семяпроводов нет подачи, ищем причину- дошли до верхнего распределителя, что в бункере, открыли, а там мышь дохлая перекрыла!
В общем не скучно было.
Сейчас поеду досеивать люцерну (вчера стемнело, пока норму по новой выставляли вручную).
Спасибо огромное за подсказку!
Дядя Паша пишет:
Обычно ломают сам флажок фиксации...переводить все это дело надо при абсолютно чистой катушке...можно придумать свою фиксацию,что нибудь типа хомута.
А мышь дохлая привычное дело.... ещё много чего бывает попадает....
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
Дядя Паша пишет:
В таблице указано 85 оборотов, равно 10 соток, для СПУ-4
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет хлопци,прочёл эту тему,но вмятного ответа на свой вопрос не нашол,нет вначале споминалось и всё,натом и затихло.Так что никто СПУ не делает весенней подкормки озимых, по причине розрывании и выревании кустов пшеницы,ячменя,или ещё по каким-то причинам не кормите??.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Анатолий Ст пишет:
Кормить можно, ни чего не вырвет. Только толку не будет, заделки 0, быстрей румом.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Тоже соглашусь. Заделка хромает. Так как усилие пружин не хватает.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Если вам только равномерно раскидать приезжай забирай су-12 от этого производителя.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Алексей62 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Врозумел,благодарствую!.
zorgi пишет:
lol
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Мне не нужен
