Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6. Страница 9 из 11
320 сообщений
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Алексей62 пишет:
zorgi пишет:
новый в районе 8-9 000 рублей
китайщина да, оригинал итальянский сейчас в районе 25.
Смотрел на авито за 10 тыс продовал чел один
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
При работе с сеялкой на р азворотах кто нибудь выключает ВОМ? Если выключать вом на вентиляторе лопасти не отвалятся ? А то больно уж неприятно трактору даже с новым карданом, грохот в промежутке
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
cерёга пишет:
Я всегда выключал, ни чего лопастям не будет, главное включать и выключать на холостых. Чтобы промежутка не гремела на оригинальной квереленд, с которой содрана спу, с одной стороны на кардане 2 крестовины стоят.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
на лидсельмашевском может и не отвалиться а на лидагпроммашевском хрупким кажется вентилятор. Тот что в этом году прикупили один уже порвали и переставили су12 немец тягал сеялку и конечно без обгонной
Российская Федерация
: Ульяновская область
11.04.2011 - 21:43
: 27
А с какой техники подходит кардан с обгонный муфтой для СПУ-6?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
zorgi пишет:
то что должно быть я вкурсе только нэма его. А загрдачи не нашел. Сейчас приглядел уже на запчасти лидагроммашевскую ушатанную до невозможности и еще один в идеале но с анкернами сошниками может удастца что то собрать. И еще в полуразобранном состоянии су-12 лидагроммашевскую.
Всем привет ...Чтобы небыло проблем по заделке семян ставьте сошники от сз...фото моей самодельной сеялке на 5 метров
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
на сколько увеличился вес?. испытания прошли?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
zorgi пишет:
----- мой канал на ют-бе...супер сеялка...
https://www.youtube.com/channel/UCxne3505DOnC3Fi26BY1gvQ?view_as=subscriber
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
zorgi пишет:
по весу не могу вам сказать точно но мтз с грузом на передок..загрузка 450 -500 кг семян сои..
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Марин1976 пишет:
zorgi пишет:
Если нормально культивировать и за колесами поставить следорыхлители то не надо ничего переделывать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Марин1976 пишет:
Супер! Как заводская. Скок гектар этой сеялкой в сезон сеется? Но после прицепной, к навесной сеялке больше не вернусь bang
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Алексей62 пишет:
Марин1976 пишет:
по 150 га .
: Братск
22.01.2018 - 13:34
: 3
Сеялка вносит удобрения? В частности силитру и суперфосфат?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
ам селитру вносили без проблем
27.05.2013 - 21:44
: 213
Марин1976 пишет:
zorgi пишет:
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Лемех пишет:
"zorgi" пишет:
. А так, всегда с 82-м агрегатировали. Противовес на перед, 50-й НШ вместо 32-го, раскосы на дальние отверстия продольных тяг - и вперед.
Проплатил вчера СПУ, нужно готовить МТЗ 82. Что лучше, поменять: НШ 32 на НШ 50, или гидроцилиндр сотку на 110 от 892го. И сколько противовесов будет достаточено? Имею в наличии 200 кг стандартных, хватит их? Или еще что-то мастырить?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Алексей62 пишет:
Плюс на спу не будет экономии семян на тех колею, они по остальным сошникам разлетятся.
Если скопирована с Аккорда, то экономия должна быть, смотрите на 1 минуте как немец хитро придумал: семена с тех.колеи назад в бункер шуруют.
10.10.2018 - 18:42
: 4
GASTELLO пишет:
по моему на всех сеялках есть отдельный бункер для удобрений.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
В инструкции написано, что транспорт только с пустым бункером. Никто не пытался игнорировать? Или рама слабовата?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
waldemar пишет:
сломается пополам на первом же прыжке. ну или погнется 100%, хлипкая она
27.05.2013 - 21:44
: 213
waldemar пишет:
Рама можливо і витримає,а ось транспортне порве.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Алексей62 пишет:
сломается пополам
citron4 пишет:
транспортне порве
Печалька. Я работаю в основном один, мечтал загружу дома сеялку и вперед сеять. Еще и 4 га за 11 км взял. Придется что-то мудрить. Пока 2 варианта: ипи ковш на полтоны вместо переднего противовеса, или шарик для легкового прицепа сзади сеялки примастырить.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
waldemar пишет:
4га не 40 и не 400. оттянул прицеп с зерном, вернулся за сеялкой , посеял и домой по очереди. Куда спешить то?
А груженые сеялки ни одна не приспособлена бегать по дорогам. Рессоры нужны.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Игорь.23 пишет:
Увы, имею печальный опыт, оставил зерно на поле, пока приехал с сеялкой, а его и след простыл cry
02.03.2009 - 19:26
: 11038
waldemar пишет:
Игорь.23 пишет:
Увы, имею печальный опыт, оставил зерно на поле, пока приехал с сеялкой, а его и след простыл [изображение]
Как это не по европейски.
Тогда сеялку первую гнать. или зерно травить. Неужто и травленое стянут???
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
С просом полную тягали на поле вроде не сломалась
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Сергей 48 пишет:
Уже радует. Думаю хоть 200-300 кг засыпать в сеялку и сделаю спереди вместо противовесов какую то подставку на 400-500 кг.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Сегодня зацепил сеялку и обнаружил одну непонятку, приводное колесо крутится вместе с карданчиком только вперед, а назад ни в какую. Что то трещит в катушках. Так должно бить? Осенью вроде и назад крутилось.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
waldemar пишет:
так и должно. семян не осталось в высевающем?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Алексей62 пишет:
Крышки открывал, катушки в одну сторону крутятся легко.
