Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6. Страница 8 из 11
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Вот, http://agronext.org/catalogs/Rukovodstvo%20po%20ehkspluatacii%20seyalka%...
Это я так понял на сеялках лидагромаш. Нет на моей такого рычажка. На сеялке написано установить заслонку на вентилятор. Получается она ставится и снимается? Но у меня ее нет, поглядеть бы на нее. Или хорошая мысль о 540 оборотах. Или сделать самоделку после вентилятора. Какое там примерно отверстие? Отзовитесь кто так работал.
Да там просто плоская как пробка от гербицидной канистры может чуть больше короче по размеру выходного отверстия с вентилятора а посредине отверстие 30- 40 мм
Вырежи из канистры и прекрепи на выходе из вентилятора и посредине сделай отверстие .работы на полчаса с перекупами
Спасибо, Земляк! Так и поступлю, сделаю самоделку с отверстием 4 см в диаметре и вом на 540 попробую. А ты сеешь на 1000 или 540.Что сеешь такой сеялкой, как с заделкой, пружины не увеличивал?
Если корпус железный то там не знаю, на моей вентилятор стоял итальянский, корпус пластмассовый, заслонка была перед переходником между вентилятором и раструбом на 2 стороны. Проще 540 поставить.
Да корпус железный.
У меня 3 метровая сеял ячмень с нормой 140 кг и люпин с нормой 300 кг обороты двигателя 2100 , обороты вом 1000 рабочая скорость 6 пониженная. У меня длинноватые семяпровады в некоторых зависали семяна. В этом году подрежу до максимума что бы не было перегибов. Вентилятор у меня пластиковый лидагропроммаш
сеяли спу3 люцерну, кормасмесь,горчиицу т-25 (540вом). Хромает лишь заделка семян за следом трактора ну и выравнивание за сеялкой. Загортсчи вещь неплохая.
С завода лапки стоят за колесами и трактора и сеялки, у меня стояли, рыхлят хорошо, ток отламываются от камней, загортачи есть в заводском варианте, а на свою делал из "шпаг" от подборщика, хорошо заравнивают.
то что должно быть я вкурсе только нэма его. А загрдачи не нашел. Сейчас приглядел уже на запчасти лидагроммашевскую ушатанную до невозможности и еще один в идеале но с анкернами сошниками может удастца что то собрать. И еще в полуразобранном состоянии су-12 лидагроммашевскую.
Мож проще СЗшку 5.4 собрать? Дорого конечно, сошники дорогие, зато прицепная. Навесная мне не нравилась спу, сеял ей по 700 га, тажеловато.
Я тоже долго думал над загорточами потом пришла идея в голову , я трехметровую профтрубу с толщиной стенки 3 мм порезал на куски по 0.5 метра и потом скрепил их между собой при помощи звенок цепи . Потом в каждом четвертом сошике просверлил отверстие , в том месте где прикручивается диск и от него пустил кусок цепи длинной 30 см к этой профтрубе . получилос что при подьеме проф труба на 20 см ниже сошников
Мож проще СЗшку 5.4 собрать? Дорого конечно, сошники дорогие, зато прицепная. Навесная мне не нравилась спу, сеял ей по 700 га, тажеловато.[/quoteта
Так может и проще, но как говориться кто чем болеет. А по цене металолома можно думаю собрать.. ну и сошники конечно не ахти. Жаль что агромаш так хреново работает можно была бы сих често спиз... сеялки запчасти устанавливать.
Я когда год попользовался спу вспомнил быстрицу. прицепную и с большим бункером, но сеяла хреново по нашим полям. Потом загорелся идеей гибрида, взять раму с сошниками от СЗшки, вкорячить на нее бункер с высевающим от быстрицы или спу и все, идеальная сеялка со всеми плюсами всех вместе взятых
А как купил эльворти то и угомонился, там все просто идеально, как хотел, даже больше в некоторых местах.
ну дай фото что ты сколхозил и что приобрел
Колхозить не пришлось
согласен с такими прикатывающими котками. Чем быстрее семя придавишь к земле тем быстрее и дружные всходы.
главное нет шестеренок и головняка с ними, и сам высевающий не надо двигать с проволочкой.
а как там сделано. И точность высева.
По зерновым идеально, по сравнению со старой сзшкой, на мелких еще не пробовал.
так норму как выставлять? Как на старом или что то новое.
Вариатор, обороты катушек меняются, вылет не регулируется теперь. Ну и заслонки на катушках.
вон оно что. Похвально может и нам подвернется по цене металолома![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
притащили еще одну спу лидагропроммаш. Лидсельмашевская спу по крепче будет по метталу.
Подскажите, если за сеялкой прицепить райборонки, хорошо ли они будут заделывать семена. Не будут ли сдвигать в сторону семена, особенно если сеять мелко?
Нифига такие сложности сделай вот так. Этого в пол не хватает
Сеялка 1999 года начали разрушаться пластиковые детали . Есть ещё один корпус но от времени он тоже потерял прочность . Сделал пробный вариант из стеклоткани и эпоксидки , не хватает опыта работы .
новый в районе 8-9 000 рублей
китайщина да, оригинал итальянский сейчас в районе 25.
