Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6. Страница 7 из 11
320 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Batigonik пишет:
Про Берестье в курсе
Но основная масса бушек в интернете Лидовских СПУ
Вот и подумал вдруг у них компы одинаковые и получится где-нибудь отдельно комп с датчиками приобрести
Не, на лидовской нет компа, просто пищалка на бункера и вал. Можно с кем нибудь договориться отдельно комп отодрать с берестье. Лидовские в плане прочности лучше берестье. На берестье брус к которому сошники крепятся рвет постоянно.
: Тамбовская область, Мичуринск
29.03.2012 - 16:24
: 73
Алексей62 пишет:
Спасибо Алексей62.
Вопрос закрыт.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Batigonik пишет:
Алексей62 пишет:
Спасибо Алексей62.
Вопрос закрыт.
Вы ищите бушную сеялку? Почему именно спу хотите?
29.03.2012 - 16:24
: 73
Алексей62 пишет:
Да нет. С сеялкой вроде опеделился. Планирую новую Быстрицу под МТЗ 1025.2.
Только там тоже
Алексей62 пишет:
Ну, по крайней мере, насколько я в курсе.
А мне, ну ОЧЕНЬ хочется сеялку с тех.колеёй.
Вот и думаю вдруг удастся сделать гибрид новой Быстрицы и компьютера от Брестской СПУ
(Лидовскую вычеркиваем). Высевающие системы у них похожи. Блин ну почему Радиозавод не делает эту функцию в своем компе bang
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Batigonik пишет:
Алексей62 пишет:
Только там тоже
Алексей62 пишет:
Какие у Вас почвы? И какую технологию применяете по почве? Я тоже очень долго смотрел на быстрицу, но чем больше смотрел тем больше находил косяков, на которые с первого взгляда внимания не обратишь. в 12м году в срочном порядке брал сеялку и трактор, денег было почти 0, а сеять надо, купил мтз 952.2 и спу-6, трактор с расчетом потяжелее передок, а спу т.к самая дешевая, на быстрицу не хватало. Отсеял спу 2 года, по весне сеет прекрасно, по осени срок сева надо делать пораньше чем с сз, т.к семена заделывает мельче чем сз. В этом году денег поднакопил и начал опять сеялку присматривать, выбирал теперь прицепную, под 952й спу тяжеловата, ей 1221 самый раз. Первым делом смотрел быстрицу, долго и упорно читал и рассматривал, смотрел в соседнем районе брошенную. На быстрице не понравилось то что рама из 3х частей, глубина регулируется самой сеялкой пластинами под цилиндры, глубина будет гулять прилично по плотной почве при полной сеялке и пустой, плюс давление на крылья идет через цилиндры, которые хоть и фиксируются но все равно рама получается не абсолютно жесткой, выходит давление на крыльях при пустой будет совсем маленькое. У нас поля не ровные поэтому отпугнуло возможность загнуть что нибудь или раму или цилиндр. Ну и запчастей в наших магазинах нет. Сидел думал неделю без преувеличения, купил простую 5.4. Но это мое мнение smile3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Еще не понравилось вот эти места. Втулки там врят ли есть и на сколько этого хватит не известно.
29.03.2012 - 16:24
: 73
Про недостатки Быстрицы навеное лучше в другую тему.
По непроверенным данным в соседний район заказано 3 штуки.
Будем посмотреть. На указанные места при следующем близком осмотре обращу внимание.
За обновку рад за Вас, но свои СЗПшки на новую СЗ менять не буду только бункер и пневматика.
И только прицепную.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Здравствуйте у кого нибудь на спу стоят двух дисковые сошники. Интересует как они себя ведут и что лучше по чернозёму будет однодисковый или двухдисковый с контролем глубины. Такие устонавливают на спу 6 берестье как опция
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
cерёга пишет:
Двудисковые однозначно лучше, стоят такие в базе на сеялке квереланд, с которой спу как раз и содрано, стоила когда то 4х метровая 2.5 ляма до скачка курса, теперь не знаю. Берестье с 2х дисковым не видел и в интернете не нашел как там идея реализована. Думаю контроль глубины там особо роли не будет играть, достаточное давление на сошник пружинным механизмом как там не добиться, если только по легким почвам.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Вы удевитесь но они один в один как квернеландовские . У меня на сеялке стоят обычные однодисковые но на будующее думаю прикупить такие сошники на свою сеялку. Как вы думаете есть ли в этом смысл???
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
cерёга пишет:
Если глубина родных не устраивает то смысл есть. Я сам на свою хотел 2х дисковые с сз примастырить, а теперь купил просто сз и необходимость отпала. С 2х дисковым будет лучше заделка.
: тула
14.02.2012 - 13:20
: 121
подскажите плиз как установить норму высева на берестье.сеялка стояла в колхозе несколько лет.нужно ли смазать там,где регулируют?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
pavel71 пишет:
Ни чего там смазывать не надо, высевающий весь из пластмассы, только хорошо почистить и продуть.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Добрый день вчера первый день сеял спу 3 переделаная из спу 6 впечатления после сз 3.6 какбудто из жигулей пересел в мерседес . трактор мтз82 пятая передача на полный газ 11.5 км . трактор идет устойчиво и даже с полным бункером на разваротах проблем нет . сошники одно дисковые сеяли после кпс 4.2 с боронами все зерно заделано в землю процентов на 95 сверху остается только в канце гона когда поднимаеш сеялку . периодически забивались одни и теже три сошника грязью но мне кажется что это дифект самих сошников по тому что они у меня изрядно потрепаны . даже за калесами трактора все зерно в земле . но почва очень сырая мотает на колеса трактора и сеялки. В Общем даволен как слон что купил эту сеялку и ни когда не поменяю ее на сз.
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Подскажите как на спу6 организовать технологическую колею?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Липан пишет:
Привет земляк ты с какого района? Там специальные клапана ставятся, у меня такие стоят хочеш приезжай посмотри. Или хочеш фото кину
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2438
а она зачем? конечно фото и как тогда норму высчитывать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
zorgi пишет:
Норма остается, просто семена из закрытых сошников начинают по остальным разлетаться равномерно. Экономии семян нет.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
А кто нибудь сеял овощи сеялкой этой серии ? Интересует морковь и лук. Реально выставить норму 1,5 кг на га
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
cерёга пишет:
Реально, только настраивать долго. Шестерни переключить на микровысев и долго подгонять по кухонным весам.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Еще вопрос кто как решил проблему с забиванием дисковых сошников землей. У меня периодически забивается сам анкер и семена не выдуваются
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
cерёга пишет:
Они забиваются при опускании, на ходу не забьется. Вообще это все из за криворукого изготовления. Не выдерживаются углы установки дисков и сварочных мест. На своей сеялке отчасти решал навариванием на загортачь пластинки, чтоб при подъеме она трубу закрывала и при опускании не давала земле трубу забить.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
когда земля сыровата и на ходу забиваются
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
здравствуйте, кто нибудь пробовал сеять подсолнечник спу 6
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Сосед сеял вроде неплохо получилось
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Подскажите опять по технологической колее.Сеялка 6 метров,опрыскиватель 18.Получается надо перекрывать через каждые два прохода на третий.Кто как ведет счет,чтобы не запутаться.У нас один постоянно сеет с закрытыми сошниками ,т.е. колея через 6 метров.Говорит,ему так проще.А по мне много земли пустует,да и внешне посев некрасив.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Липан пишет:
Я не делал колею когда спу сеял, да и сейчас не делаю. Один маркер просто вытянул подлиньше чтобы сошники не перекрывало, и отступ получался примерно в сошник и все. Потом при работе заезжаю на него или левым колесом или правым. Экономии семян от колеи ели ток сеять под 1000 га. Сейчас сею 5.4 у меня выходит на 2 круга 21.6 метра, а опрыскиватель и разбрасыватель 22 метра.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Липан пишет:
Плюс на спу не будет экономии семян на тех колею, они по остальным сошникам разлетятся.
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
У меня сеялка производства Лидсельмаш. Взял осенью, т.к. планирую ей посеять рапс. Сегодня хотел настроить норму высева, а по таблице на рапс надо ставить заслонку на вентилятор. Подскажите, как она выглядит. В интернете только информация по Лидаагромаш, там рычажок стоит и заслонка после вентилятора. А здесь ничего нет. И что будет, если сеять без этой заслонки?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Липан пишет:
Заслонка внутри уже есть, на турбине такой рычажок из проволоки есть, он и переключает турбину, его нужно отщелкнуть и повернуть, там картинка есть. Если не переключить то может семена выдувать. Еще вариант ВОМ переключить на 540, но так не пробовал.
