Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6. Страница 5 из 11
320 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
avers пишет:
"Андрей КАПМ" пишет:
а у Вас на фото бордовая... мож подделка?
Скорее всего Б/У втюхали
"Алексей62" пишет:
Блин, мятую машину в автосалоне ведь не продают!!!!
Еще, как продают! Мне с мятым капотом однажды так ловко подсунули, что только дома досмотрел! Перед тем как купить, чуть ли не с лупой машину осматривал на предмет царапин и сколов, а огромную вмятину с ж...пу размером не увидел!!!
В автосалоне в Краснодаре!!
На б\у не похожа, то что на улице валялась сразу видно. Все механизмы без потертостей от работы, заусенцы от отливки на шестеренках не стерты.
Соседний фермер брал 2 года назад такую же, все точь в точь, ток диски черным крашеные. Вез прям с завода бережно, и в первый день перемял все бока и разбил одну улитку в бункере. На маркерах стояли цилиндры какие то маленькие, они эти маркеры так кидали что один при складывании сломался пополам смял бок влетел в бункер и раздолбил улитку. Он к ним амортизаторы от жигулей мастырил чтоб поплавнее складывались. У моей уже механизм по другому сделан, маркеры дергает один маленький цилинрик посередине через троса, они ток отземли отрываются и все, а складываются в ручную.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Странно сто сошники были абы как, у нас междурядие все четко. А сошники у вас на конце прямые или изогнутые. Сошники у нас вообще практически не забиваются
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Если диски черные значит это другой завод и скорее всего трубы прямые поэтому и забивается. Когда мы покупали уже знали про эти косяки по этому наверно бог отнес от этого гемора
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей 48 пишет:
Вот такие. Опять розовые какие то получились, в общем и диски и трубы красные.
avers
"Алексей62" пишет:
У меня точно такая же............ не знаю, сеет вроде бы.
Хотите, чтоб сеять без проблем покупайте прямого посева yes3
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
У нас тоже самое, а с какой скоростью тяните, у нас за всю посевную только три раза были забивания. Кстате для наших земель нужно усиленные пружины ставить особенно за колесами трактора и загордачи, мы две цепи прилепили
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей 48 пишет:
Тянет на второй повышенной 12.4 вроде км час или на 3й пониженной 11 с чем то. Где земля мягче там на 3й ходим, тянет без проблем даже в подъемы. Загортачи стоят по 2 за трактором и по 1 за колесами сеялки. А пружины на 27, вроде как усиленные считаются, обычные то ли на 22 то ли на 24.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Соседи этой сеялкой в этом году сеяли семячку, получилось вполне прилично
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
сеялка мне тоже понравилась особенно по огородам. Только НО! Не хватает обгонной муфты на кардан и системы подачи удобрения или мелких семян отдельно. И еще необходимы загордачи на моем не одного.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А будет ли такая сеялка нормально работать с 1025 или только трактор не меньше 1221, если сеять после семечки или кукурузы, то как качество?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
когда я свой брал у прежнего хозяина то спу-6 у него таскал 1025 но со слов хозяина сеит хорошо только на разворотах трудно повернуться перед подымает и гидравлика НУ ОООООООООООЧЕНЬ хорошей должна быть для наполненных бункеров
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
В общем кратенький отчет после посева 600 га этой сеялкой. Сеет хорошо, норма высева как в аптеке, изогнутые сошники вещь, дожди замучили в этом году, сеем набегами, ток чуть подсохнет и вперед. Сею по парам после дискатора, заделка идеальная, ни одного зернышка на поверхности не остается. Таскаю мтз 952.2, мощности вполне хватает, скорость 11.8 на 3й пониженной, для этой сеялки самая идеальная скорость, если быстрее сошники не успевают заглубляться как следует, медленней - сеять будешь до белых мух. На длинных ходах насыпаю по самые края, на другом конце если разворачиваться задним ходом то перед не поднимается и проблем не возникает. За день вполне уверенно 40 га засеваю. Пару страниц назад прицепное устройство проскакивало, кто его производит? на фотке не видно совсем. С ним производительность за 60 га ушлы бы легко
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
"Алексей62" пишет:
Производит "Техника-сервис" Воронеж. Цена порядка 270тыс. Я когда задумал такую штуку варганить (фото есть в теме), сначала как основу рассматривал корпус заднего моста мтз. Поставить на ось, выдержав высоту, и сделать мощное дышло проблема не большая. Но потом попалась рама от агрегата АША-2,5, так там вообще всё просто. 270тыс. за 2 колеа, 2 цилиндра и полтонны металла, как то не климатит.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
шепелев евгений пишет:
"Алексей62" пишет:
270 тыс многовато cry , 370 уже отвалил за сеялку еще 287 в старагро обойдется эта хрень, проще было сз -5.4 тогда взять, или еще какую нибудь, в таком ценнике выбор приличный.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
"Алексей62" пишет:
Что и гидравлика подымает полную сеялку и трактор на цапки не стает?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Для этой сеялки идеально подходит 1220, плохо сеет по комковатой земле. Агрегатируем с ЛТЗ-155, за колесами очень плохо семена заделываются
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Фермер с Кубани пишет:
"Алексей62" пишет:
Полную конечно не поднимает, когда до другого края поля дохожу то часть уходит и разворачиваться вполне можно только осторожно, а второй разворот уже без проблем.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей 48 пишет:
За колесами лапки стоят? У меня лапки хорошо рыхлят, след почти не видно.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20098
"zorgi" пишет:
Это самый большой недостаток данной сеялки. А так, всегда с 82-м агрегатировали. Противовес на перед, 50-й НШ вместо 32-го, раскосы на дальние отверстия продольных тяг - и вперед. 50 га сеял в день.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"шепелев евгений" пишет:
Да, только использовать его можно не только с этой сеялкой, а с любым другим агрегатом
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Согласен, свою самоделку использую и с тяжёлой пропашной сеялкой, и с румом. Но с румом больше не из-за веса, а дабы исключить попадание удобрений на трактор.
avers
"Фермер с Кубани" пишет:
Купите СПУ-4 и не парьтесь.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
И что будет сеять хорошо?
avers
Мтзшка спокойно её поднимет, один высевающий аппарат - будет легко настраивать при высеве мелкосемянных культур.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
.... hi
16.06.2014 - 10:58
Здравствуйте! Скажите а как Спу-6 сеять кукурузу?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
отмечусь
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
avers пишет:
У меня СПУ-4, однодисковая, 2007г.в. Есть у неё один огромный минус, это глубина заделки семян, конструкция не позволяет установить глубину заделки семян.
avers
Taras Volin пишет:
Под эту сеялку нужно очень хорошо готовить почву и тогда всё будет гуд.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
вот посмотрите ещё производителя этой сеялки http://www.bemzbrest.by/ru/katalog/selskoxozyajstvennaya-texnika/156-sey...
