Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6. Страница 4 из 11
320 сообщений
avers
"Сергей 48" пишет:
Хочу такие купить загордачи .В качестве опции еще идут усиленные пружины на сошники.
И Серёжа тоже! Но где???
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
В Москве
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Кстате видел на выставке аналог СПУ нашего производства но!!! у нее ширина захвата 8м и сошник двухдисковый германский но не марку не завод не помню cry
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Сергей 48 пишет:
Агромаш собирает. Помоему даже у вас в липецке. Сеялка синего цвета. Обратил внимание, там на каждый сошник по две пружины стоят?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Сегодня тоже стал обладателем данной сеялки
avers
"zorgi" пишет:
На следующий год ждём отзывов!
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
а мне сеять на нем только сено.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
а владельцы данного аппарата никто не задумывался над приспособой для удобрения. Может можно как то позаимствовать у пензенского агрегата если у него высевной аналог СПУ
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Sergey. пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/47179 Почти такая как СПУ-6 но мне больше понравился заделывающий дисковый аппарат. Высевающая стоит с СПУ но добавлена система внесения удобрений.
Sergey. сделай пожалуйста побольше фоток данного аппарата если есть возможность именно систему внесения удобрения Заранее спасибо
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Интересно получается про загордачи все слышали но некто не видел wacko2 .
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
самим придется что то наколдовать
14.10.2012 - 23:24
: 3333
"Сергей 48" пишет:
Я видел, на сеялке синего цвета, с табличкой ЛИПЕЦКАГРОМАШ.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
нам бы хоть один образец найти а там отдадим на завод- там по шаманят
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
zorgi пишет:
Я фото выше выкладывал там все видно хорошо. Единствено предлагают пружины отдельно по 270 рублей штука
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Сергей 48 пишет:
на фото последнем отлично видно загортачи, желтые.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Активные пользователи данной сеялки помогите с регулировкой нормы высева под "вика-овес"
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Мы на сено сеем по 260 вылет катушки 110мм
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Спасибо будем пробовать а как насчет вентилятора на моем не было не какой заслонки. и как смотреть без него по таблице
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Не парься он перекрывается только для трав
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
А на какой передаче работать Т-25
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Скорость по книге помоему не выше 12 км\ч
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
а как насчет загордачей вы нашли их
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Взял себе в этом году сие чудо техники за 370 деревянных. Матом тут нельзя ругаться, а так хочется. За такое гг такую кучу денег. В общем брал в конце апреля 2013 года, привезли на табличке выпуск январь 2012, сеялка уже полтора года валялась не понятно где. В бункерах куча мусора, металлические детали ржавые все. Все бока мятые, в магазине сказали такая пришла, пришло их 2, вторая мятая еще хлеще. Если бы не сев ни когда бы не взял мятую. Блин, мятую машину в автосалоне ведь не продают!!!! Вышел на сев, началась камасутра в извращенной форме! Кто приваривал сошники??? Все кривые, больше половины дисков приварины тяп ляп, все кривое и косое, её варил наверно пьяный слепой сварщик нулевого разряда левой ногой!!!! Ширину междурядий выдержать не возможно!!! 125мм между дисками можно поймать, но между высевающими отверстиями она может быть и все 150 или 100 мм! Ну да ладно, руки прямые все выставили как надо, выехали на сев. В инструкции написано агрегатируется мтз 80-82, пустая, да, но не с зерном! Вместе с сеялкой взял мтз 952.2 с усиленным мостом, поехали в поле, навесили, все крутится и дуется, загрузили зерно, и опа, нежданчик, она не поднимается!!! Гидравлика трактора не осиливает!!! сошники не отрываются от земли!! Звоню в сервис, на том конце провода - нууууу долейте масло. Вот как тут без мата??, ладно, к сеялке. О производительности заявленной для трактора тягового класса 1.4 в 7 га час можно только мечтать!!! За 12 часов сева (50 минут на рассев и 10 минут на загрузку) можно успеть максимум 40 га! Чтобы загнать семена на 5 см нужно накрутить все пружины на максимум! Кое как за 5 дней засеяли 160 га. Постоянно забивается хрен знает почему, семена идеальные, отсортированы см-4 2 раза, сухие как порох. После дождя сеять не возможно, при опускании сошники забивает землей наглухо!!! пришлось обсевать край поля в 18 метров в ширину чтобы опускать на ходу. Но самый последний момент вывел окончательно из клеи. Оторвалась рама!!!!! Точнее кронштейн который держит брус к какому крепятся сошники, варил наверно тот же дятел (птица такая) котрый варил все остальное, сварка тяп ляп, местами вообще не приварено. Пришлось все заново проваривать как следует И такой геморой за 370 тыс рублей????!!!!!!
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Алексей62,сочувствую,370 т.р..это дохрена конечно,а чьё производство сеялки?
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Сдать её на ... обратно в магазин. Привыкли все что крестьяне молча берут болгарку, сварку лом и кувалду и доделывают. Если вещь бракованная. Наверно в сельском хозяйстве закон о защите прав потребителей не действует.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сеялка белорусская, лиагропроммаш что ли.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Алексей62" пишет:
у них краска, насколько помню, ярко красная, а у Вас на фото бордовая... мож подделка?
avers
"Андрей КАПМ" пишет:
Скорее всего Б/У втюхали
"Алексей62" пишет:
Еще, как продают! Мне с мятым капотом однажды так ловко подсунули, что только дома досмотрел! Перед тем как купить, чуть ли не с лупой машину осматривал на предмет царапин и сколов, а огромную вмятину с ж...пу размером не увидел!!!
В автосалоне в Краснодаре!!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Андрей КАПМ пишет:
"Алексей62" пишет:
Она ярко красная, просто на телефон фоткал, цвет такой получился.
