Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6. Страница 11 из 11
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
привет мужики,подскажите,приобрёл сеялку спу-3,для посева травы и викоовса,так вопрос. Можно смешать семена в один бункер овса,вики и смесь трав?
Третий год замешиваю , овёс , костёр , тимофеевка, люцерна. В разных составах , только норму высева надо поймать.
Отзывы наших клиентов на зерновую сеялку СПУ-6Д можно почитать тут - https://www.lbr.ru/seyalki/zernovye/spu-6d#review
Данную сеялку МТЗ 82 может потянуть, если бункеры полностью не загружать или на трактор установить передние грузы. Но лучше под данный трактор рассмотреть СПУ-3Д или СПУ-4Д.
Больше обзоров и отзывов в нашей ветке - https://fermer.ru/forum/453/lbr-selhoztehnikazapchastiservis-369399
Оживить тему, дайте инфо, как происходит распределение семян воздухом, теория так сказать.
Почему подсолнух не сеят им. При должном установке междурядий
Сначала семена нагнетаются воздухом в распределитель и оттуда при равных условиях для равномерности разлетаются по семяпроводам
Потому что равномерность высева и расстановка не одно и то же, дисками на пропашной сеялке расставить семена при редком высеве намного проще
По подробнее можно про распределение, так скажем почему и что так происходит.
Семена из бункера,дозированно с помощью катушки (ну по принципу похожей как на сеялке сз,только естественно больших размеров),связанной с колесом ,сыпятся в трубу,в которую вентилятор гонит воздух...
Далее из этой общей трубы грубо говоря разлетаются по более мелким трубам(семяпроводам),идущим к сошнику......
Никто их не распределяет,разлетаются сами......
Есть например возможность перекрыть семяпроводы.....будут лететь только туда,куда захочешь......
Ребята, у меня есть эта сеялка, я в курсе какая там система, мне физика интересна по какому принципу это происходит распределение, почему например все семена не летятт в короткую рукав и тп.
Так наверху сделано все равномерно вроде так сказать......может если поставить какие нибудь завихрители,перегородки и т.д.....то и полетят хрен знает куда........
Ну и потом тут же портал фермеров.....с математикой и русским языком то не у всех все в порядке....какая уж физика.....
Потому что до попадания в семяпровод семенам без разницы какой он длины, в распределителе поток воздуха на все семена действует одинаково соответственно и распределение идет равными долями на количество семяпроводов
Оживим тему на авито продаётся быстрица с задним расположением всех сошников
https://www.avito.ru/velikovechnoe/oborudovanie_dlya_biznesa/prodazha_se...
Продаётся как бы заводская
Так оно, как бы и не быстрица. Судя по конструкции сошников, гибрид быстрицы и СПУ.
Может опытный вариант, попросил доп фото владельца.
Тоже о такой системе думаю только сошники нужны помощнее, не спу.
Кстати оказывается высевной аппарат бывает железный. До этого не видел
Бери смело - сказку задвинешь покупателю .
Например о чем? Жила была бабка?
Кто знает какие на Быстрице семяпроводы, диаметр и какого производства те что с завода?
Отмечусь, почитать
[quote=кентавр]Отмечусь, почитать
Не забивай голову чем не надо.
Брать надо в начале, потом читать, что делать с этим чудом техники
