Трактор ХТЗ 121. Страница 5 из 7
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Не очень тяжело, в теме про бизоньі оптом передельівают
В теме про БИЗОН впихают Т 150й диск и вваривают,мне б/у дисков нормальных не попадалось и я пошол другим путем.Покупал на заводе в Кременчуге, внутреннею часть (тарелку) от ХТЗго диска,эта тарелка немного не входит в К 700й диск,в токарном станке подганяли тарелки индевидуально под каждый диск.
После пару Дней Работы
Установил колеса
Думаю будет Нормально
Но надо искать Крылья под Размер Колесиков
А Вот И установленые передние колесики
Думаю уже не так будет забивать землю
Прошел Испытания 25 гектаров бывшего Сада после выкорчевки
с фрезой Кф 3,6 Кпп идеально работает
есть вибрация при работе ВОМа похоже от кардана
Дозатор стоит новый приоритетный клапан новый
Самое тяжелое ищу навеску переднюю очень надо
Мотор выдает по регулировкам 150-165 лошадей при полной нагрузке чуть тяжеловато
а при 5-8 см очень даже ничего
Красавец!
Чуток подмарафетили Худого))))
doc1.docx
Проверил своего на прицепе
с первым рейсом показал снижение давления в КПП при нагреве
давление на холостых падало до 4
При вскрытие КПП подона обнаружен кончающийся НМШ 25и чуть грязный фильтр
после замены давление на холостых меньше 9 не падает
да маслов КПП 15w40
на холодную оно лучше больше 12 не давит
Прицепчик на фото берет 13-14 тонн семечки
Самодельный наш на базе 3 птс 12 с выгрузкой назад
Сегодня показал себя и мотор
с турбины пошло масло причем не в систему а наружу еле доехал 25 км до базы
он у нас пока на испытании нету тракториста
Ну что поменял турбину взял украинскую Пионер на 2 мтз стоят уже 4 года работают
надув стал 0,5 по трассе в нвгрузке до 0,8ат.
при проверке форсунок обнаружил что 3 цилиндр не работает намучился не работает и все при 10 атм подает топливо
нашел пружина форсунки на 4 куска развалилась
Сейчас послал с фрезой 3,6метра обрабатывать после кукурузы
сделали ок 80 га расход 4 литра на га глубина 2-3 см
Купил ПСКУ 5
сделал около 40 га работает хорошо
Брал для кукурузы заделывает хорошо и почти не забивается
ПРобовал плуг и на Кейсе тоже хорошо
Самое главное чтобы Вам нравилось.
чтобы установит смд на хтз 16331 вместо камаза нужен свой колокол или со старого т-150 смд-60 подойдет?
Я не знаю, сравнить не с чем.
Интересная темка
Приветствую всех форумчан!
Мне часто встречались такие тракторы в Краснодарском крае, Воронежской области и в Татарстане.
У меня знакомый фермер долго искал и таки нашёл.
Передняя навеска, двигатель дойтц. Собираюсь к нему в гости, чтоб пощупать самостоятельно.
Сделаю побольше фото. Обязательно позже отпишусь.
Трактор-мечта...
Интересно,почему его не модернизируют,или в нём всё так супер?почему двигателя Ямз не ставят с завода?
А ямз что предел мечтаний? Мое мнение ямз как раз таки шаг назад.
Дойц дорог, а ММЗ слишком раздутая,что не есть хорошо.
Смотрю на сайте Хтз нет уже трактора Хтз-16131.Неужели перестали выпускать?два
Друзья,
вот ещё одного трудягу встретил на юге области.
Двигатель Камаз-740.
Приобрели после капитального ремонта и до сих пор полёт нормальный.
Принимайте
Подшаманили ХТЗ 16031 с смд 23
Установка Кондиционера
Шумка замена всех тросов на новые
Сцепление стало как на легковой
Востановили Стеклоочистители
Провели Замену Всех Сальников Переднего и заднего моста
Замена 3 подшипников на карданах поаоротных кулаков
Кондиционер плюс печка в одном флаконе очень удобно осталось установить фильтр салона
В Планах переделка ручника установка с камаза
Хтз 121 з ямз238,пройшов випробування.Колеса к701 28.1на26.
Модернізація хтз 16331
Зачётный аппарат будет
раздатка какая будет?
Т 150 модернизована
Продовження
по фото видно стоял ямз 236,большая просьба сфоткать поддон.у самого хтз 161 с мотором дойц,меняю на ямз 236,а как переделать поддон чтобы не цеплялся не понятно.покажите на фото как у вас было сделано.
