Трактор ХТЗ 121. Страница 2 из 7
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
На свой хочю поставить ХТЗовские колеса.А вообще спарки ставляют и все работает.
http://xtz.ua/services/instruktsii-po-ekspluatatsii/
А какой движок стоит?
Валмет 645
отмечусь.тоже интересует такая железяка.
Вопрос Валерию.Редуктора в мостах и КПП идентичны с т-150 или нет?Продаю ДТшку и не могу определиться что вместо него взять.Есть на примете хтз-121 с смд-23. А как потом с запчастями будет?В сравнении с т-150 он мне больше подходит,а каталога 121-го не могу найти что бы сравнить.
Редуктора и чулки одинаковы. Полуося зад длиннее. Перед свои. КПП, начинка своя, корпус одинаковый. По зап. частям,проблема только с полуосямы как мне рассказывали, меня еще не коснулось. У нас они сейчас на росхват, покупают металлом, комплектующие и работают. У меня в рАфоне больше десятка появилось.
Значит надо брать.Мне трактор для пахоты и культивации нужен,гусеница уже достала.
Заценяем.
Валерий, ну а где самое интересное: поворотные кулаки, шарнир качения переднего моста?
Что за растяжка под балкой?
Так заказа не было.
Солидно. А с плугом на этой резине пойдёт?
Просим
Буду шото думать.А нет значить на пахоту переобуемся.
Выполняю.
2
3
4
5
6
7
Бальшущее спасибо!
Что интересовало ?
Хотелось посмотреть на конструкцию со стороны в 3Д )
Чертежи в руководстве это одно, а наглядные фото - другое. Лучше усваивается
Почему Вы поставили диски на широкую колею? Развернуть не получится?
И еще в другой теме возникал вопрос, почему не делают полноповоротную версию трактора... Теоретически, можно ли запихать вместо заднего моста передний?
Насчет моста думаю можно по пробовать проблема в отсутствии моста. Широкая колея потому чтобы при повороте колеса не терпи об раму.
Приходилось ли Вам работать на Т-150?
Интересно было бы послушать в сравнении "+" и "-" обоих моделей. Обзор, плавность хода, универсальность, радиус поворота, надежность, расход и прочее прочее...
Конечьно работал. У меня двиг с иномарки. Я незнаю с каким сравнивать. С 238 ямз в этом году было сухо пахота тяжелая. Глубина 30см расход у меня 23л у ямз 30л.но мы сравнивал на куску 10 га. А на 70га было 19л. Была шабашка перед снегом. Мороз -5 держался днем ночью до -10. Работать нужно было сутками чтобы не мучить двиг при холодном пуске. Нанимал тракториста который работает на т 150 с ямз 238. Он такой человек ,что лишний раз не похвалит, после первой смены спросил у него, ну как он ничего ни ответил, ну по выражению лица видно восторг было. В салоне тихо. Единственный минус разворотная полоса большая.
1. Не мешает ли обзору вперед длинный капот?
2. На чем лучше целиться в борозду при пахоте?
3. В транспорте трясет сильнее чем на Т-150?
Если можно, сделайте пожалуйста фото с рабочего места: вперед и по сторонам
Капот не мешает. Посадка по центру можно цеплять оборотный плуг.В транспорте не работаем.работаем только в поле.при передвижению к полю тряски не замечено на родных колесах.а на этих будем испытывать.Да насчет капота что нужно зреть то?фото с делаю.
Большое спасибо, многим думаю будут полезными эти комментарии.
Просто вид с места водителя по сторонам, оценить обстановку так сказать
2
3
4
5
6
7
8
9
Благодарю!
Конечно камера то что кресло.
У трактора в таком исполнении была одна болезнь - элементы механизма поворота переднего моста.
У Вас, как я понял из фото, установлен ещё отдельный верхний рычаг. Это ранние трактора. В более поздних версиях они шли с кулаком отлитым заодно с верхним рычагом и ограничительный упор устанавливался не в рычаг, а в балансир. Кроме того, гидроцилиндры поворота на первых были диаметром штока 25мм, затем перешли на 32мм.
В общем, будут вопросы или необходимость переделки - обращайтесь, в личку более подробно распишу что и как.
Зачем в личку,можно здесь, думаю многим будет интересно почитать. Если можно про поворот подробно?
