как переделать юмз на стартер. Страница 28 из 62
1850 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Саня иркутск пишет:
Вот, что у меня получилось:
02.04.2015 - 06:33
: 45
лишнее конечно надо обрезать ya
28.07.2015 - 22:15
: 3
Саня иркутск пишет:
Это вместо сцепления?
Что-за переходник приварен на фото https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/121451/dsc...
02.04.2015 - 06:33
: 45
Обваренная шестерня реверса Т16
06.09.2013 - 18:14
: 6538
вчера видел такой стартер shok
30.12.2013 - 21:44
: 6514
Саня иркутск пишет:
Видимо Т-25. Жешь у шассика реверса нет.
02.04.2015 - 06:33
: 45
да правильно шестерня с Т 25 huh
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
wacko2
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Мужики а как сделать чтоб бендикс легко включался тот что от пускача. Я уже на зубьях одну сторону подточил. Поставил стартер а бендикс плохо включаеться.
Делал по принцепу шестерни от т 25, но только шестерню модифицировал сократил до 22 зуба.
: Ангарск Иркутская область
24.12.2010 - 06:04
Тема нужная. Вкину свои 5 копеек. Картинки:
Редукторный стартер 121.3778 для МТЗ-50, -80, -100 (взамен 24.3708) (подходит или нет не знаю)
Редукторный стартер 121.3778 для МТЗ-50, -80, -100 аналог чешского Магнетона (взамен 24.3708).jpg
чешский стартер Магнетон (совпадают только 2 крепежных отверстия из 3)
к-т для замены пускового двигателя на стартер
02.04.2015 - 06:33
: 45
Мужики, а если сделать переходник по такому принципу, вместо шестерни Т25 https://www.youtube.com/watch?v=ZuWc4U7R4PY
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Что делать с охлаждением пускача. Глушить или соединить для циркуляции. КАк кто делал?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Mawoda пишет:
на комбайне в систему подключен,на МТЗ без.Он и нагреться не успеет,если всё нормально с заводкой.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4331
Я на патрубки ставил заглушки.
На зиму вернул пускач на место.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
березовский пишет:
Я о том что я снимаю пускач, а вместо ставлю преблуду со стартером. А трубы что шли на охлаждение, как бы лишние, что с ними сделать, соединить или заглушить?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
igor1989 пишет:
А на охлаждение и циркуляцию воды это не влияет, если заглушить?
26.11.2014 - 15:00
: 4331
березовский пишет:
А как же зимой поганять дизель перед пуском? Я зимой бывает до пол минуты гоняю пока давление масла поднимется.
26.11.2014 - 15:00
: 4331
Mawoda пишет:
igor1989 пишет:
Ну а как циркулирует у тех дизелей у которых с завода стартер в место ПД-10
06.09.2013 - 18:14
: 6538
igor1989 пишет:
так у меня Юг хохляндии,а в морозы не завожу dntknw
Mawoda пишет:
не,всё будет нормально
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2511
Кто ставил переходник в замен пускача ответьте на вопросы. Как заводит в холод и потянет ли его 60-й акум?Спрашиваю потому что задолбал пускач. Походу поршневая. Что бы завестись надо либо лампой греть либо кипяток лить. Пока не узнавал цены на поршневую , и есть ли она сейчас . Вот думаю может хрен уже с этим пускачём , а купить эту приблуду. По ценам. Первая стоит 4500 рублей. Вторая 3500. А третья 3000. Склоняюсь к третей , так как старый пускач есть , можно с него корпус взять. Ещё вопрос. Нет ли среди форумчан представителей незалежной которые к нам , россиянам , относятся лояльно.Говорят что эти штуки на Украине дешевле гораздо. Может кто поможет.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Виталий 31 пишет:
Я поставил на СК 5 НИВА, когда тепло , заводится одним 90м, когда холодно, завожу 24 вольта кратковременно, в принцепе нравится
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ANDREY81 пишет:
Виталий 31 пишет:
Какую работу делаешь на комбайне в холодное время...??? scratch_one-s_head
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Виталий 31 пишет:
имею два ЮМЗ. Один с прямім стартернім пуском, второй с єтой приблудой. На ЮМЗ с прямім стартером стоит убитій 100 аккумулятор. Трактор заводится легко, если біть чеснім, до 0 градусов. На тракторе с єтой приблудой стоит новій 140 аккумулятор. Крутит намного тяжелей. Бівало что летом с раннего утра приходилось заводить с декопрессором. Прогреется, нормально заводит. Одно оправдание єтой приблуде єто цена (брал плиту и шестерню за 400грн) и легкость переоборудования на стартер. И все. Вторую такую не куплю. Кстати у друга на ЮМЗ с такой же приблудой такие же проблемі...
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да на ЮМЗике и пускач-то тяжело при морозах справляется, похоже редуктор хреново понижает. Сравниваю с МТЗовским- работал на ЭО-3323 ( Д-240 с пускачем) -так пускач его в любой мороз крутил вместе с гидронасосами ( сцепление никогда не выключали) -и справлялся smile3
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Иван Василич пишет:
Убираю куку yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
goloslava пишет:
Виталий 31 пишет:
Нужно делать запуск на 24В и будет все прекрасно... wink Стартер можно оставить 12В, все электрооборудование, то же на 12В... wink Доработать схему запуска...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ANDREY81 пишет:
Иван Василич пишет:
Убираю куку yes3
Кука, это кукуруза...??? scratch_one-s_head
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Иван Василич пишет:
именно она yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ANDREY81 пишет:
Иван Василич пишет:
именно она yes3
Вот схема переделки запуска с 12В на 24В... wink Может пригодиться...
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Иван Василич пишет:
Вот схема
Сердечно благодарю good thank_you
