установка пневмосидения на мтз. Страница 3 из 3
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
ресивер с регулятором по любому нужен, что-то должно сбрасывать давление.
а если типа предохранительного для сброса?
У меня на Бизоне такой стоит, звуки издает еще те, не зря пердуном называют. Если есть 200 баксов на сидение, то регулятор б.у думаю копейки.
https://www.olx.ua/obyavlenie/regulyator-davleniya-vozduha-tormoznoy-sis...
не такой?
Нет ,не такой, Это разгрузочный клапан компрессора ЗИЛ-130, Т-150к и устанавливается на компрессор, чтобы не было ПР.....Р. А надо вот такой :http://agrodnepr.in.ua/p87399131-regulyator-davleniya-vozduha.html
буду искать. но так понял и рессивер нужен?
Здравствуйте всем, сегодня досталось вот такое сиденье с МАЗа на халяву хочу поставить на свой мтз вместо штатного . Вопрос на сколько оно лучше штатного мтз ? Да и забыл сказать оно пневматическое.
Какое нужно давление для пневматического сиденья?
Обычно это рабочее давление пневмосистемы 8-10 . При меньшем -сидение мягче при большем -жостче.
Начинает работать при 4 атм. Наверно для стабильной работы хотя бы 5.
У меня начинает нормально работать от 6
У меня есть вопрос-как повысить давление отключения и включения компрессора
У меня выключается при 8 а включается при 5
