Всё о тракторе Т-70. Страница 25 из 72
2160 сообщений
08.12.2012 - 23:56
: 3
Здравствуйте Василий. Посоветуйте с чего начать.Ленты поменять?бортовые разобрать?или что другое.С форума я понял малыша к работе подвозить надо на тележке,а так он едет по (суши) а я плачу.Но как только добрался до края поля (да здравствует король)
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
ktdf пишет:
Привет ktdf! Вам нодо снимать бортовые и отремонтировать пакеты фрикционов.Рекомендую Вам сделать это с обеих сторон заодно и ленты поменяете если пощитаете нужным.
08.12.2012 - 23:56
: 3
Василий спасибо Вам.
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
ktdf пишет:
Всегда рад помочь чем могу.По ходу ремонта пиши,интересно,да и всегда что нибудь научимся друг у друга.Кстати, где мужики подевались?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"ВасяХ" пишет:
Да... ка бы.. тут все...
мне тоже интересно пошагово понаблюдать за ремонтом фрикционов
"ktdf" пишет:
Если будете делать ремонт, просьба, фотографируйте пошагово процесс, выкладывайте фото что за чем
многим тут это интересно увидеть будет, т.к. некоторые внутрь ходовой ещё не лазили...
А походу опытные танкисты и помогут советом
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
Вот вот всем интересен опыт... Также вопрос по фрикциону какой размер толщины пакета фрикционов должно быть
avers
"zorgi" пишет:
Посмотри ЗДЕСЬ
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
zorgi пишет:
Добрый день!Толщина пакета 62-64мм.Если получется 65мм ничего страшного,я всегда делаю 65мм но только точьно не больше.
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Да,я забыл,62-64мм это при медьевых ведомых дисков.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
[quote=ВасяХ]Да,я забыл,62-64мм это при медьевых ведомых дисков.
Извините Это как??
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
zorgi][quote=ВасяХ пишет:
Извините Это как??
Это ведомые диски(с зубьями по наружному периметру) фрикциона слитые с медьевыми накладками.Бывает с простыми накладками(какой-то фереду) на заклёбках как на т-54 и на т-74,там другая толщина.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
Понятно спасибо
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Даааааа....общаться нескем,а это даже радует, значит наши танки в порядке.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3328
Здравствуйте, коллеги! Есть у меня тоже такой зверь. Покупал для обработки сах. свеклы. Сейчас с ней завязал, поэтому вся его работа заключается в обработке междурядий картошки себе и рабочим, всего 5-6 огородов по 40-45 соток. Брал его крепко убитый. От того, что купил родными остались корпус КПП, кабина, облицовка и передняя полурама. Всё остальное восстановлению не подлежало. Сразу переделал на стартер, и всё электрооборудование на 24 вольт. С запуском проблем нет при любой температуре. Запчасти на него в Тамбове есть всё, что пожелаеш, но покусываются. В этой теме увидел комбинацию с рулём и заболел ей. Прошу владельцев данных агрегатов не счесть за службу и сделать несколько фото по установке. Ну очень уж хочется т-70 с рулём! По плугу: сам на нём не пашу, но ещё при колхозе, был один старичок, лет 8 пахал огороды всей деревне плн 4-35. Навешивал на корд. На плуге стоял клин от культиватора КПЭ-3,8 навесного. Подходит идеально, только убрать бугеля и чуть укоротить верхнюю тягу плуга. В таком исполнении плуг легко и быстро можно смещать относительно оси трактора влево-вправо.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"ВасяХ" пишет:
))) так зима... воевать не с чем)))
разве что снег чистить... у кого сейчас есть отвал на тракторе? вот бы на фото посмотреть...
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Андрей Лекс пишет:
"ВасяХ" пишет:
(Да,снег не достойный противник).Я чищю снег с прицепным грейдером . Отвала нету,да и загружать трактора не хочеться. Я всё хотел вас спросить,кто какое масло заливаете в картер?
14.10.2012 - 23:24
: 3328
Я заливаю свежеворованную синтетику с Джон-диров. Марку правда не знаю, но картер не грею никогда.
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Здравствуйте. У нас тоже есть такой трактор. И возникла проблема- перестал поворачивать на рычагах, причем сразу на обе стороны. Не знаю вот, проблема кроется в усилителях или в барабанах. Может кто подскажет.
14.10.2012 - 23:24
: 3328
Serega 2011 пишет:
Если фрикционы выжимаются легко, то сдается мне, что это открутился болт крепления пакета (тот, который на 41).
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"ВасяХ" пишет:
я лью М10Г2... жаль нету рядом бочек с маслом Джондированым свежеворованным )))
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Serega 2011" пишет:
усилители проверить просто - посадите в кабину кого то и пусть потягает рычаги - понаблюдайте за ходом уже втягивающего штока... если он в пределах нормы - то тогда можно лезть дальше. ещё вариант, что замаслились фрикционы... тогда можно промывать...
"шепелев евгений" пишет:
так у Серёги же оба рычага не работают - это врядли чтоб оба болта открутились одновременно
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Сегодня попробовал покрутить серьги которые от усилителя идут. Ход уменьшился на рычагах, и появился подпор. Надо будет заводить проверять, только морозы мешают до -30 доходит.
Насчет отвала мы сделали с отцом на заднюю навеску. Хотелось бы в перед, а то шея устает.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
ни хрена себе... я в такой мороз вообще ничего не завожу...
если конечно нужда не припирает.
так это в морозы у Вас там рычаги перестали работать?
вот и я думаю отвал смастерить, тольок на перёд, и что б влево вправо угол менялся
посмотреть бы как у других сделано...
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
минус 30,Серёга загубишь технику! Я за -5 не завожу,ну если очень надо. Нащёт фрикционов Шепелев прав,может быть открутился болт. Упор может быть от того что пакеты упираються в ступицу барабана дальше им некуда. Андрюха Лекс,если бы один болт фрикциона открутился то отходят(дисрегулируються) оби фрикциона,это потому что вал на котором закреплены фрикционы на шлицах и свободно ходит в корпусе планитарке. Когда болт ослабел то уже чувствуеться, есть люфт между рычагами(из кабины).
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Я тоже лью м10г2. Шепелев а как синтетика,давление,плюсы а может быть и минусы?
14.10.2012 - 23:24
: 3328
ВасяХ пишет:
Синтетика практически не меняет своей консистенции от +20 до -20 и схожа по консистенции с М-10ДМ при плюсовой температуре. А ещё двигатель внутри всегда чистый, отличные моющие качества. Особой разницы в давлении не заметил.
14.10.2012 - 23:24
: 3328
Про руль так похоже никто мне и не расскажет? Придется додумывать самому.
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Нет- нет ребята, я наверно не так выразился. конечно я в -30 не буду заводить. Сейчас просто такие морозы ударили, вот и жду когда хоть потеплее будет, хотя бы -10
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Андрей Лекс случилось до морозов, лес таскали. Вечером приехали все нормально было, наследующий день поехали и перестал поворачивать и на рычагах упора не стало как раньше....
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Я думаю что для синтетики по мимо центрофуги нужен ещё и филтр или как.....? Про руль ниписал я но это лиш задумка, я такое не делал. Если поставить дозатор и цилиндры вместо гидроусилителей как на мтз то должно работать. Было бы хрошо убрать гидроусилителей совсем но это другая задумка. Шепелев вам начинать.
