В этом году просто засада , всё обледенело , трактор сам себя не тянет , не то что снег толкать.
Есть несколько решений данной проблемы :
1 ) найти где-нибудь резинометаллические гусеницы, (маловероятно , их уже нигде нет)
2) Купить цепи ( тоже у себя в регионе для мтз не нашёл)
3) Купить 2 цепи камазовские , соединить и надеть
4) найти какие нибудь цепи на 6 , на 8 , или от транспортёра навоза и каким нибудь способом надеть на колёса.
Какие у кого имеются варианты?
Резинометаллические уже не найти. Простые цепи варить только самому. От транспортеров, особенно навозоудалителей не нужно, будете высоко подпрыгивать. Оптимальная длина звена цепи 4-5см. Меньше или больше не имеет смысла. Крупные можно использовать только в глубоком снегу.
Привет мужики! Когда с ножом цепляю на навеску кару,а вот с прицепом засада
вожу пару цепей на случай войны. Лудший вариант лифтовая цепь, но где найти. Помните что чепи грызут резину,так-что надо делать быстросъёмными, или вешать баласт на хвост! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Цепи резину не грызут!(только если приводные с с/х машин, но их никто и не делает). У нас их используют со времен царя гороха от Т-25 до Кировцев и еще ни одного повреждения резины не было. Резина гораздо раньше сама изнашивается. По всей зиме катаются и ничего. На Т-40ам вообще на все 4 колеса одевают, вообще зверский таракан получается. Проходимость вообще везде становится.
Я так понял что цепи камазовские были двускатные?
совершенно верно !![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
И если я возьму односкатные , то мороки будет меньше?
Покажите, пожалуйста, соединение концов.
И ещё, может всё таки лучше переплатить и взять резинометаллические гусенницы
где продаются резинометаллические гусенницы если можно фото
В том то и дело что они уже давно нигде не продаются , нашёл совершенно случайно , просят 10 тр за пару
если твой трактор приносит тебе деньги то нужно брать![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
вопрос считаю спорный , лично для меня 10 тон приличные деньги , (но и не критическая сумма) но бывает что на рывок и цепи рвутся , а в лесу если работаеш серьезные рывки не минуемы , не то чтобы я категорически за цепи, надо бы поподробнее рассмотреть эти гусянки мож они еле живые или подорваны где, сам с ними не знаком а те кто их щюпал говорят- это было давно не помню..... видяху может кто про них видел ?
Дед говорит (а он на них успел в свое время покататься) по укатанной дороге ехать не очень комфортно, трясет прилично, т.к. траки не гнутся в отличие от цепей. Чтобы они не скользили вдоль по склону, приваривали поперек траков прутки, но ими же потом и рвали колеса, если один конец прутка отваливался, короче все равно пришли к цепям.
Вот тут продают готовые цепи
http://www.gormgrup.ru/cepi.htm
Я чищу снег в гаражном обществе площадью 11 га , и ещё насколько стоянок и моек , так вот для меня проблема,когда выпадает 20 см снега в поле , то в гараже его в 2 в 3 раза больше , потому что с крыш наваливает ,а под колёсами укатанный снег- в лучшем случае , а где то и лёд , а мтз у меня 80 , на задней навеске лопата , набитая пгсом , блокировка на постоянке ,8 повышенная , тапку в пол , а сегодня из 10 рабочих часов , полтора часа я провёл с лопатой в руках , а час у меня стоит минимум 700 р , так что гусянки думаю брать , окупятся за 2 дня .
вот даже стесняюсь обратиться " лашара" как то вроде обидно наверное лутше будет крестьянин кстати про себя я бы так и сказал (и этим горжусь ) Так вот крестьянин у меня такой вопрос а как ты договариваешся под очистку снега , всмысле договор какой (на бумаге) или так полюбовно может с канторой какой комунальщики там или еще чо ? это я к тому что лаве исправно платят или тянут седня - завтра ? И еще очень опасно с опущеной лапатой по снегу да тапок в пол ! ни кагда не знаеш чо под снегом лежит или торчит, элементарный кусок трубы или столб сломаный какой , люк там, летом на него внимания не обратиш, а зимой поймаеш ! и уж если поймаеш да еще и на 8-ой с гашеткой у пола ...... да ни кому такова счастья братва !!! я раз так вот попал ладно лапата была с трубы самодельная так ее в обратку вывернуло как саплю хоть и усилена была уголком ! теперь и лапата другая и чищу на 5-ой на малом !
У мены тоже лопата сзади от ДТ-75, но сейчас переделываю на косую. В прошлом году врезался в трубу на задней пониженной и сломал тягу. А на восьмой - это вообще бы всю навеску отрвал. У нас у одного мужина спереди косая из трубы он тоже на 8 гоняет. В прошлом году врезался в трубу по осени еще, трактор развернуло, а сам голову разбил, да еще сотрясение обнаружилось. Лопате хоть бы хны, из газовой трубы сделана, металл на 20мм. На следующий год тоже планиру на перед лопату сделать. Время все не хватает.
Знакомый чистил снег в прошлом году(МТЗ-82) на 9 пониженной-поймал столбик в виде рельсы...трактор на пополам...промежутка..даже бугель вырвало в двигателе.А трактор "кормил"и зимой и летом(люлька навешена)..человек ремонтировал под открытым небом(зимой напомню)....во общем врагу не пожелаешь.
На мелких шабашках деньги сразу беру ,после работы , а в гаражном обществе как наберётся тысач 10, 15 , и если в кассе будет , обычно захожу и всё выгребаю у них.
По поводу оплаты проблем нету , за мной после снегопада люди ходят как за единственным в деревне трактором с плугом весной , сколько предъявлю столько и плотять , но я больше клиентов не беру , сегодня например почистил заправку за 2 часа , взял 2 р , предложили сотрудничать , у них юмз петух работал , стуканул , говорят он 4 часа елозил , так я согласился работать только они будут последние в очереди .
лашара -потому что я вкладываю в с.х в отдельно взятом дворе всё то что я зарабатываю в городе , но всё равно его не брошу , по кайфу. в этом году немного начал выходить в + с овцами и крс , чистыми около 100 р , было 2 коровы бычки телята , 35 овец , осталась одна корова и 15 овец , взял газон дизель ,инструменты опять же , рубле на 30, осталось пресс , нормальную косилку и нормальные грабли , хотя ещё и эти послужат , но пресс нужон по любому.
на 8 я еду только там, где на 100 процентов уверен .
да и у меня рама на пружинах и гидроповорот и резинка , несколько раз в незнакомых местах конечно попадал поначалу на блоки , плиты , пальцы цилиндра ломало ,гайку на штоке рвало , восстанавливал , сейчас у меня оборотный цилиндр лежит , и вообще щас работаю только в знакомых местах , а где незнакомо , то сначала потихому ,
Вот здесь фотки отвала
Лопата для снега к мтз
lдоброго всем здоровья вот сижу читаю и радуюсь за вас что не сидите напятой точке и неноете что жизнь плохая да кризес встроне беретесь за любую работу даже порой и вущерб себе молодцы так держать
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Это называется - "Хочешь жить - вертись", "Под лежачий камень...итд."
8500 руб за комплект - круто. Зато нашел гайки на косилку, которых ни где не мог найти, так что за ссылку спасибо!
Хоть чем то пригодилось. На здоровье.
В течении 8 лет использую цепи с невозных транспортерв с ферм по 12 перехватов на колесо при работе в лесу. ПРОХОДИМОСТЬ ТРАКТОРА ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ по нормальной дороге и по асфальту не тресет и не колбасит в качестве талрепов (натяжников) для цепей могу порекомендовать использованике элементов рулевых тяг от легковых автомобилей![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
случайно наткнулся на такую переделку
Т-70 тот же мтз тока на гусиницах )
Вот это ВЕЩЬ!!! Может у кого самодельный имеется?
Прикольно мой скан уже и на фермере!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
блин, буду жив здоров, попробую захреначить себе такую гусю , вот это будет класс!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
В советское время в одном колхозе видал тракторМТЗ-50 с гусеничными лентами от ДТ с которых сваркой была срезана направляющая беговая дорожка, на спущеные колеса одеты, стянуты талрепом, сшиты, а затем колеса накачиваются.
Коэффициент сцепления достаточен, чтобы скрутить полуоси, или оборвать зубья на шестернях.
Ньюанс в том. что эти прибамбасы только для грунтовых дорог.
Как быть, если трактор ездит по дорогам с твердым покрытием и используется на трелевке в лесу? ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
123
