Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 95 из 121
3613 сообщений
: краснодар
18.10.2016 - 20:14
: 6
1.валы привода ПВМ старого и нового образца взаимозаменяемые?
2.включал блокировки,на максимальных оборотах трактор лишь пытается сдвинуться с места,но не едет.при нажатии на тормоз появляется скрежет в районе тормозных колодок..
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
луко пишет:
Речь вообще об ЛТЗ или РТМ?
Вилки и крестовины одинаковые. На заднем мосту и приводных валах ВОМов такие же кстати...
средние вилки отличаются длиной
луко пишет:
Тормоза завязаны на коробку межосевого дифа. Значит он крутится! К шлицам блокировки пришел пушистый зверек. Люк снизу откройте, будет все видно.
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 463
У вас проблема в межосевом дифференсеале. Валы думаю все одинаковы но карданчики привада отличаются
: краснодар
18.10.2016 - 20:14
: 6
Примерный алгоритм замены межмостового диференцифла???
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
луко пишет:
Не приходилось такого вытворять, поэтому если навру сильно не пинайте.
Надо заднюю часть кабины освободить от корпуса балансира. Наверное снять гидробак. Снять тяги тормозов. Отвернуть корпус балансира всборе от кпп и раскатить трактор. На задней стенке кпп будет стакан с крышкой на 4х болтах. Под ней дифер - вылезет назад.
: краснодар
18.10.2016 - 20:14
: 6
Красота.ты Ваня наверное знаешь.что в Смоленской Северского района были ЛТЗ,так со слов трактористов откатывать зад. и ставить его на место очень большая проблема
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
луко пишет:
вообще то не знаю smile3
луко пишет:
Наверное так и есть. Надо попасть в шлицы: вал привода заднего моста - сателлит, корпус дифера - тормоза; совместить направляющие кпп - корпус балансира, и кардан вала редуктора ВОМа тоже как-то на место надо пришурупить...
Поэтому наверное есть смысл раскидать сразу и балансир, легче потом собирать будет.
: краснодар
18.10.2016 - 20:14
: 6
А почему кргда нажимаешь тормоз идет гул при включении только 4 диапазона,на 1 и 2 диапазоне гула нет .. .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Частота вращения то больше... К тому же т.к. трактор стоит и блокировки нет, "обломок" переднего привода и сателлит вращаются с удвоенной частотой.
Лючок вскрывали, что там со шлицами на переднем конце вторичного вала? Блокировка через них включается. Может и не нужно дифер доставать?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Сука пришлось пятый покупать на запчасти
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Сергей 48 пишет:
Привет земель) сдай всё в металлолом и купи новый Кировец хоть отдохнёш от ключей и кувалд пяток лет laugh
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3315
Сергей 48 пишет:
Не с воронежа, часом, на авито который за стольник висел?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Кирюхи щас чтото дюже дорогие стали да и приблуд на него нет, опять растраты. И вообще машину бы обновить, 60 гектар зерновых запахали
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
В соседнем районе нашли
08.09.2014 - 09:08
: 36
Здравствуйте всем. Спасайте советом.Буксуют передачи,что делать?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Давление сколько? На всех передачах одинаковое?
: с. Пантелеевка Пермский край
11.03.2016 - 19:04
: 10
Приветствую вновь всех Знатоков РТ-М 160 и ЛТЗ-155! :smile3:)
Появляюсь здесь редко...( Ребят, кто где достает резину 16,9R30?
Пару дней назад порвалась задняя покрышка вместе с камерой в клочья...(( при работе в лесу воткнулось бревешко (не маленькое по диаметру и не острое!!) Задние конечно старенькие уже покрышки, подопрели уже видимо...Менять уже оба сразу нужно за одним! В соседнем регионе с разбора мужичек отдаст такие на родных дисках за 12 руб. колесо, как договорились с ним! По фоткам посмотрел - вроде добрая более менее резина...) Имеет ли смысл искать новую резину, да еще с доставкой откуда нибудь издалека (более 1000 км)?
Кстати, Евгению еще раз спасибо большое за каталог по РТ-М 160 - оч. хорошая весчь...))!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Белый Санек пишет:
Резина распространенная, в том числе ставилась на беларусы с барами. Выпускается многими заводами.
Мы покупали новую, в обычном магазине. Притащили с Волжского с завода. Волтайр Вл-29, что-то около 26 рублей за единицу.
На авито как-то в Нижнем Тагиле объявление мелькало о продаже колес всборе - наверное заводские складские остатки.
Если менять все 4 колеса, то выбор резины на родные диски не маленький. Присматривали передние беларусовские 480/70R30 (Вл-44, Бел-129) и 18,4R30. Если расширить диски и отказаться от спарок можно и 540/65R30 приспособить.
Если бы не имеющийся комплект спарок, взяли бы тогда Вл-44 - 33 рубля стоили.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
wanek пишет:
то можно поставить колёса Т-150.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Владимир48 пишет:
wanek пишет:
габариты, колея?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
wanek пишет:
габариты, колея?
а куй его знает, считайте сами
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Владимир48 пишет:
Все уже посчитано.
Володь, если бы ты не только агрономии и бизнесу нас тут обучал, но еще и читал что пишут остальные, знал бы шутю...
что колея "ни в какие ворота", а габариты "до первого поста"
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Имхо, неплохой вариант, можно подумать
https://www.avito.ru/izhevsk/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_rt-m_160_rtm-...
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
wanek пишет:
Если бы Ванёк читал что другие пишут то увидел бы :
Белый Санек пишет:
что человек живёт в Пермском крае, трактор работает на трелёвке, и вот там то я уверен что найти резину Т-150 куда проще и дешевле, тем более вроде диски одинаковы по посадочным, кто то тут говорил уже правда нет не знаю точно.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Владимир48 пишет:
Ну так то да, ширина и маневренность в лесу же никакого значения не имеют? И лес по дорогам общего пользования тоже не перевозится.
Владимир48 пишет:
Точно.
: краснодар
18.10.2016 - 20:14
: 6
Ваня ты был прав.Снял нижнюю крышку КПП.Шестерня блокировки не заходила на шлицы вторичного вала.Видно не была отрегулирована при сборке.Есть износ на краю шлицов,но он не критичен.Отрегулировал вилкой пневмоцилиндра.трактор поехал.Жду вал привода ПВМ и в поле.Спасибо всем за помощь.
: Краснодар
21.11.2015 - 19:25
: 12
Как это возможно??? Блокировка заднего ведущего моста... Кто что думает?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Александр842 пишет:
Паразитная циркуляция мощности. С заблокированным мостом разворачиваетесь?
Сейчас не хочу оказаться провидцем... но достаньте левую полуось, скорее всего она имеет такой же вид, но закручена в противоположную сторону.
: Краснодар
21.11.2015 - 19:25
: 12
wanek пишет:
Александр842 пишет:
В том то и дело что этой блокировкой никогда не пользовались.. и заклинило её в выключенном положении.
21.10.2010 - 22:00
: 463
Вечер добрый. Тут явный признак включенной блокировки,тактор полноуправляемый с плугом.....какой плуг если не секрет?Трактор какого года?
