Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 94 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Беда в том, что к шуму привыкаешь, а это не очень полезно для здоровья... Сам заметил - первые дни работы на Синтае поражали его шумностью, через неделю заметил, что стало заметно тише. )))
Не, старый советский хлам будет попросту неконкурентен, подсчитают рентабельность и снова свернут производство. Цена-то на этот хлам будет совсем не хламовая.
Дорого, да мило, дёшево, да гнило... Народная мудрость.
Не возьмутся - надо новую линию устанавливать, а это дорогго. Кирюшу делают на основе агрегатов от Кировца. У нас всё построено на снижении себестоимости, Кабину к Уралу-некст собираютиз деталей газона-некст. Хотя она и смотрится по уродски на урале. Унификация.
Если и начнут лепить, то из уже готовых агрегатов. Мосты и кпп импорт, двиг д-260, китайскую проводку и лампочки, кабину сами слепят для удешевления, а ценик подгонят чуть дешевле импорта, субсидий всяких накидают, кто-нибудь да будет брать.
вот этот с этой серии
https://www.youtube.com/watch?v=XpEQhQbRLzM
Совсем недавно был против интегральной компоновки, не?
Владимир, насколько понимаю у тебя в хозяйстве К-744, МТЗ-1221, МТЗ-1523? Конструктивные решения каких годов в них заложены?
В кабине ЛТЗ достаточно тихо - ввиду косозубого зацепления большинства передач, хорошей виброизоляции кабины, дистанционного привода механизмами рулевого управления, кпп и т.п.
По крайней мере после 12 часов в МТЗ-952 подходить к нему не охота... На ЛТЗ не устаешь.
Кажись предоставляется неплохая возможность высказаться а что же нам нужно. Список выше...
Стоит брать ? Надо ДТ-ухам помошника.
Двигатель не проблема . А вот как с кпп , мостом ?
Надежность агрегата в целом ?
https://www.avito.ru/samara/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_ltz-155u_an...
У кпп основной отказ - привод маслонасоса. Там автоматически переключаемая муфта с приводом от колес, и от двигателя. Бывает что клинит, и тогда отрывает крепление насоса. Больше проблем не слышал.
С задним неуправляемым мостом проблем нет. У переднего и заднего управляемого - слабоваты нижние проушины поворотного кулака - лечится. Бывает срезает стопорные кольца на полуосях - тоже излечимо. Крестовины карданных валов привода мостов требуют замены раз в 2-3 года.
А вот и причина продажи:
"необходимо перебрать сцепление". Скорее всего ушатали ведомый диск - вот и стоит теперь...
Такие кольца режет (2 подряд сломало):
Поставили такое, и забыли:
Я никогда не был против интегральной компоновки, будучи студентом проходил практику на ЛТЗ и в том самом цеху где 155-е собирали тоже был и видел как собирают, после этого забыл-забил на этот трактор, хотя очень хотелось его купить.
Для Sasha 64 rus:
Случилось...на самом деле больше испугались.Время на ремонт ушло ровно рабочий день. Ну и понеслась....
нужен такой трактор и очень хороший ! как и новая нива - нова 300 для мелких крестьян !!!
Вчера на Агросалоне в Москве один наш липецкий фермер раскрутил ПТЗ на халявное испытание Кирюши в его хозяйстве))) Трактор хороший, крепкий, косяков уйма но безусловно на голову лучше ХТЗ, и он неимоверно тяжёлый для своей мощности что не есть гуд.
Владимир,Вы К-708.4 имеете ввиду?
Интересный трактор Т-360 произвели и испытывают в Татарстане)))что скажите?
Из другого источника:
Там же:
Х...ня этот татарин, мосты от камаза на такие нагрузки и большие колёса не рассчитаны, не будут ходить.
Только хотел написать...
http://geliomaster.com/catalog/svetdiod/fara-gsuat/#!prettyPhoto
снизу фотки есть, хорошо передний мост видно... Теперь понятно почему он такой горбатый... чтобы мост на рессорах об мотор не долбил...
И эта страна первой в космос полетела... Стыдно...
Не хотелось бы оказаться с ним на одной дороге... 12 метров неизвестности
Лично нам нужен! За шесть лет эксплуатации первая серьезная поломка и та по нашему разгельдяйству. В соседнем хозяйстве на первом году жизни у Джондика коленвал пополам,и он является эталоном......
Вот, откопал.
http://bd.patent.su/2303000-2303999/pat/servl/servletfb43.html
Побывал на Агросалоне,что бросились в глаза,как не профессионалу -продукцию ПТЗ презентовали бабы(мамзели),было видно все заслуженные трактористки)). Кировец на гусянках охренительно высокий,Кейс и новый Бульбер на гусянках пониже будут. Наверно для каких-то условий это не плохо будет,а для каких-то(склоны) не оч хорошо. Детишки лазили,продованы(трактористки) с ужасом на них взерали. Предложил одной мамке помощь,эвакуировать с подножки ее чадо,не согласилась,сразу видно будущий механизатор с категорией Д)).По этой причине, прям на глазах,Роповцы на время закрыли кабинет своего Тайгера 6. Не хотели рисковать. Полазил по Кирюшам,мосты,если не ошибаюсь Амкодор,визуально несуразные,колесики маленькие. Один был на спарках,как-то лучше видились они там при своей ширине. Вход в кабину ооооччч не удобный,кувыркнуться левым боком при восхождении на этот Эверест,особ без практики(купив эту обнову и обмыв её) как два пальца..... Похожим способом взбирался на кормоуборочный Кроне,ноу проблем.Ну может действительно доведут до ума. Порадовала КП ZF,не ценой конечно), а тем,что она ZF ). И ещё вызывает недоумение передняя навеска,неуж-то под триплекс задумана?...
Чай другие передненавесные приблуды у нас совсем не распространены..
Кой че из прочего,Белорусы свою продукцию на газу показывали. МТЗ 450 сильный показали с сердцем Катарпиллар,это что-то... Не суразный,жуть.
Разлетелся блок крестовин привода переднего моста.После снятия детали трактор стоит на месте.Скорости и диапазоны включаются легко,а трактор не едет.Где теперь достать блок крестовин,старый ремонту не подлежит.
По сравнению с Т-360 - красавец.
Включаешь блокировку межосевую и трактор на заднем приводе. Было дело на заднем приводе дискатор день оттягал,кинули груз передний с МТЗ 500кг на жопу и блокировка межколесная благо на спарке был. Запчасти в интернете все есть.
