Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 64 из 121
3613 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Тут Дойтцевая воздушная шестерка. Таких было много сделано.
Тот что показывали выше с водяным дойцем, был сделан в единственном экземпляре. С д-260 капот будет примерно таких же габаритов, может чуть меньше.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
По покатому копоту явно стоит воздушник. Дойц? Да и места под радиатор нет
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 463
скинь страницу где глянуть
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
85jenijka пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
12.01.2014 - 14:09
: 48
У меня с Д 245 уже есть
15.01.2013 - 01:25
: 741
Приветствую всех, вот случайно узнал что с журналом Тракторы: история, люди, машины за №30 (Дата выхода: 25.03.2016) будет модель - ЛТЗ-155. Может кто захочет приобрести для себя. О журнале можно узнать здесь http://nacekomie.ru/forum/viewforum.php?f=187&sid=cb79d26df37a47d7c9abe9... , там и все предыдущие выпуски есть. А это видеообзор одного из номеров https://www.youtube.com/watch?v=mKqFw-IEK20 о тракторе ДТ 175 Волгарь.
21.10.2010 - 22:00
: 463
Где мотор в фото.......
12.01.2014 - 14:09
: 48
85jenijka пишет:
Смотри
12.01.2014 - 14:09
: 48
И еще
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Михаил что за трактор такой?
21.10.2010 - 22:00
: 463
я выпускной коллектор только увидел
12.01.2014 - 14:09
: 48
Artem. пишет:
Ребята,извините,что не в тему Это переставленный на колеса гусеничный Т70 с ведущим ПМ от ГАЗ66
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
15.01.2013 - 01:25
: 741
wanek неудачно слямзил dntknw ссылки требуют авторизации.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Хокей, ща переделаем victory
Жму руку автору thank_you Вот бы пообщаться лично, разузнать подробности...
21.10.2010 - 22:00
: 463
Очень интересно. А где табличка?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Хорошая новость: дела у Уралвагонзавода совсем плохи...
http://www.uvz.ru/presscenter/release/882 возвращаются к выпуску дорожно-строительной техники (ДСТ).
На что надеются не понятно. Рынок завален амкадорами, японцами. И китайцы не дремлют...
Трактор надо делать, ребята, ТРАКТОР! Задел на 10 лет вперед, глупо его просрать...
Тракторостроение во все времена было локомотивом экономики!
Тема с опросником не идет, может изменим тактику и просто поставим свои подписи под письмом.
Список лиц, заинтересованных в выпуске интегральных тракторов на базе ЛТЗ-155, РТ-М-160 и запасных частей к ним предприятиями АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «УРАЛВАГОНЗАВОД»:
1. Фамилия И. О., регион
2....
Попробуем?
12.01.2014 - 14:09
: 48
Жму руку автору thank_you Вот бы пообщаться лично, разузнать подробности...[/quote]
Я думаю установить Д245 на ЛТЗ 155 не сложно,для этого нужно взять плиу с д240 и плиту от любого из двигателей,которые применяются на лтз155,,зацентрировать между собой,потом положить на лист толщиной 10мм и просверлить нужные отверстия после этог обрезать по конуру кожуха сцепления Нужно учесть ,что стартер у д240 с левой стороны(придется немного вырезать кож сцепл) Ммаховик и сцепление подойдет от мтз только надо адаптировать шлицы вала ВОМ,даже не надо менять выжимной (он индеитичен мтз)
21.10.2010 - 22:00
: 463
Есть много фото и агрегатов но такого динозавра не видал.........
21.10.2010 - 22:00
: 463
На белорусе стоит Д 245.5 неплохой мотор но для лтз-155 слабый
21.10.2010 - 22:00
: 463
где таблички
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
85jenijka пишет:
Это ж не мое, и фото таблички там вроде нет.
Вдовиченков Михаил пишет:
Много нюансов. Шлицевые части вала сцепления и вал-шестерни привода вом и насосов разные. ЛТЗовский диск сцепления оригинальный, с широкой ступицей, по диаметру шлицевой части больше белорусовского, и сам диск больше, и не проточится. Стартер ставить можно только с левой стороны, т.к. на правой мешают элементы конструкции двигателя (у Д-260 прилив под маслозаливную горловину).
Под стартер слева предусмотрена ниша, но при этом белорусовский венец великоват... Протачивать МТЗовский маховик некуда - вскроются отверстия болтов крепления корзины.
Но это все решаемо. 2мя способами. Нужно уточнить некоторые детали, результатами поделюсь
Базироваться по центральному отверстию в белорусовской плите нельзя, оно из под "резака". Либо по блоку, либо по сухому отсеку - координатно-расточным станком.
У ЛТЗовских плит вовсе нет центрального отверстия. И у 260-ой тоже...
21.10.2010 - 22:00
: 463
Два РТМа ушли в разбор в Тихорецком районе
21.10.2010 - 22:00
: 463
Табличка уставшей РТМки. Трудится в Тихорецке
21.10.2010 - 22:00
: 463
Джондир при тойже мощности отсасывает у РТМки
21.10.2010 - 22:00
: 463
выкрал время для форума а тут все потерялись..........пару фото чтоб буржуи знали....
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
85jenijka пишет:
Вот это действительно трудяга good . Постоянно читаю тему , правда РТМ видел только один раз , но трактор очень нравится . Может в связи с курсом доллара завод все таки начнёт выпускать его , мтз считаю по качеству , и сейчас цены ему не конкурент . У нас курс рубля не изменился , а доллар вырос более чем в два раза , и уже многие поглядывают на Агромаш . Сейчас у завода есть хороший шанс начать выпуск тракторов , и наладить продажи , очень хочется чтоб выпуск этого трактора вернули dri .
17.11.2014 - 20:24
: 1033
wanek пишет:
Трактор во все времена был локомотивом экономики!
yes3
2....
Попробуем?
12.01.2014 - 14:09
: 48
vanek пишет
VANEK :Нет никаких проблем,насосы и ВОМ приводятся одним валом Диск сцепления ставится ЛТЗ Плиты центрируются элементарно (у д240 отверстие точно по центру,наСМДовском дуга 180 гр) ВСЕ делается в домашних условиях без координатнорасточных станков Все элементарно
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Юрий г пишет:
85jenijka пишет:
РТМ попадался в объявлении колёсах kz толка не помню какая область,почти новый,27 баксов в роде
