Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 54 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
да хорошая статья , вот и горил что белоруссы давили наш ЛТЗ155, потому что боялись что он задавит мтз.
Както несовсем понятно нужен ли ПТЗ трактор по схеме ЛТЗ/РТМ если они на "Кирюшю" надеются?
http://www.dp.ru/a/2015/06/18/Spasitelnij_Kirjusha/
http://www.dp.ru/a/2015/06/05/Dochka_Kirovskogo_zavoda/
http://autobull.net/post/11459/
http://kirovets-ptz.com/rus/catitem/12/nowinka_kirowets_serii_k-708.html
Как вам задумка?
ЛТЗ / РТМ + Д-260
Хочет кто-нибудь компанию составить? Вместе веселее, и детали партией заказывать дешевле.
Основные моменты со стартером, поддоном, охлаждением обрулил. Плита с мотором стыкуются отлично. С муфтой есть два варианта: МТЗовская, и ЛТЗовско/СМДовская.
Второй мне нравится больше, чуть подороже, зато проще и грамотнее.
У меня пока нету мотора, и денег на его покупку в этом году тоже не предвидется. Может кого заинтересует на обмен: https://www.avito.ru/pugachev/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_dlya_dvig...
Мне нужен мотор желательно с Нивы Эффекта, или Маза, но и с Беларуса тоже прокатит, в любом (ремонтопригодном) состоянии.
Поддон
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://mtzrostov.ru/upload/store/item/6715.jpg)
![2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://dizelmmz.ru/d/797360/d/mahovik_260-1005114-%D0%A7.jpg)
![3](https://05.img.avito.st/640x480/869684605.jpg)
Маховик
Мазовский вариант компрессора
И еще один вид на плиту с крышкой
скажите а ПВМ у РТМ-160 и ЛТЗ-155 одинаковы?
У РТМ отливка под нижние ухо на поворотных кулаках потолще. С ЛТЗовскими взаимозаменяемы.
И как недавно выяснили на последних РТМах была изменена конструкция ведущего вала главной передачи под фланцевое крепление кардана.
А не подскажите общее передаточное число моста?
Главная передача 4,25
Конечная передача 6
Общее 25,5
Ну всё, теперь они все пойдут на Бизоны.
несколько дней назад тоже об этом начал думать
Почему я и спрашивал...
А я этого уже давно боялся что прознаете, жаль если оставшиеся ЛТЗ/РТМы по частям растащат хоть и на благое дело (имею в виду БИЗОН) вместо того чтоб их восстановить. Ведь ЛТЗ/РТМ это действительно хороший интегральный трактор и ему равных в России до сих пор нет. Да из за того что их выпускали периодично и небольшими партиями, от детских болезней он так и не успел избавится. Но если б он был-бы в производстве до сих пор, то я думаю что уже бы нисколько не уступал бы JCB Fastrac.http://jcbblog.ru/jcb_traktor__0_7491.html
С год назад считал трансмиссию под камазовские: кпп с делителем, "не симметричную" раздатку от 20ти тонника, кировский мост с его же колесами. Спереди наш мост с колесами от т-150. Для синхронизации необходим дополнительный редуктор.
Только нафига, денег вбухаешь - кировец с рамы собрать можно.
Да и мост разумнее с интегрального хтз ставить...
Здравствуйте коллега.Зачем восстанавливать ?Скорее на эти средства можно в качестве Фастрака использовать JCB 3CX-4CX.Передняя навеска имеется,и небольшой размер движка не мешает её видеть,колёски в поле на 30 дюймов вполне пойдут.Если скинуть задний ковшик и поставить навеску-вполне себе интегральный трактор.На малых моделях Фастрака мосты аналогичны 4CX.Техника технически доведена до ума.Запчасти есть.При необходимости в пространстве сзади, для технологических ёмкостей, вполне можно увеличить базу с 2,22м до 2,8м.И тд. и тп. Была бы шея-железок хватит. А дядьки с ЛТЗ-УВЗ и других ТЗ пускай дальше спорят.
Несколько вопросов:
1. Почему трансмиссия фастрака имеет 54 (пятьдесят четыре) скорости вперед и 18 назад? Как думаете экскаваторных 4х штук хватит?
2. На какую колею расставляются колеса на экскаваторных мостах?
3. Как навеску колхозить будем?
4. Вомы есть?
5. Что такое "ТЗ"?
Несколько ответов:
1.Передач 3CX хватит.Из-за своей трансмиссии Фастрак дороже.
2.Для работ общего назначения.
3.На "Фермере" масса примеров организации передней и задних навесок.
4.ВОМ нет, зато вывод на гидромолот имеется.
5."ТЗ"-тракторный завод.Организация, вместо которой люди сами себе делают трактора.
Приветствую вас aleksandr7764 может кому и подойдёт предложенный вами вариант, но на мой взгляд JCB 3CX-4CX со своими 85-100 л.с и 5-ю 6-ю рабочими скоростями с разбросом от 5 до 40 км/ч, даже если все навески и вомы заполучит ну никак не тянет на интегральный трактор нужного тягового класса 2 и 3. Поэтому лучше восстанавливать и доводить до ума то что имеешь своё даже при этом используя импортные комплектующие ( так как отечественных уже нет), чем преобретать слишком "замороченную" импортную технику. Может тогда до этих дядек дойдёт что своя техника нисколько не хуже когда технически доведена до ума. И что она должна быть простой и надёжной.
Коллега G.Т-I,не могу с Вами согласиться. Фастраков много, к примеру у 1115 движок 117л.с.И при этом он, несомненно, 2 с лишним тонны тяги развивает.А у 3CX масса не меньше.К тому же на "Фермере" есть пример успешного применения на JCB движка ММЗ Д-243.Также не согласен с тем, что нужно доводить до ума своё.Вернее крестьянину это экономически нецелесообразно.Тот же 1115 Фастрак присутствует на рынке за 1,0-1,5 млн.И запчасти на него можно купить.Также не согласен что до наших дядек что-то дойдёт.И пример ЛТЗ тому доказательство.
Да коллега модельный ряд Фастраков уже немаленький, и в 100; 1000; 2000 сериях имеются модели мощностью двигателя до 120 л.с но они производились в период с 1991 по 2000 год и уже давно морально устарели, так как их мощности уже не хватает для новейших энергоёмких сельхоз орудий и т.д. Поэтому все модели новейших серий т.е 3000; 4000 имеют мощность двигателя от 160 л.с до 260 л.с. Да и в деопазоне 100 - 140 л.с есть экземпляры полутше по сравнению с JCB 3CX-4CX например Fendt Xylon 500 https://www.youtube.com/watch?v=WqGN5JoNXoM А насчёт кому что покупать, и какой дорогой идти а главное куда, тут каждый решает сам. Просто если изучить тему интегральных тракторов немножко поглубже, становится за державу обидно так как стояли у истоков и были первопроходцами и что имеем? Да и вопросы появляются а где-же они интегральные трактора? Не они как-бы есть но ...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/98373/mb_trac.jpg?itok=o-nwOfS_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/98373/fastrac.jpg?itok=oqEGPr6R)
Вот к примеру любимый европейскими фермерами и не только MB-Trac (Германия) кстати когда то соперник ЛТЗ-145 но в отличии от него был в своё время внедрен и успешно производился почти 20-ть лет.
А потом вдруг просто взяли и прекратили его выпуск, зато сразу начался выпуск JCB Fastrac (Англия) ну просто совпадение...
Спустя годы нахлебавшись с Фастраком (т.к англичане всё доводят по сложности до уровня болидов F1 и Боингов), немцы решили воссоздать на одном из заводов бывшего DDR тот самый простой надёжный и проверенный временем MB-Trac но под другим названием вначале LTS trac (1996-1999 годы) https://www.youtube.com/watch?v=Vwx1SZxotqk, а затем Doppstadt trac (2000-2006 годы) https://www.youtube.com/watch?v=xU0CpZgMgXY, но не получилось что то или кто то помешал...
А с универсальным трактором PB 400 (колесный трактор 6K6 мощностью 400 л.с.) Чехского конструктора Дворжака (Dvořák), тоже полные непонятки вышли, об этом я уже немного писал в теме https://fermer.ru/forum/traktor-bizon/158976#comment-1073865108 пост 5. Был PB 400 и вдруг стал Fendt Trisix, показали так сказать свой технический уровень и всё на этом....
Одно из условий (их кстати много) "интегральности": развитая сеть валов отбора мощности и возможность полной реализации мощности через вом...
Сколько может передать вывод на гидромолот? Каким образом выполнять синхронизацию частоты вращения вомов и скорости движения?
Еще одно условие "интегральности" : возможность работы в междурядьях: 45, 70, 75, 90 см, и возможность быстрой переналадки. Важно чтобы след задних колес проходил по следу передних. МагЁт так ваш экскаватор?
Ну слава Богу. Я не представитель ТЗ, значит спорим дальше...
Не вяжется с Вашей теорией о хорошем интегральнике из экскаватора.
С зиловской КПП?
Трансмиссия трактора "несколько" отличается от автомобильной если что...
Вот это по-нашему
Прежде чем начать строчить посты, Вы хотя бы в технические характеристики ЛТЗ / РТМ смотрели (даже не говорю о конструкции) ?
G.T-I, как Ваше имя отчество?
В 82-83 годах проводились испытания МБ трак 1500 совместно с ЛТЗ-145. Немец превосходил наш образец по плавности хода, и экономичности. Но не имел возможности агрегатирования с нашими орудиями без специальной подготовки. На ЛТЗ для него даже разработали комплект сдвоенных колес для работы в междурядьях 45 и 70 см.
По конструкции ЛТЗ здорово отличается от Мерседеса. Зато ХТЗ-120 и его производные на немца похожи очень сильно.
Подобные эксперименты проводили и на ХТЗ, правда подробностями не владею:
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://techstory.ru/foto17/23/t150_3most.jpg)
![2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://techstory.ru/foto17/23/t150_4most.jpg)
wanek я думаю что на этом форуме будет для всех понятней обращаться друг к другу по именам пользователей. Так как считаю что мы все здесь равны и наши имена, отчества, ранги, должностя и пр. здесь не столь важны. Ведь мы ведём дискуссии не для того чтоб утешить своё эго, а для того чтоб помогая друг другу совместно решить возникшие проблемы; обсудить интересующие нас темы; иногда учитывая чей то опыт переосмыслить свои взгляды на определённые вещи и т.д. И вы можете обращаться ко мне на ты считаю это вполне приемлемым.
Добрый вечер ,господа! А отчего кроме Киры, (ну ща на Т 150)не ставили движки ЯМЗ на трактора? Вчера видел аппарат, на 53 газик поставили движку от автобуса ПАЗ (аварийный) ЯМЗ 4 горшка, дури по самые не хочу, шайтан машина получилась
На РТМ родной двиг Д 440 - это же А 41 с турбинкой, я правильно понимаю. А отчего же не ЯМЗ?
это что за движок?
Ща позвоню ему, с ПАЗ ика с автобуса
http://www.yamz-dizel.ru/engines/yamz/534/5344/ вот тут посмотрите,
Двигатель ЯМЗ-5344
Входит в состав семейства четырехцилиндровых L-образных дизелей производства Ярославского моторного завода. Дизель рядный, четырехтактный с воспламенением от сжатия, с непосредственным впрыском, с жидкостным охлаждением, с наддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа "воздух-воздух".
Дизельные моторы ЯМЗ-5344 выпускаются без коробки переключения передач и сцепления. Имеется дополнительная комплектация ЯМЗ-5344-01 под установку компрессора кондиционера.
Двигатель ЯМЗ-5344 используется в качестве силового агрегата автобусов семейства ПАЗ-32053.
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) 197(145)
Мощность, кВт (л.с.) 100 (136)
Что там на счет самого экономичного Д 260 со 160г/л.с? Кстати, он продал 1221, говорит кипит жутко, оттого масло выгорает. Это проблема всех 260-х или сугубо 1221?
неее, это же евро-4, нафик он нужен, лучше СМД-23
а по поводу
сугубо 1221 из-за маленького радиатора!!!! есть увеличенные, те без проблем
У меня на нивах стоят 260й и на то-18, на обоих 156сильные, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ удачный двигатель, при своевременном уходе очень живучий и надежный, хорошо терпит перегрев. Те что по мощнее качество хромает из-за раздутости.
