Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 43 из 121
3613 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
85jenijka пишет:
испаритель это гемор разбирать кабину. Там Конвекта стоит
Не надо разбирать blush2
Был неправ! Действительно, в прайсе только шланги, монтажных комплектов нет
: Саратовская обл
25.07.2014 - 20:44
: 20
День добрый. Подскажите в чем может быть причина, заряжается только один аккумулятор. Приходится менять местами.
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 463
вот
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
Точно не буду утверждать, но по моему движок уже на УВЗ ставили. Была опытная партия в 2003 похоже из этих. Там только полурама была УВЗовская и кардан на ПВМ.
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
Sasha 64 rus пишет:
УВР у вас отказал, менять нужно, может контакт отошёл. Над ящиком АКБ блок реле, там оно стоит написано УВР-2
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
85jenijka пишет:
Файлы
РТМ НЕ моложе 2006 года желтый, а на вид как новый
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
А JCB зачем наклеил? :-)
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
уралтрак пишет:
А генератор на РТМ двухуровневый?
Дурацкий вопрос: почему не перешли полностью на 24В?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Какая удачная конструкция кожуха, 5-й мотор переживает! Хотя под ЯМЗ приливы под полураму можно было и "поправить".
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
wanek пишет:
Перешли. Вопрос как раз интересный. Потому, что по ГОСТ эл. Оборуд у трактора должено быть на 12В. Сертификацию не проходит. Я уж не помню на какой ГОСТ потом ссылались, точно не скажу , как обошли. Пожаробезопасность.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
уралтрак пишет:
Не повезло старичку...
2
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
Понятно
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
wanek пишет:
Не повезло старичку
Берете на запчасти?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
уралтрак пишет:
Берете на запчасти?
Просто в подтверждение Ваших слов привел фотографии (сами голову ломали, что за чудо такое).
А брать в этом году врятли что-то придется, перезимовать бы....
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
Желаю удачи.... :-)
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
Вот такой ещё универсал есть
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
И ЕЩЁ.
КРАСАвчег!!!!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
уралтрак пишет:
Он же: https://www.avito.ru/nizhniy_tagil/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_rt-m... Есть ли по подробнее фото как закреплено основание погрузчика к мосту?
Была информация что и наш институт принимал участие в разработке погрузчика, так ли это?
А это пожарник. Трактор - оркестр! На все руки - от скуки! )
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
уралтрак пишет:
Желаю удачи.... :-)
Спасибо! Работаешь 25 часов в сутки, 367 дней в году, а надеяться остается только на удачу...
Весь мир в этом году обещают накормить... Сцуки!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
уралтрак пишет:
И ЕЩЁ.
КРАСАвчег!!!!
Краем мозжечка подозреваю, что даже с развалом 1 гр внутренними передними балонами он до земли не достает... бедные шкворни smile3
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
Это фото из мест эксплуатации, нормально работает если не рвать.
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
wanek пишет:
Большая вероятность, что нет.
Не было такой практики, чтобы сторонняя организация разрабатывала документацию на РТМ-160
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Бортовой редуктор. Проще и компактнее придумать невозможно сложно
А разбирается/собирается - сказка!
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
wanek пишет:
Бортовой редуктор.
Интересно знать, какая наработка и какой износ коронной, сателлитов и водила??
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Наработка - половина назначенного ресурса.
Износ - только обкатался (приработался).
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
wanek пишет:
Конечка с ЛТЗ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
уралтрак пишет:
Конечка с ЛТЗ?
Да. Забегая вперед, сразу скажу что с механичкой и термичкой на ЛТЗ был полный порядок, материалы - соответствующие. Хромала литейка. Напрочь отсутствовала культура сборки. Чем в это время занимался ОТК неизвестно...
Пример - та же бортовая. Не без подвоха : гайка стягивающая внутренние обоймы подшипников и фланец короны короткая (накручивается всего на 3 оборота - около 6 мм...) - это полностью на совести токаря, т.к. в цапфе резьба выполнена как надо. Судя по чертежу гайка должна быть раза в 2-3 выше...
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
я почему спросил, слышал от специалиста, что после 4000 часов на ЛТЗовской начинается износ сателлитов, оказывается, что не всегда
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Думаю, причина - увеличенный зазор в подшипниках. Ступицу, а соответственно и водило с сателитами, "перекашивает". При обкате сателлитов по короне снизу будет увеличиваться боковой зазор в зацеплении, сверху - уменьшаться... Вплоть до заклинивания и "прихвата".
Отсюдова вывод: за подшипничками надо следить )
: Нижний Тагил
01.09.2015 - 09:54
: 113
wanek пишет:
Да, кто б ещё следил :-)
