Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 31 из 121
3613 сообщений
08.09.2014 - 09:08
: 36
плуг от дт75 можно использовать или надо что-то смещать? если кто переделывал выложите фото и размеры пожалуйста.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У нас опыта работы с оборотными плугами пока нет. Но в букваре написано следующее: ПЛН-4-35 - длина продольных тяг 930 мм, кронштейны на плуге (верхний и два нижних) должны быть смещены влево на 140 мм, колеcа 16.9R30, колея 1800 мм, давление в передних колесах 1атм, в задних 1.4.
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 463
Всем привет. На первом и втором фото пример того как будет ДТовский плуг стоять.На последующих идеально подходящий Белорусский плуг,ну и ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=vRxt6rYBPtA
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7584
интересный трактор, сколько он стоит сегодня?
24.05.2012 - 20:54
: 7584
Скажите а РТМ потянет то, что тянет т-150?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Легко, только спарку на зад нужно ставить
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Артем ты трактор хорошо обмыл?
24.05.2012 - 20:54
: 7584
Сергей 48 пишет:
а передок? без спарки хорошо идет?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Передок тяжелый он и так нормально идет
21.10.2010 - 22:00
: 463
Don Emilio пишет:
Когда РТМ в работе ТЭСИК нервно курит в сторонке
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Но тесик гораздо мягче
21.10.2010 - 22:00
: 463
Сергей 48 пишет:
согласен. Но в борозде с плугом мягкость......тяга нужна.
21.10.2010 - 22:00
: 463
както так у нас РТМ работает.....
24.05.2012 - 20:54
: 7584
Сергей 48 пишет:
а спаренный передок проблем каких нибудь вызывает? или колеса пошире можно ставить?
просто че спрашиваю, землю неохота по весне топтать
24.05.2012 - 20:54
: 7584
85jenijka пишет:
Достойно смотрится, плуг навесной, да еще 6 корпусоа. Я чето не понял, у него задок с подрулькой что ли?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Don Emilio пишет:
Сергей 48 пишет:
На ЛТЗ какраз спарка передних колес вызывает проблемы про РТМ не знаю
24.05.2012 - 20:54
: 7584
Сергей 48 пишет:
а какие конкретно?
15.01.2013 - 01:25
: 741
Както грустно стало.... и почему всегда всё через одно место?
Один встречается..., другой лично заевляет..., третьи принимают постановление..., а в заключении что мы имеем???
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Елибы его доделали то он бы и пошел в массы, а то почти полная копия ЛТЗ и все его слабые места
24.05.2012 - 20:54
: 7584
Сергей 48 пишет:
опишите поподробнее эти места пожалуйста, глаз запал на этот трактор
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Выше все описывал прочитай не полинись
21.10.2010 - 22:00
: 463
Don Emilio пишет:
Сергей 48 пишет:
Слабые места это кардан на ПВМ и рулевые тяги. Дибильные упоры навески,но работают! Ну и клубничка...на 1500 наработки появились шумы в КПП
24.05.2012 - 20:54
: 7584
85jenijka пишет:
конкретно что, разбивает крестовину, шлицы или флянцы не долговечны? С рулевыми что не так?
Ну кпп механика же, можно самому починить, на т-150 меня кпп бесит, что бы снять надо весь трактор по сути разобрать, а ремонт у нас 70000р стоит.
21.10.2010 - 22:00
: 463
Летят крестовины а замена гемор полный. Тяги ломает по разному.вина думаю спарка.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
85jenijka пишет:
Меняются на месте, даже мост откручивать не надо)
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Мячты сбываются smile3
08.09.2014 - 09:08
: 36
трактор обмыл. уже все с землей поделал. ухожу в зиму,а еще в понедельник поеду второй трактор притащу правда мотор
442- ой сломанный.Трактором остался доволен. И еще поповоду жесткости трактора колеса спустил до единицы и поставил пневмосиденье от скании и сказка.
08.09.2014 - 09:08
: 36
кто в курсе, сцепление и диск с дв. ямз с чем то унифицировано?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Уже несколько раз писал:
Если двухдисковая муфта, то диски с ск-5 нового образца подойдут.
Если однодисковая, то диск как на остальных лтзовских моторах, единственный и неповторимый.
Корзины в обоих случаях свои.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
wanek это ПБС?
