Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 30 из 121
3613 сообщений
: Липецк, с.Большая Кузьминка
17.10.2012 - 22:31
: 296
уровень масла в гидросистеме контролируют по масло мерному стеклу,расположенному на корпусе муфты сцепления,с левой стороны.гидросистему кп заполняйте маслом летом м10г2 или м10вс зимой м8г2 или м8в2 гост 8581-78.не допускайте заправки другими маслами.взято из книги.на деле какое есть такое и льют laugh
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
артем 48 пишет:
мужики есть возможность приобретения лтз 155 дв ямз 2000 года за 150 тыр. состояние вроде хорошее. прошу совета стоит это делать или нет.
Главная проблема что на него не найдеш запчастей если что навернется, да и плуг на него нужно подбирать. В торговом доме есть только бортовые
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
gorbovskiy74 пишет:
Период замены 1000м.ч
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Артем 48 сколько мото часов на ЛТЗ и на каких работах он ипользовался
08.09.2014 - 09:08
: 36
спасибо за совет буду брать.
08.09.2014 - 09:08
: 36
ответ сергею48,работал в лесхозе Воронежской области рубил от вома молодую поросль. ну я съездил поглядел на него. ну такой он ну вообщем видно когда техника неугондощена .единственная проблема долго стоял прилип диск сцепления ,.что делать не знаю так не хочется мотор снимать да и некогда.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
алексей зерново пишет:
Дайте совет !!! какое лучше масло лить в коробку передач ???? и какое количество заливается??
Дизельное моторное. Без переднего вома 30 литров, с вомом 35. Уровень на 5 мм выше середины смотрового окна.
08.09.2014 - 09:08
: 36
как сорвать прилипший диск сцепления не снимая мотор и ни чего не сломав.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Если есть лючок ,один пусть нажмет на сцепление а другой промеж диска отверткой потыкает с молотка легонечко.Можно попробовать облить соляркой.
26.10.2011 - 17:30
: 790
с толкача завести и погонять его, под нагрузкой сам отойдет
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
У нас в лесхозе тоже ЛТЗ такими делами занимался но его так изорвали что слезы наварачиваются, даже мост передний ухитрились оторвать
08.09.2014 - 09:08
: 36
серег что за лесхоз,там железок на лтз155 нет случайно.
08.09.2014 - 09:08
: 36
а то что-нибудь сломается хоть знать куда попнуться за железом.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Кудато его загнали чтото давно не видно. Берут сомнения не тебе ли его продают
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Подскажите от чего на ЛТЗ подходит насос дозатор?
08.09.2014 - 09:08
: 36
лопнул поворотный кронштейн внизу,там где шкворень.можно ли его заварить.
08.09.2014 - 09:08
: 36
какое лесничество, а то может правда подгоняют дерьмо. а на том мотор был ямз.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
артем 48 пишет:
Нужно! И обязательно усилить. Через пару дней покажу как.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Как правило трещина проходит через отверстие для болта. Придеться им пожертвовать. Трещина хорошо разделывается и проваривается. Поверх кулака приваривается профилированный шестигранник на 19.
08.09.2014 - 09:08
: 36
wanek спасибо за инфу и фото. а ты давно эксплуатируеш этот трактор.ты им доволен?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Пожалуйста! У нас он 3.5 года. Довольны. Конструкцию для своего времени считаю революционной. Кстати и сейчас у него аналогов не много. Когда начинали денег не хватало ни на мтз ни на т-150. Он нам заменил их оба. Были проблемы, в основном с двигателем. Поставили другой.
Даже уже созрели на РТМ. Но на заводе нарисовался володя и выпуск трактора спешно свернули...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сергей 48 пишет:
На мой взгляд на ЛТЗ слишком мудренное рулевое уравление.
ГОРУ переднего моста состоит из
1. насоса нш-32-3-л с клапаном деления потока (как на т-40)
2. дозирующего устройства (ручной насос + крышка-распределитель)
3. гильзы рулевой колонки
4. усилителя потока уп-120
5. цилиндра
6. аккумулятора.
Так понимаю под дозатором подразумеваете именно ручной насос? Марку не нашел. Но вроде бы где-то попадалось что он импортный, не то чешский, не то польский... Информация не точная, если кто в курсе прошу поправить.
На РТМ система проше:
Пункт 6 упразднен, пункты 2 и 4 заменены одним насос-дозатором НДП-80/240-12.5. В магистраль после клапана-делителя потока установлен фильтр.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
ТАК НА ПОСЛЕДНИХ лтз ТОЖЕ САМОЕ
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Тогда искать по присоединительным размерам и согласовывать по производительности http://www.tz-agro.ru/system_files/1261/1320/h_2208beff2581894a9b2b308d9... Там кстати импортный аналог указан.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
О! Чуть ниже есть и лтзовский насос НДМ 80-У250
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Интересно а кто производитель
08.09.2014 - 09:08
: 36
мужики требо совет.двигатель какое-то время работает нормально,потом бах, как будто соляра кончается, остановился прогазовал нормально через некоторое время снова тоже самое.Заборник открывал все чисто.Думаю мож обратный клапан, потому что ночь стоит утром не заводится пока не прокачаешь.
08.09.2014 - 09:08
: 36
А двс ямз 236
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На помпе клапана смотрите.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
артем 48 пишет:
Проверь штуцера на выходе из бака и на входе в фильтр грубой очистки, продуй топливопровод от бака к фильтру грубой очистки. Бывает попадает мусор, перекрывает проходное отверстие штуцера, на холостых и при малой нагрузке всё нормально, а как только нагрузка возрастает, начинает "сдыхать". Неплохо проверить топливные фильтра, может уже пора промыть, заменить.
