Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 27 из 121
3613 сообщений
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
wanek пишет:
"vik09" пишет:
толку то с нее.
Я этого не говорил.
Может Вы поясните зачем менять новые, надежные, металлические элементы на новые пластиковые, не ремонтопригодные, не дешевые ?
метал лутше
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Не настаиваю, но лично мое мнение такое-при нормальной эксплуатации пластиковый по долговечности не уступит металлу. При ударе там где пластик лопнет, металл погнется, вид потеряют оба. То что пластик дороже-это наша " капиталистическая" особенность, ведь в любом хозмаге пластмассовое ведро стоит дешевле железного. Да и на ВАЗах металлические решетки радиаторов поменяли на пластик - для удешевления. При нормальном ценообразовании дешевле было бы заменить пластиковый капот, чем выгинать,шпатлевать и красить металлический.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Скорее всего на ртме материалы композитные, стеклоткань (стекломат) + эпоксидная смола. Производство трудоемкое, дорогое. Ремонт на коленке невозможен. Единственное достоинство касаемо данной темы - они не ржавеют! Вес нам побоку. Практичность куда важнее чьих то дизайнерских замашек..
Насчет пластмассы:
"vik09" пишет:
30 градусов мороза и весь мой таз рассыпался. Начиная решеткой радиатора, заканчивая задним бампером laugh
Кстати, на ДОНах почему то отказались от стеклопластиковой крыши в пользу железной. Наверное "суслики" проламывали )
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Был пару лет у нас на юге области град, на импортных комбайнах крышу на сквозь пробивал а доны с железной выдержали
: Ставрополь
31.01.2014 - 22:11
: 40
wanek пишет:
"MAXIMUS..." пишет:
Хочу на свой ртм установить обновленный капот крышу и крылья.Как вы считаете лучше старое оставить или новое???
А зачем? Лишнюю сеялку можно будет зацепить, или жрать меньше станет? Не понимаю...
"MAXIMUS..." пишет:
А как вы считаете хуже или лучше будет если буржуйское залить???
Свойства одинаковые. Если по утрам бутерброды с икрой - можно и буржуйское лить... Нам пока и на сливочное не всегда хватает wink
С обновленым капотом будет лучше вид.Так то крыша железная хорошая но много через нее шума идет.
Что касается масло так и буду ТНК лить.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
MAXIMUS... пишет:
Сейчас это не проблема - можно шумоизоляцию для авто купит и самому наклеить.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 463
Привет Вань. У людей в Тюмени паходу фотоаппарата нет.... laugh !!! Можно за авторские права предьявить dont
: Ставрополь
31.01.2014 - 22:11
: 40
А на ртм пластик материал такой же как и на крыше мтз 82??Если такой же то град выдержит без проблем.Проверено.
: Ставрополь
31.01.2014 - 22:11
: 40
Алексей 2 пишет:
MAXIMUS... пишет:
Про обезшумку я думал.Еще хотел тепло и вибро наклеить.
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
MAXIMUS... пишет:
ЮтМакс пишет:
Сергей 48 пишет:
5 Слабые бортовые и редуктора
6 Слабая навеска
Да, были проблемы в одном хозяйстве с РТМ. Так вот там, 6 РТМов тягали квернеландовские сеялки монопил (18-ти рядная - тяжёлая блин) и у них ломался верхний вал навески. Меняли и устанавливали с ЛТЗ-155.
И что помогло замена вала?Такая сеялка это же перегрус уже куда нафиг????
Да, помогало, но следом отказывались работать, то насос, то цилиндр. Сеялка очень тяжелая, да и механизаторам было лень отцеплять ее и переводить в транспортное положение. Переезды с поля на поле, осуществлялись на навеске трактора.
Аппарат при правильной эксплуатации весьма не плох.
Они все также и в таком же режиме работают.
: Ставрополь
31.01.2014 - 22:11
: 40
ЮтМакс пишет:
MAXIMUS... пишет:
ЮтМакс пишет:
Сергей 48 пишет:
6 Слабая навеска
Да вот только почему то трактор большинстово хают.
И когда же его опять начнут выпускать?
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Недавно был в ВК и видел там стоит ещё тракторок. На фото он.
Летом видел другие (два) с передней навеской и поворотными задними колёсами, продали...
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
MAXIMUS... пишет:
ЮтМакс пишет:
MAXIMUS... пишет:
ЮтМакс пишет:
Сергей 48 пишет:
6 Слабая навеска
Фоток правда не осталось из того хозяйства ( 2009 г.), жаль. Осталась несколько, но это в бригаде, а остальные в поле были.
22.02.2014 - 10:19
: 3
Мужики я хотел купить РТМ-160 что скажите!
22.02.2014 - 10:19
: 3
какая у него гидравлика
21.10.2010 - 22:00
: 463
гидравлика-гидравлическая(бак-насос-распределитель)
22.02.2014 - 17:57
: 2
жень . я так понимаю что ртм у тебя уже четыре года. что ты можешь о нем сказать . или ты его уже на металалом
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Вот фото
: Ставрополь
31.01.2014 - 22:11
: 40
Сергей 48 пишет:
Вот фото
Это что ты на нем тоскал?Что так порвало может с завода брак?
21.10.2010 - 22:00
: 463
Я думаю что это халатность механизаторов. Сам на транспорте гонял с ПЛН-6-35 что на кочках передний мост от земли орывало и всё на месте(трактор полноуправляемый),на ЛТЗ с глухим мостом и рюмкой весом в две тонны тоже всё целое.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
На пахоте в борозде оторвалась, в месте где лопнуло толщина стенки 5 мм
21.10.2010 - 22:00
: 463
Интересно,может брак. Либо на транспорте надрыв был а борозда доделала своё дело. У нас обрывало только шаровые опоры рулевых наконечников,думаю от спарки колёс.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Шаровые опоры нужно каждый год перед сезоном разбирать и мазать, дюже быстро они ржавеют из за плохих уплотнителей
21.10.2010 - 22:00
: 463
Терь знаем.....а так за всё время пару крестовин ПВМ,радиатор кондея перетёрся,глюконула подруливалка и штук пять манжет на распределителе. При адской нагрузке
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Еще одна проблема вылезла, на навеске где торсион крепиться к раме оторвало обе шпильки , т.к они сталистые высверлить их не реально, что делать хз
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"Сергей 48" пишет:
что делать хз
Автогеном грей центр обрывка практически до состояния расплава, но чтобы не плавилась, остынет и будет сверлится как репка.
21.10.2010 - 22:00
: 463
такая проблема обычно вылезает от отсутствия смазки и отпускания болтов крепления. Выход один,два десятка свёрел и побольше терпения. С какими агрегатами он у вас работает?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
КШУ-8, плн-5-35, кпэ-3.9, дискатор 3.2, кпш-5
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Думаю чтоб нервы сберечь плиту целиком поменять
