Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 112 из 121
3614 сообщений
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 463
Ну и тест после ремонта.....
https://youtu.be/Ce5JOx_ZP0E
08.09.2014 - 09:08
: 36
Жека подскажи. случилось тоже самое что у тебя. не могу выкатить мост бугеля открутил выпресовал и все, ни туда ни сюда, что делать?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
карданы могут держать
08.09.2014 - 09:08
: 36
серег что делать?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
у нас крестовина вом была болтом зафиксирована, тормоза еще вытащи если шлицы разбиты могут держать
08.09.2014 - 09:08
: 36
так и есть тормоза колом встали. еще вопрос потроха переднего моста и заднего отличаются? разлетелся дифференциал, где брать? полный пиз-ец!!!!!!!
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
доноров искать
08.09.2014 - 09:08
: 36
чтобы поменять шпильки к который крепятся колеса нужно бортовую разобрать?
: Тверская, Фировский район, п. Сосновка
22.04.2010 - 20:14
: 34
наткнулся на сайт по продаже техники с консервации , а там объява о продаже новых ртмчиков по 1,2 ляма 2010г.в. в питере все ни как не могут продать бедолаг
15.09.2014 - 19:12
: 2589
Дешевле чем 82й...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Такие трактора хорошо идут под всякие там коммунальные цели - очистка дорог, работа с щетками, еще со шнекоротором и мульчером, а вот пахать на нем - мосты полетят.
: Саратовская обл
25.07.2014 - 20:44
: 20
Переобул
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Sasha 64 rus пишет:
Переобул
Александр приветствую!
И как ощущения?
: Саратовская обл
25.07.2014 - 20:44
: 20
Здравствуйте, дело в том, что только поставил поэтому все изменения только на вид пока, а вообще очень хочется попробовать.
21.10.2010 - 22:00
: 463
saab95 пишет:
Мосты полетят!!!? 9 лет пашу...... в этом году мост вывало из-за про....ба масла в нем
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Объявление попалось...
Болгария
: Сливен
09.07.2018 - 17:44
: 21
Ребята нужна помощь. Начало изчезать масло из коробки передач. Работает трактор часов 2 и надо долить около 5 литров масла, чтоб бьло в норме. Нигде не льотся масла. Вот и фишка РТМ-а. Помагайте.
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Plamen пишет:
Здравствуйте!
Так и не разобрались ?
Очень странно, куда-то оно уходит.!?
Болгария
: Сливен
09.07.2018 - 17:44
: 21
ЮтМакс пишет:
но уходит.!?
В конце концов разобрались. Дело такое : у насоса1 потек сальник. Все что течет из насоса1 накачивается в насос2. Оба два насоса находятся одним за другом , они привязань. Насос1 находится на конце насоса2. Вьложу фотки чтоб бьло понятнее. Насос1 поменьше , а насос2 больше. От хвостовика насоса2 крутящий момент передается насосу1. Между насосами и етот сальник находится. Насос1 качает давление в коробку передач, а насос2 качает для рулевого управления. На первой фотке оба насоса, на вторй фотке тот маленький насос1 на котором и сальник течет. Завтра тестируем.
Eesti
: Kehtna
21.09.2019 - 21:23
: 5
Добро пожаловать.
У меня вопрос по поводу коробки передач лтз-155. Кто-нибудь может подсказать мне, где я могу заказать запчасти для коробки передач? Или кто-нибудь должен предоставить полную коробку передач? Может также использоваться.
10.03.2020 - 09:17
: 2
Всем здравствуйте. Хочу разобрать коробку, на 4ой скорости при пахоте появляются страшные стуки а на любой другой скорости и диапазоне отсутствует, может кто сталкивался именно на ртм 160?
Болгария
: Сливен
09.07.2018 - 17:44
: 21
Таждин Ртм 160у пишет:
Здорово ребята. Коробка сдалась. Трас-бас-барабас и все. Жесткий стук и стоит на месте. Передачи включаются и диапазонь а трактор не двигается. Нажимаеш сцепление, стук исчезает. Думаю что первичньй вал чтото сломал. Вот так вот.
10.03.2020 - 09:17
: 2
У меня вторичный вал нижний самый. Кто нибудь помогите: этот вал можно вперёд вытащить как нибудь?
21.10.2010 - 22:00
: 463
В прошлом году на ЛТЗухе как раз вытягивали этот вал.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
85jenijka пишет:
Жень твое мнение, почему сломало вторичный вал
: Кемерово
06.11.2016 - 18:23
: 5
Добрый день, отказал ВОМ на РТМе, таскал доминатор 4,2 метра, готовил почву под картофель, стал буксовать и завоняло ферадо, без нагрузки крутит. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет,как регулирует или что делать, буду очень благодарен.
: Тамбов
13.08.2018 - 13:42
: 2
Здравствуйте всем. Товарищи,нужна схема переключения передач на РТМ 160, скиньте пожалуйста,можно в личку
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Sergo_fun пишет:
Надеюсь уже нашли!
15.01.2013 - 01:25
: 741
Ну вот очередная попытка...
ХТЗ представил на АгроЕкспо новинку универсальный трактор ХТЗ-160У, глубоко модернизированный ХТЗ-160 серии.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А экскаваторная навеска куда прикручивается?
