Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 111 из 121
3614 сообщений
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Добавлю и я свою ссылку. Работы по восстановлению (ремонту) ЛТЗ-155 продвигаются медленно, только при наличии свободного времени и всё же.
https://youtu.be/55FQsKadk94
Wanek отдельная благодарность за техподдержку и кожашки.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ух good
ЮтМакс пишет:
Всегда пожалуйста!
Выпускной коллектор, турбина и глушак ДТовские? Больно уж здоровая турба, низов не будет, и глушак в капот упрется.
Забрал бы ужо все что у меня по этому мотору есть! Там много чего еще тебе пригодится victory
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
После ремонта установили голову от ДТэшки, но у меня есть коллектор родной , просто с ним возится - нужно высверливать 4 шпильки под выхлопную. Кстати, теплообменник разобрал (чуть почистил) и он ещё нормальный - поработает.
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Кто подскажет, откуда данная трубка? Что не врубаюсь!
Заранее благодарю!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Пошукаю завтра по своему.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Максим, это гидровывод ЗНУ, нижний слева по ходу движения. На тройнике заглушка.
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Иван, благодарю.
Меня как раз тройник и смущял)
Буду делать выводы как получится, в оригинале не всё есть!
18.01.2012 - 02:16
: 37
85jenijka пишет:
wanek пишет:
Здорово Жень! Чего разломали то?
Привет. Коробка слабенькая. Первый раз срезало шестерню второго диапазона в пахоте,второй тоже в пахоте шестерню выгрызло. ЛТЗуха в основном в пахате только и работает.
Здорова Женя у меня такая же беда со вторым диапазоном как ты решил этот вопрос ?
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 463
ЛТЗуха
21.10.2010 - 22:00
: 463
21.10.2010 - 22:00
: 463
[/quote]
Привет Алан. Меняли КПП в сборе,последний раз заменили шестерню. Пока работает! Слабенькая она.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
85jenijka пишет:
ЛТЗуха
Классный трактор. А пашет в борозде? Какой плуг?
: Саратов
29.03.2014 - 00:38
: 40
Купили РТМ-160 у Андрея Ардашева из Ижевска. Начинаем потихоньку шаманить... Ремонт привода вентилятора, замена подшипников в натяжных роликах, подготовка к покраске.
: Республика Дагестан
30.09.2014 - 19:34
: 196
Инженер-механик пишет:
За сколько купили, если не секрет?
21.10.2010 - 22:00
: 463
андрей1988 пишет:
85jenijka пишет:
ЛТЗуха
Пашет в борозде МТЗовским плугом 4-35.
: Саратов
29.03.2014 - 00:38
: 40
Коллеги, не выключается вторая передача на РТМ. Кто сталкивался, что может быть?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Выше кто-то писал, если не ошибаюсь, с фиксаторами (или механизмом блокировки от включения одновременно 2х скоростей) на штоках вилок проблемы были.
Еще в самом механизме выбора, что под кабиной может чего-нибудь подклинивать.
В любом случае, надо отцепить тяги от рычагов на кпп, и станет понятно, где дальше искать проблему.
Eesti
: Kehtna
21.09.2019 - 21:23
: 5
Hello. Iam Kaspar Järvala from Estonia. Sorry i write in inglish. My russian language is not good and mybe you understand me better when I write in inglish. So .. I have one LTZ-155 here. it is from 2001 and id number is 568. It was yellow. Like i know it was only that gind tractor what was sold in Estonia. I fond it from scrapyard. The engine was broken and when we repared the engine then we realised the geabox is complete broken. I hope samebody here can help me to get some information about gearbox. I need a shaft and for engine we gant find gear for aircompressor. Like I understand this gearbox is made by t-150K gearbox parts?
15.09.2014 - 19:12
: 2589
Извиняем конечно, но Ваш английский понятнее не стал..
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
there are only discs from T150, the rest of his
22.03.2010 - 11:48
: 7010
kaspar78 пишет:
But google translator works very well. Try it, if you really want help
Eesti
: Kehtna
21.09.2019 - 21:23
: 5
Здравствуйте. На картинке есть одна часть того, что мы ищем.
Eesti
: Kehtna
21.09.2019 - 21:23
: 5
Здравствуйте.
Один конец вала сломан, а второй - тормозной диск сцепления. Может ли кто-нибудь дать мне возможность прислать мне или разместить там чертежи снаряжения? Или каталог запчастей?На картинке есть одна часть того, что мы ищем
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7616
на ДТшный вал похож
15.01.2013 - 01:25
: 741
kaspar78 пишет:
Если я правильно понял, то это промежуточный вал Т45-17-01-092_(РТМ-160 и ЛТЗ-155)
katalog_traktora_rt-m-160_160u.pdf
https://konkord-ek.ru/product/val-promezhutochnyj-t45-17-01-092/
http://www.475485.ru/zapchasti_rtm160.html
Eesti
: Kehtna
21.09.2019 - 21:23
: 5
Добро пожаловать. Большое спасибо. Мне также кажется, что тот же вал. Кто-нибудь испытал, как эти запчасти доступны?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Здравствуйте. От Т-150 только первичный вал, гидрораспределитель и гидроподжимные муфты. Все остальное оригинальное.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
kaspar78 пишет:
https://www.avito.ru/izhevsk/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_rtm_160_82...
21.10.2010 - 22:00
: 463
Здравствуйте друзья! За 9 лет эксплуатации РТМа случилась первая серьезная поломка,задний мост вывалило в пахоте из-за масляного голодания.Куда делось сами не знаем dntknw
21.10.2010 - 22:00
: 463
Но донор в помощь! 4 дня простоя и снова в бой clap . На разворотах без заднего управляемого моста тяжело без привычки cry Мост с плитами навески подошёл как родной good
