Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 109 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Есть и такое мнение - "Назвать трактора можно «Юргинец ЮЛ-180» (бывший РТМ-160 и ЛТЗ-155)", подробнее в статье.
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=154...
http://sr.fondedin.ru/new/admin/print.php?id=1543702911&archive=1546391673
да и Юргинский машиностроительный завод вроде ещё жив http://www.yumz.ru/
С таким же успехом можно организовывать производство тракторов на Луне. И переименовывать не нужно будет,добавим буквуЛ и готово. ЛЛтз-120 и ЛЛтз-160 расползутся по бескрайним просторам вселенной. Было бы смешно,если б не было так грустно.
У кого ртм помогите пожалуйста, как устроена позиционное регулирование навески.
Как у беларуса. Сигнал на регулятор приходит от верхнего вала навески.
Интересует как именно на навеске устроено. Куда там подключиться?
Эту схему я понял. Интересует именно место подключения на валу навески где и как подключён. Фото если можно. И регулятор там как на мтз?
Думаю что да. Т.к. у меня кронштейн есть, а регулятора нет, скорее всего на беларус его и сняли...
Ок примерно понял, сигнал снимается с вала с окраины.
Информирую... летом было 680 часов. Сейчас уже больше
https://www.youtube.com/watch?v=gKXjuJ9bQiY
Без коментариев.... Syn Trac
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/98373/syn_trac.png?itok=brgbdjE9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/98373/fendt_xylon.jpg?itok=oHOzd6_g)
https://www.youtube.com/watch?v=5Jok1nsDPT0
https://www.youtube.com/watch?v=NdxjbVBHcWU
Походу Австрийцы решили перезапустить небезызвестный Fendt Xylon
https://www.youtube.com/watch?v=dgkXhOsb_qo
...херней занимаются. Лучше бы лицензию на МТЗ-82 купили!
Вопрос к опытным. Появилась необходимость развернуть пост управления, как это сделать, и еще вопрос, как с управляемостью будет. За ранее всем спасибо.
Заглушить двигатель. Потянуть рычажок и поднять кресло. К креслу привязан тросик, он оттягивает вверх фиксатор. Повернуть пост. Отпустить кресло, убедится что фиксатор сел на место. Запустить двигатель.
Спасибо за столь ранний ответ, а как на счет упавляемости и рессурса трансмиссии при постоянном движении задним ходом.
Не знаю как ответить на этот вопрос. На тракторе задним ходом ездили? А на комбайне? Вот, примерно также...
Теоретически, главная передача с круговым зубом на реверсе нагружается неправильно. Но это скорее всего учли. Если сомневаетесь, то ограничьте немного нагрузку. Остальным шестеренкам и валам без разницы в какую сторону крутиться.
https://zen.yandex.ru/media/comdig/ne-uspeli-sobrat-i-brosili-posledniai...
Вот так приблизительно и бывает когда руководство озабочено как бы побыстрей распихать по своим карманам выделенные деньги на производство, а рабочие просто приходят за зарплатой распиз......ки относясь к своей работе, и при этом ни кого из них не интересовала судьба этого знаменитого завода.
Кстати мтз 142 это родитель мтз 1221
Почти соседи. Борьба со стихией. Еще бы ходоуменьшитель...
Я подписан на Савелькина. Он таскает наш бдм 6х4
Было у кого-нибудь подобное? два раза обломило уже
Было. Рулевые тяги - беда.
![1](https://images.ru.prom.st/222701938_w640_h640_jcb_33114861.jpg)
Туда такая штука от иномарок просится:
Шток только переделывать придется.
а подручными средствами как-то удалось бороться?
Те шары которые в цилиндре были запасные. А те что в кулаках переделывал из камазовских, выше показывал как.
из за заклинивания рулевого наконечника ломало, периодически надо разбирать и землю выгребать
Fendt Xylon уже своё отжил, даже прикрытие деталей корпусом не спасёт. Про цену я вообще молчу б/у 2 ляма. новые отечественные дешевле. Так и с деталями трабл не будет. донара можно всегда найти.
